Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931979 раз)
« Ответ #400 : Декабря 10, 2017, 02:31:47 am »
мой точно до тонны думаю 800 т.к. плавает глубже пол.осей на 1100 самолетных.
+ груз = 1300 кг
Дорога нелегкая,если 12 км едешь час,то 5 литров нормально.
« Ответ #401 : Декабря 10, 2017, 02:50:00 am »
У меня мосты кпп ока вариатор. У соседа цепи.
Вместо РК коробка Ока с заваренным диффом ?
У соседа то же полный привод ?
Оффлайн kot 03
« Ответ #402 : Декабря 10, 2017, 05:37:38 am »
Мужики сильно не пинайте,а пары в мостах одинаковые стоят? У меня тоже мосты и раздатка и коробка,я свой по гаражу спокойно талкаю. -hi-
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #403 : Декабря 10, 2017, 07:52:29 am »
Бля собирал вроде из одной нивы но разные пары ... может. Не заварен дифференциал.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #404 : Декабря 10, 2017, 07:52:54 am »
Сосед отключает один мост
« Ответ #405 : Декабря 10, 2017, 08:12:09 am »
Газ почти в пол когда в пол то 40 в основном 26 км.ч. на нейтрали легко разбегаются шкивы до конца на 4 передаче чувствую что не доходят
Еще вопрос такой каракат соседа могу толкать двумя пальцами а свой по бетону едва двигаю конечно может это для агрегатов с маслом нормально но все-же. ..
Вот здесь собака порылась.
У меня вес 1100-1200 примерно, а катаю на накаченных колёсах. Наката, когда скорость выключишь наверняка нет ? У кого-то такой был геморрой с разными парами. Попробуй кардан отцепить от одного моста и покатать по бетонному полу. Нарисуй мелом метки на хвостовиках и посмотри одновременно ли крутятся. А лучше поднять одну сторону и крутануть колеса по десять оборотов и посмотреть на метки.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2017, 08:32:26 am от Лесник-61 »
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #406 : Декабря 10, 2017, 08:14:41 am »
Ок
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #407 : Декабря 10, 2017, 08:19:03 am »
Но дифференциал не завареный должен сгладить разницу. И пойду ниву потолкаю для сравнения. Но если легко как вы говорите то это конечно странно.
Оффлайн kot 03
« Ответ #408 : Декабря 10, 2017, 08:30:50 am »
Накат всё равно должен быть,в этом и причина.
« Ответ #409 : Декабря 10, 2017, 08:35:30 am »
У нас мужик поставил на ниву разные пары, ездить ездил, но когда сцепление выжимал машина остановиться пыталась, а потом диф в раздатке заблокировал и разорвал раздатку. Ездил месяц.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #410 : Декабря 10, 2017, 08:41:35 am »
Как теперь считать вывешивать переднее колесо потом заднее и считать обороты? Заметна будет разница между 4.1 и 4.3
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #411 : Декабря 10, 2017, 08:43:12 am »
На холдную толкается как нива примерно.
« Ответ #412 : Декабря 10, 2017, 08:52:04 am »
Разница видна будет . На колесе метка, а крути за кардан. Сделай хотя бы по пять оборотов кардана. Метки на колёсах должны быть строго в одинаковом положении, а если пары разные, то положение меток будет разным, т.к. колеса сделают разный путь.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #413 : Декабря 10, 2017, 08:56:05 am »
Ну это не про двигатель уже и что теперь надо в трансмиссию переходить?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #414 : Декабря 10, 2017, 09:05:06 am »
Лесник-61- спасибо пошел крутить при вкл. Скорости и поднятой одной стороне за одно и смотрю на другое. Сразу не увидел ответ. Еще раз спасибо.!
« Ответ #415 : Декабря 10, 2017, 09:46:29 am »
...для 4х тактного мотора это актуально??
..клапана вроде закрываются,  наполнение происходит на другом такте..  ::thinking:::
Очистка цилиндра при такой отдаче заряду ухудшается.
« Ответ #416 : Декабря 10, 2017, 10:43:01 am »
Лесник-61,
У меня были разные пары, поэтому и спросил что между мостами, завар или дифф.
Я раму с мостами купил от разобранного вездехода, а до этого мужик ездил 3 года на нём ! !! Правда на белках.
Оба моста брал с нивы, оказалось 3,9 и 4,1.
Нагрузка уже не помню была на ДВС или нет, но катился плохо. 15ки едва хватало до 30км/ч разогнать по ровному. Расход не помню.
« Ответ #417 : Декабря 10, 2017, 11:13:42 am »
Лесник-61,
Я сначала про тебя написал, а потом подумал - вдруг перепутал.
« Ответ #418 : Декабря 10, 2017, 11:52:47 am »
Не сгладит,испытано на ЛуАЗ.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #419 : Декабря 10, 2017, 12:17:59 pm »
Уважаемый gudvin а чем дело кончилось после обнаружения сей оказии? Это вы заварили и произошло непоправимое?
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
