Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932038 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #360 : Сентября 27, 2017, 09:30:36 am »
s_smirnov, Согласен. Но если учесть,что данный БХ ещё воды не видел-то тут возможны варианты оборотов от3000 до 5000 (кто и как его считал; какой корпус;попали с винтом или нет...). Что дало отключение ЦР,кроме потери гарантии?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #361 : Сентября 27, 2017, 09:50:34 am »
Если винт окажется согласован с мотором на 3000 или на 5000/мин, его нужно выбросить. Это значит винт либо тяжелый, либо лёгкий, и мотор с ним не сможет развить номинальную мощность, а разовьёт только половину мощности. Зачем возить мотор, который работает на половину?
Но поскольку коллега брал готовый комплект, можно надеяться что винт подобран правильно.
Отключение ЦР даёт в первую очередь надёжность. На гарантию поставщика я всёравно не особенно надеюсь. Мотор разбираю чтобы заодно проверить его внутренности.
Оффлайн Sanitar
  • Техника: Автомобиль, мотоцикл, катер, УАЗ-469
« Ответ #362 : Сентября 27, 2017, 20:52:46 pm »
Добрый вечер, коллеги. Редуктора в моём БХ нет, только два шкива и ременная передача в "сапоге". Можно ,наверное, ещё попробовать поиграть перестановкой шкивов. А так винт у меня в этой комплектации самый простой алюминиевый лёгкий Тайвань. Посмотрю, как он себя поведёт. Если будет необоснованный "перекрут", то заменю на  стальной, выше шагом. Тем более определённый опыт уже есть. Недавно стал эксплуатировать  ПЛМ Suzuki DF-140, мотор достался с родным алюминиевым винтом 19 шага. Крутил почти до 7000, скорость еле 45-47 и расход. Заменил на 22 шаг стальной, снова перекрут, но получше. Оперативно скинул его и купил "Баллистик" 24 шага. И вот тут потенциал раскрылся. Скорость вдвоём под 90-92 и расход после опыта 2T порадовал. Так и здесь буду экспериментировать. А по поводу риска сломать двигатель раньше времени, то скажу следующее: "Делал я его для себя, а не для кого то, ну а если сломается, то придётся испытать различные чувства, пожалуй кроме стыда, за то, что впарил его кому то...!
Оффлайн Sanitar
« Ответ #363 : Сентября 27, 2017, 20:57:22 pm »
P.S. В воскресенье поеду на волжские раскаты. Если кому то будет интересно,  то результаты опытной эксплуатации БХ доведу до Уважаемых Форумчан в установленном порядке...
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #364 : Октября 28, 2017, 23:22:51 pm »
Можно газ так подсоединять .
« Ответ #365 : Декабря 02, 2017, 13:05:53 pm »
Вчера залил 1,5-2 литра бензина в Лифан 192 ,завел и из под крышки бензобака подтекает бензин,резинка на месте,первый раз такое.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #366 : Декабря 02, 2017, 13:18:41 pm »
Дело в неплотном закрывании бака? Если резинка на месте и стоит ровно, то может подтекать через дренажное отверстие, оно, насколько я помню, чем-то прикрыто.
Рассмотрите где течет.
Ещё одна причина по которой бензин может вытекать через верх, это повышенная вибрация.
« Ответ #367 : Декабря 02, 2017, 15:10:57 pm »
Течет по прокладке,двигатель стоял на снегу,ну и так на столе качнешь руками и через пару секунд вытекает из под крышки,пробовал усы подгибать--без изменений.Беспокоит что будет с полным баком ?
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #368 : Декабря 03, 2017, 17:59:22 pm »
Закрывать надо не до упора  .
Оффлайн андрей72
« Ответ #369 : Декабря 03, 2017, 20:03:39 pm »
 Точно... -hi-  На 3й год эксплуатации начал подтекать бензин из-под пробки бензобака(китаец, 13 л\с). Методом проб и ошибок пришёл к такому же решению.
« Ответ #370 : Декабря 03, 2017, 20:20:09 pm »
А почему?
Оффлайн андрей72
« Ответ #371 : Декабря 03, 2017, 20:34:22 pm »
А почему?
  -hi-  Сам не понимаю, но это так...  Может на горловине от вибрации  истирает паз под упоры пробки?
 Или профиль пропила на горловине какой-то хитрый? Я не рассматривал
« Ответ #372 : Декабря 03, 2017, 20:48:35 pm »
андрей72, А посмотреть?
« Ответ #373 : Декабря 03, 2017, 21:07:40 pm »
Попробую,но и до упора крышка не болтается,усы поджимал.Качать сложнее сейчас,поставил на собаку.Грешу все таки,что прокладка не той системы.
Оффлайн андрей72
« Ответ #374 : Декабря 03, 2017, 22:57:51 pm »
 Ежли завтра не забуду... Понедельник всё-таки ::cheesy:::
« Ответ #375 : Декабря 04, 2017, 09:20:09 am »
Так трубу выпускную нельзя делать, отражается волна и сильно ухудшает наполнение цилиндров. Лучше взять пару колен от ВАЗовских выпусков или дай свой адрес, я вышлю. И после колена лучше раструб конусный соорудить. Для 4-тактника объем 15-кратный от объема цилиндра. Спасешь 2...4 родных лошадей и найдешь еще, как минимум, одну от настроенного выпуска!
« Ответ #376 : Декабря 04, 2017, 20:41:55 pm »
Вот как раз надо глушитель варить. Юрич, нарисуй глушитель для 15 сильного мотора.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #377 : Декабря 05, 2017, 00:33:47 am »
Штатный глушитель Лифана практически так-же сделан. Патрубки выходят в бочку. Для глушения шума в бочке перегородки.
Глушители индустриальных моторов прочих производителей тоже также сделаны.
Онлайн лесник 83
« Ответ #378 : Декабря 05, 2017, 00:39:44 am »
Присоединяюсь к вопросу. На 15л.с. приспособил глушитель Оки, что из этого выйдет,завтра узнаю поездив. Но звук тише.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #379 : Декабря 05, 2017, 11:45:01 am »
Знаю , что так нельзя , но мотору нравится , не греется ( хотя стоит в ящике посреди караката ) , не чихает, на 4 стартует вывешивая передние  колёса , работает экономично , ему ещё чего нибудь  перекрыть бы , чтоб излишней мощности убавить на ВАЗ мосты , хотя мосты ещё не разу не рвал , самоблоки  тоже пока целы .
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 11:50:54 am от Сергеи 29 »
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
