Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932555 раз)
« Ответ #380 : Декабря 05, 2017, 12:34:10 pm »
Блин, я вот не пойму, зачем ставить тяжелый и мощный двигатель, дорогой и прожорливый, а потом его душить Т-образным выпуском и др. примочками!?
На одноцилиндровый 4-тактный движок проблем с выпуском никаких, газы отводить можно в любую сторону, да и глушитель любой подходящего размера по рабочему объему. А вот на двухцилиндровом желательно систему делать с патрубками раной длины и с 30-градусными "штанами" на стыке. Уложить такое в моторный отсек лучше по месту. Проблемы с подвеской трубы, чтобы она не выламывала шпильки из головки, решаются с помощью гибких сочленений и лабиринтного патрубка на головке, в который пружинами прижимается труба.
Главная опасность в ударах газовых зарядов при работе двигателя, получается эффект отбойного молотка, сначала вроде ничего, а через некоторое время трещит система от усталости... На фото, боюсь пророчествовать, но думаю, скоро хана шпилькам придет. У меня на мерикосовском мотоблочном  движке БиС 4,5 такое было с родным глушаком, шпильки 3/8" вырвало и прикопало где то в картошке...
Вот как раз надо глушитель варить. Юрич, нарисуй глушитель для 15 сильного мотора.
Извини, Саня, работы просто завал! Вот помчался в Вологду валы паковать-отправлять, "Лесникам" обновку!
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #381 : Декабря 05, 2017, 15:40:29 pm »
У меня на снегоходе также 3 зимы проблем не разу и никаких . На каракат погорячился , хватило  бы   и 18,5 сил , думал вес больше наберу , и будет маломощная тарантайка  , а вписался до 750 кг и мощности то вроде даже на болоте не достатка нет .
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #382 : Декабря 05, 2017, 17:23:52 pm »
Пожалуй, эта опасность сильно преувеличена. А вот другую опасность Вы недооцениваете, глушак трещит от перепадов температуры.
Я как-то попытался посчитать резонансный глушитель на такой мотор. На 3600/мин, длина трубы оказалась несколько метров. С тех пор к вопросу не возвращался. Может с тех пор чего-то поменялось в математике? Попробуйте посчитать.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #383 : Декабря 05, 2017, 17:43:18 pm »
Глушак установлен под капотом , через него отводится тепло от двигателя , и за одно тепло от глушителя (рама герметичный кузов ) , вроде ему должно быть тепло постоянно , если мотор работает , думаю  перепады температур ему не грозят .
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #384 : Декабря 05, 2017, 17:57:39 pm »
После запуска, и особенно после взятия нагрузки на двигатель, температура глушителя повышается очень быстро. Сначала греются стенки трубы, потом постепенно фланцы, кронштейны, сам двигатель. При изменении нагрузки температура опять меняется. "Штаны" должны иметь запас для деформаций.
Чтобы не выдёргивало шпильки крепления глушака, их нужно подтягивать. Первые несколько запусков, шпильки и гайки нужно подтягивать каждый раз. Перед запуском на холодном двигателе.
Оффлайн T.S.V.
  • Техника: Нива, недостроенный вездеход
« Ответ #385 : Декабря 10, 2017, 00:11:44 am »
Добрый вечер. Есть вопрос по расходу двухцилиндрового лифан 22л.с. езжу на рыбалку туда-обратно 25 км примерно вездеход тратит 10 литров. У соседа двигатель иж тратит 4 литра конечно конструкции разные но не до такой же степени.
« Ответ #386 : Декабря 10, 2017, 00:25:55 am »
А кто быстрее доезжает до места ?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #387 : Декабря 10, 2017, 00:39:40 am »
В паре правда у меня пассажиры
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #388 : Декабря 10, 2017, 00:41:10 am »
Мечтал что 4т будет экономнее
« Ответ #389 : Декабря 10, 2017, 01:03:18 am »
Вес вездеходов одинаковый примерно? Может на обогатителе ездишь? двигатель как работает? сильно греется? При равных условиях лифан должен сжигать меньше планеты минимум на 30%. Если вес вездехода больше тонны и тяжелая дорога то десять литров на 25 км это нормальный расход ( 3-5 часов работы двигателя под нагрузкой выше средней),
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #390 : Декабря 10, 2017, 01:10:15 am »
Вес это сложно. У меня мосты кпп ока вариатор. У соседа цепи. Может конструкция всему виной вес соседа 600 мой точно до тонны думаю 800 т.к. плавает глубже пол.осей на 1100 самолетных.
Оффлайн евгеха
« Ответ #391 : Декабря 10, 2017, 01:14:09 am »
Цитировать (выделенное)
Для 4-тактника объем 15-кратный от объема цилиндра. Спасешь 2...4 родных лошадей и найдешь еще, как минимум, одну от настроенного выпуска!
...для 4х тактного мотора это актуально??
..клапана вроде закрываются,  наполнение происходит на другом такте..  ::thinking:::
« Ответ #392 : Декабря 10, 2017, 01:24:58 am »
Сколько по времени занимает путь 25 км туда и обратно ?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #393 : Декабря 10, 2017, 01:29:20 am »
Хм 1 туда 1 обратно и минут 20 или 30 катание туда сюда
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #394 : Декабря 10, 2017, 01:29:34 am »
Обоготитель это наверное подсос? - если да то нет. Греться нет наверное даже приходится прикрывать а то после 10 км свечи заливал на морозе.но 10 литров против 4!
« Ответ #395 : Декабря 10, 2017, 01:41:16 am »
Тогда явно расход высокой- двигатель новый?  должно не больше 5 литров быть.
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #396 : Декабря 10, 2017, 01:44:34 am »
Новый накатал 5-6 рыбалок плюс тарахтел часов 5 дома может меньше
« Ответ #397 : Декабря 10, 2017, 01:52:59 am »
T.S.V., Честно незнаю что правильно подсказать-у самого такой двигатель и у товарищей в общем слежу за эксплуатацией 4 таких движков- у всех расход примерно равен. Из первого что приходит на ум- Вариатор правильно работает? может газуешь много? если лезти в карбюратор то на расход там может влиять только жиклер ( открутился) или нет Его,но тогда двигатель бы переполнял и захлебывался. Глушитель сильно греется? Двигатель стреляет? может зажигание?  Фильтр воздушный? Свечи какого цвета?
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #398 : Декабря 10, 2017, 02:03:09 am »
Как определить не прав работающий вариатор? Газ почти в пол когда в пол то 40 в основном 26 км.ч. на нейтрали легко разбегаются шкивы до конца на 4 передаче чувствую что не доходят
Оффлайн T.S.V.
« Ответ #399 : Декабря 10, 2017, 02:10:49 am »
Еще вопрос такой каракат соседа могу толкать двумя пальцами а свой по бетону едва двигаю конечно может это для агрегатов с маслом нормально но все-же. ..
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
