Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932202 раз)
« Ответ #440 : Декабря 11, 2017, 12:13:02 pm »
Лесник-61, Александр,ты по какой системе фото выкладываешь,что то без скачивания и посмотреть не могу.
« Ответ #441 : Декабря 11, 2017, 12:21:04 pm »
Ответ - Выберите файл-Добавить ещё- Отправить.
Может эти фотки забирал с сайта сноумобили, а то в компьютере пропали, но я их сначала на рабочий стол, а потом сюда. Почему-то мелкие.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:32:15 pm от Лесник-61 »
« Ответ #442 : Декабря 11, 2017, 12:32:44 pm »
Ещё одна. Михаил, так фотки открылись? Глушитель ещё.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:47:09 pm от Лесник-61 »
« Ответ #443 : Декабря 11, 2017, 12:39:19 pm »
фотки открылись?
Не,только скачиванием,может хостинг мудрит.
« Ответ #444 : Декабря 11, 2017, 12:40:58 pm »
Я вижу и те и эти. Дождемся кто еще ответит. Мелкие бы заменить на эти.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #445 : Декабря 11, 2017, 12:41:34 pm »
михаил skworczow, Лесник-61-hi- Фотки открываются . Просто размер у них маленький  ;)
« Ответ #446 : Декабря 11, 2017, 12:42:35 pm »
Нормально всё с фотками. -hi-
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #447 : Декабря 11, 2017, 12:54:52 pm »
Правильнее регулятор удалять, но лень разбирать.
Спасибо.
После обкатки подумаю, как убрать
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #448 : Декабря 11, 2017, 13:28:54 pm »
С моторов 7-15(до 18,5)лс, просто скидываю рычаг регулятора, и всё. Повторял в теме уже несколько раз.
Если у кого-то были проблемы с регулятором с откинутым рычагом и не разобранным механизмом, прошу поделиться. У меня таких моторов уже штук 50 разных модификаций, проблем не было.
Сообщение понравилось: AntiTAZ, waim
« Ответ #449 : Декабря 11, 2017, 13:35:04 pm »
Я два года езжу. Полёт нормальный.
« Ответ #450 : Декабря 11, 2017, 14:54:57 pm »
Да, теперь открываются.
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #451 : Декабря 13, 2017, 02:18:43 am »
Добрый день я вот читал сторонний форум о лифан 22л.с  и там узнал о рекомендации ставить доп. Опору... правда это писалось много лет назад...  хотелось узнать актуальность этой опоры осталась или подшипник скольжения справляется с радиальной нагрузкой от вариатора.?
« Ответ #452 : Декабря 13, 2017, 08:06:06 am »
Весь его осилить тяжко. Я открыл на 44 -45 стр, там про карбюраторы и настройку. А ещё пишут, что у многих один цилиндр барахлит. Вообщем читать надо.
Вот оттуда выдернул : За 100 км сжег около 17 литров. Второй буран спалил бак, но ездил меньше Оо.
Огорчает то, что при завале на левый бок двигатель сразу глохнет (датчик?). Хотя на правом работает.
Еще косяк с бензонасосом. Если долго стоит на холостых, бензина не хватает. Перед движением приходится качнуть пару раз грушей. Буду ставить электронасос последовательно с тайговским, но включение через кнопку. Будет резервным.
После поездки глянул на свечи. Нагар кирпичного цвета.
    Это на буране, а не на колёсах.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 08:11:03 am от Лесник-61 »
« Ответ #453 : Декабря 13, 2017, 08:21:48 am »
Кто-то ставит подшипник , я не ставил, не знаю сколько по моточасам на под полторы тонны бензина на этом двигателе я спалил- никакого люфта нету. Весь двигатель на втулках-думаю смысла нету усиливать только в одном месте.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #454 : Декабря 13, 2017, 11:26:01 am »
Спасибо успокоили. тоже всегда думал что подшипники скольжения не зря были придуманы.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #455 : Декабря 13, 2017, 11:34:16 am »
наверное там-же есть логичный вывод : разница в зазорах подшипника скольжения-штатного и ширпотребовского качения- почти на порядок (т.е.:качения начнёт работать когда скольжения уже сильно износиться). Есть проблема смазки,уплотнения.... Вариатор тянет КВ в одну сторону(чем мощнее мотор -тем сильнее) и это не предполагается конструкцией опор КВ мотора. Правильно было-бы ставить эту опору после ведущего шкива вариатора...,сложно. Каждый решает сам надо или нет. А вот ЦР (если отсоединён) пишут-надо ампутировать из движка (видимо прецеденты с разлетевшимися были). Расход бенза сильно зависит от оборотов. Если редукция избыточна, обороты (не контролируемы)- будет жрать .
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #456 : Декабря 13, 2017, 16:04:06 pm »
...А вот ЦР (если отсоединён) пишут-надо ампутировать из движка (видимо прецеденты с разлетевшимися были). ...
А кто пишет-то? Есть-ли первоисточник такой информации?
Может быть также как с дополнительным подшипником, это было просто чьё-то предположение, из которого потом вырос миф.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #457 : Декабря 13, 2017, 21:26:57 pm »
Вопрос знатокам наверное электрики отдельно покупал катушку 20А устанавливал сам это как предыстория ..... Завел аппарат прогрел. .. снял клемму и сбросил обороты прибор показыв. Температуру поблек и через пару сек двигатель заглох. Еще в прошлом году при резком сбрасывали газа надало напряжение тускли фары и выбило кнопку под ключом. Соответственно машина встала. Потом ездила нормально но был рецедив. В первом описанном случае могло упасть  напряжение так что перекрылся  некий клапан который все удалчюяют? Во втором я прошу помочь понять.
« Ответ #458 : Декабря 13, 2017, 21:36:55 pm »
T.S.V., элетроклапан стоит в карбюраторе - соленоид на штоке которого тонкая игла она перекрывает доступ топлива при неработающем двигателе - тоесть чтобы бензин не перелился в цилиндре когда бак находится выше карбюратора. У меня этот соленоид вышел из строя, я просто откусил шток, отцепил его от сети и обратно прикрутил на место.
« Ответ #459 : Декабря 13, 2017, 21:43:06 pm »
А регулятор на 20А тоже сам делал или покупал ? Если покупной,то они аккума не работают.Без установки реле двигатель заводится и работает,но света нет.У меня так.Еще было ставили 18 А реле на двиг с 7 А катушкой,фары моргали диодные,простые горели без проблем.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
