Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932263 раз)
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #420 : Декабря 10, 2017, 13:36:03 pm »
Вращая 20 раз1 колесо - 2 сделало так-же 20 оборотов не сместившись ни на см. Значит все-таки двигатель или настройки вариатора колеса по отдельности крутятся без особых усилий но холодное масло притормаживает давление в шинах 0.2
Оффлайн евгеха
« Ответ #421 : Декабря 10, 2017, 14:04:23 pm »
Как определить не прав работающий вариатор? Газ почти в пол когда в пол то 40 в основном 26 км.ч. на нейтрали легко разбегаются шкивы до конца на 4 передаче чувствую что не доходят
..для начала посчитать ступени трансмиссии на соответствие ПЧ тяге двигателя
..был момент, года мы втроём на пятой передаче в гору заехали, думая что едем на второй, кулиса зеркально установлена,тоже варик не раскрывался.. ..но асфальту сорок набрал только дай..
..если есть такой же мотор может сравнить, меняя местами, тогда будет ясно, в моторе косяк или в общем перегрузе..
..у меня ступеней тоже прилично, но машинку за колесо свободно катаю
Оффлайн евгеха
« Ответ #422 : Декабря 10, 2017, 14:12:44 pm »
Очистка цилиндра при такой отдаче заряду ухудшается.
..ага, понял,спасибо,  не дочитал малость, двигатель то двухцилиндровый   -hi-
« Ответ #423 : Декабря 10, 2017, 14:38:31 pm »
T.S.V., Где подробнее посмотреть всю твою трансмиссию ? Подобное явление встречал на мотоблоке,но там червячная передача.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #424 : Декабря 10, 2017, 14:55:38 pm »
Скорости не переключаю и в гору и по трассе все на 4 значит не тяжело ему. Взял весы уперся поехал при 40-45 обошел уперся спереди поехал при45-50 за колесо легче но у соседа 10 летний толкает без напряга
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #425 : Декабря 10, 2017, 14:58:11 pm »
Это наверное я должен открыть тему. Я думал это не интресно будет никому.но если так удобнее я попробую.
« Ответ #426 : Декабря 10, 2017, 15:17:50 pm »
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #427 : Декабря 10, 2017, 15:44:24 pm »
Создал тему вездеход 4х4 из Саратова прошу готовых помочь с решением давать советы туда.
« Ответ #428 : Декабря 10, 2017, 15:59:11 pm »
Уважаемый gudvin а чем дело кончилось после обнаружения сей оказии? Это вы заварили и произошло непоправимое?
Кончилось тем что приехал с рыбалки на переднем приводе. В заднем мосту зубья съело полностью.
Тогда вообще РК не было, стоял цепной редуктор и от него карданы на мосты, т.е жёстко всё.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #429 : Декабря 10, 2017, 16:15:59 pm »
Все таки это не мой случай.
« Ответ #430 : Декабря 10, 2017, 16:43:36 pm »
Не сгладит,испытано на ЛуАЗ.
На ЛуАЗе нету межосевого дифференциала, там тоже жесткая связь между мостами, поэтому у него накат никакой и расход повышенный...
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #431 : Декабря 10, 2017, 17:57:15 pm »
Так 45 кг это не излишнее усилие?
« Ответ #432 : Декабря 10, 2017, 19:40:01 pm »
Там немного другая история была,но в тему.На передок поставил 01 резину,вот при включении заднего моста и почувствовал , что его нет. ::cheesy:::
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #433 : Декабря 11, 2017, 01:19:32 am »
А вот это самый цепной редуктор это на луаз прям по фирме или это вашего производства девайс?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #434 : Декабря 11, 2017, 02:07:36 am »
А вот если я не отцепил центробежный регулятор оборотов а привод прям на прямую сделал газа никаки последствий это не могло вызвать.по перерасходу.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 02:12:58 am от T.S.V. »
« Ответ #435 : Декабря 11, 2017, 07:41:05 am »
Если газульку цепляешь напрямую к заслонке, то конечно же регулятор надо или удалять или блокировать. Я блокирую. Правда, у меня 15л.с.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #436 : Декабря 11, 2017, 07:54:31 am »
« Ответ #437 : Декабря 11, 2017, 08:36:17 am »
Правильнее регулятор удалять, но лень разбирать. Блокирую просто привязывая проволокой в заглушенном состоянии. Шестерня получается крутится, но грузики не расходятся. Естественно , одновременно выбрасываю все пружинки и тяги. На кожух приварил крепеж тросика и тросик сразу на газульку. Воздухозабор переделал на забор воздуха от ребер цилиндра.
      На рычаге просверлено отверствие 2мм в 75мм от оси качания . Для тросика загнута пластина, просверлено отверстие 7мм и приварена гайка на 8 для фиксации оболочки троса и пластинка приварена к корпусу. Можно поставить на болтики если нет сварки. Пружинка штатная.
Результат переделки такой:
1. Холостые стабильны и как результат САМОХОДА НЕТ.
2. Тяга и момент тяги предсказуем и зависит от нажатия курка.
Сообщение понравилось: AntiTAZ
« Ответ #438 : Декабря 11, 2017, 08:42:58 am »
Это было со штатным карбюратором. Сейчас стоит карбюратор от Явы 350. Стоит этот двигатель на мотособаке. Работает с обеими карбюраторами нормально.
Глушитель тоже переделал не много. Проварил завальцовку, убрал сетку выпуска и вварил колено 90 градусов. В кожухе вырезал круглое отверствие под трубу выпуска. Нет сажи вокруг глушителя, исчез дребезжащий звук выхлопа, звук стал как у дизеля. Между кожухом и глушителем положу термоизоляцию, чтобы кожух не грелся.
Завёл без глушителя , даже на холостых вылетает пламя на 10-15 см.
« Ответ #439 : Декабря 11, 2017, 09:00:16 am »
Вот человек написал, который удалял регулятор :  Докладываю ! : если кто убирает цро , а двиг разбирать не хочет , то пружинить(тоесть тянуть пружинкой) надо против часовой стрелки .Механизм находится на крышке двига со стороны вариатора , при раскрытии грузиков он давит на привод , а тот в свою очередь поворачивается по час стрелке , соответственно оттягивать его надо в обратную сторону
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109866/page-19
19-20 страница.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 09:06:28 am от Лесник-61 »
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Можно ли состыковать два двс Lifan?
Автор Vlas69
Ответов: 40
Последний ответ Мая 28, 2019, 08:27:28 am
