Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932199 раз)
« Ответ #460 : Декабря 13, 2017, 21:47:50 pm »
элетроклапан стоит в карбюраторе
У меня так для мебели стоит наверно,по крайней мере двигатель работает без проблем,поставил дополнительный краник в шланг.Может быть ,если подать на него постоянное напряжение с аккума, минуя "масса" ,он и будет работать,но в таком случае китайцы точно перемудрили.
« Ответ #461 : Декабря 13, 2017, 21:56:48 pm »
У меня этот клапан мозги выносил- открывался на половину, двигатель хуже запускался, работал только на обогатителе. В один момент двигатель вовсе перестал работать - пришлось посреди болота разбираться, по незнанию потратил на ремонт полдня. Впринципе в гаражных условиях убрать Его дело 15 мин, ключ на 10 и отвертка. После этого двигатель стал лучше запускаться и ровнее работать.
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #462 : Декабря 13, 2017, 22:04:51 pm »
Покупал весь набор здесь ничего не паял самодельного сам только закон Ома знаю. Пробовал еще 5 раз убираю на хх акум напряжение падает и через 3 сек глохнет если нА кинуть успеть то как часы. На оборотах можно откинуть чуть фары тускнеет.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #463 : Декабря 13, 2017, 22:13:27 pm »
А кто пишет-то? Есть-ли первоисточник такой информации?
Может быть также как с дополнительным подшипником, это было просто чьё-то предположение, из которого потом вырос миф.
И вот тут я попал... (не пошлёшь ведь уважаемого модератора просто по ссылке читать 90 стр. на чужом форуме...,пришлось самому глаза выжигать):http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/72360/page-90  .Если читать с 2232 пост (в обратную сторону), то там есть и про подшипники и про завтуливание коренных... и вообще-по этим моторам есть много и повсеместно...,аT.S.V., Сергею надо почитать-много подсказок для него увидел (вынуждено).
« Ответ #464 : Декабря 13, 2017, 22:15:02 pm »
Вот это странно.На проводах от катушек освещения замерял на оборотах выше средних 47 вольт,лампочки сгорали момент.Ну да ты лампочки подключал через реле наверно,а я пробовал напрямую с 7 А катушкой.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #465 : Декабря 13, 2017, 22:16:57 pm »
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/72360/page-90 извините-закосячил ссылку.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #466 : Декабря 13, 2017, 22:21:32 pm »
Я наверное мнителен. Это сарказм. Я так то читаю уже 22 стр.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #467 : Декабря 13, 2017, 22:28:02 pm »
Покупал маховик реле и катушку. Еще вопрос такой : эту катушку взял и поставил или нужны дистанционные шайбы я что то мерил ммерил мне показалось надо гайки проставить иначе катушкины сердечники мимо магнитов маховика.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #468 : Декабря 14, 2017, 11:28:43 am »
Нету Сергей никакого сарказма. Наши форумы завалены инфой и флудом- надо учиться вылавливать нужное. Пока листал 90 стр.-увидел почти всё что тебе надо и по расходу и по карбюраторам,и по вариатору,и по электрике....Извини.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #469 : Декабря 14, 2017, 13:31:04 pm »
Увидели обсуждение или прям решение? наметки то и уменя есть да пока не поеду все проверить не могу. Все-таки кнопка подключом замка зажигания что это за защита?
« Ответ #470 : Декабря 14, 2017, 13:59:33 pm »
Тепловое реле,у кого стоит,у кого нет.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #471 : Декабря 14, 2017, 14:59:56 pm »
значит генератор работает (клапан открыт),но напряжение мало- раз без аккума тускнеют...,надо его замерить с нагрузкой и без. Возможно ответ тут:
-они должны быть с минимально возможным зазором. Раз выбивало тепловую защиту- был ток больше чем его номинал -надо смотреть на какой оно ток . Какой генератор стоял- однофазный (одна катушка на 3 А)?
на установленной катушке прилепи пластелиновые шарики в двух плоскостях, воткни на место маховик (магнит напротив катушки)- после его снятия будет понятно с зазорами.
« Ответ #472 : Декабря 14, 2017, 16:10:10 pm »
Если скидываешь клемму с аккумулятора, обесточивается реле-регулятор, перестает появлятся зарядка, электроклапан в карбюраторе перекрывает поступление бензина в карб, и двигатель глохнет.  Про электроклапан (иглу) 10 страниц терли, что она без электричества "запирает" бензин.
Красная кнопка на пульте управления-отключает датчик аварийного выключения двигателя при падении давления в масляной магистрали. Для быстрого запуска надо выключать, иначе, надо мослать стартером, пока в масляной магистрали не будет рабочее давление и датчик не разблокирует катушки зажигания от массы.
На некоторых движках этой кнопки нет, там аварийное отключение осуществляется по уровню масла (поплавок).
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1692.440
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #473 : Декабря 14, 2017, 20:38:12 pm »
Спасибо.
Оффлайн serg47
« Ответ #474 : Декабря 17, 2017, 00:14:03 am »
  Приветствую.
Смотрите какой казус с Лифаном случился.
Погнало масло из картера, которое подхватил вариатор и разбрызгал.
Дело было так. Завел двигатель при нуле градусов, на холостых выехал из гаража, немного прогрел. Прокатился по территории КАС минут 15, абсолютно без нагрузки.
Когда вернулся в гараж, увидел, что все в масле.
Осмотр показал, что вылезла прокладка крышки картера, на верхнем стыке.
Для проверки выдернул шланг сапуна, вроде все нормально, воздух колеблется.
В общем, я удивлен таким фокусам.
Оффлайн serg47
« Ответ #475 : Декабря 17, 2017, 00:15:49 am »
фото прокладки
« Ответ #476 : Декабря 17, 2017, 02:53:23 am »
Было такое на 15 -ом ,вырубил из 1,5-2 мм прокладку,поставил , все ок.Можно на герметик попробовать,там местечко стремное вверху.
Оффлайн андрей72
« Ответ #477 : Декабря 17, 2017, 03:19:57 am »
Менял п-к коленвала(мотопомпа, Чемпион 6,5л.с.). Прокладку порвал, вырубать новую не стал, поставил крышку на герметик.Вроде держит -hi-
« Ответ #478 : Декабря 17, 2017, 06:38:34 am »
Такое могло быть если уровень масла очень большой или в сапуне образовалась водяная-ледяная пробка. Написал и понял, что не прав. Зажатую прокладку не выдавить никогда. Значит просто она не зажата. serg47, менять прокладку будешь, обрати внимание на прилегание картера и крышки.
Оффлайн waim
« Ответ #479 : Декабря 17, 2017, 09:36:28 am »
У меня тоже такое было на одном из движков, при разборе видно, что прокладка или вырезана неточно, или при установке как то сдвигается, т.к. зажата была в этом месте буквально меньше миллиметра. Разрезал ее же, прилепил на герметик, 2 года ездит на тракторке.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
