Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355612 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #180 : Июня 29, 2013, 12:14:14 pm »
                , поживем увидим в Советском же ходит вездеход на так сделанной подвеске вернее это я унего скопировал.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #181 : Июня 30, 2013, 23:11:22 pm »
Валерий Николаевич, подскажите на этом снимке под пыльником похоже лежат ПАНЖЕРИКА внутренние гранаты. Я так понял что одна гроната со шлицевой частью в редуктор а другая болтиками крепится? И ещё интересно у них внутренние шлицы под палку одинаковы или нет?
« Ответ #182 : Июля 01, 2013, 00:08:07 am »
Неее,Серёга,то что под пыльником ,это внутренняя от ММС делика. Они обе на болтики крепятся,а та что подальше,это внутренняя от марка.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #183 : Июля 01, 2013, 00:52:08 am »
Спасибо, всё понятно. А до обрезки случаем длинну не померели?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #184 : Июля 01, 2013, 09:10:16 am »
      Сергей давай на ты все мы однополчане, а померять привода чот не догадался
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #185 : Июля 01, 2013, 16:58:45 pm »
Хорошо, на ты так на ты. Валерий, у меня тоже развал также регулируется и тоже втулочки вварил в профиль пока полёт нормальный. А вот поперечина между верхних лонжеронов, одна да ещё спереди передних развальных болтов..... может ещё одну хотябы тоненькую добавить опосля задних развальных болтов.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #186 : Июля 01, 2013, 18:05:16 pm »
Николаич покажи как привязал заднюю рессору к раме. Сикока у Вас здесь,и почему мост ложите на рессору
  • Техника: Ирбис
« Ответ #187 : Июля 03, 2013, 10:33:14 am »
       http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3090.0, а мост сверху рессор я тока могу пофантазировать, первое рама сварена так что когда собираешь мост сверху машина стоит ровно, горизонт
потом никогда не позно поставить снизу рессор если сильно просядет задок, как это сделал Игорь на Нивке
  • Техника: Ирбис
« Ответ #188 : Июля 04, 2013, 18:05:16 pm »
    Сергей пропустил твой совет, ты про чо говоришь нарисуй на фотке
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #189 : Июля 05, 2013, 02:40:28 am »
Валерий Николаевич, у бы сюда распорочку влепил. Или задние болты рычагов заменил на длинную шпильку.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #190 : Июля 07, 2013, 10:55:30 am »
    У меня Сергей как ты нарисовал не получится, только как то наискосок, оставил это дело на опосля когда уже движок на постоянку ставить буду у меня стороны рамки куда движок ставится разные получились чтоб оставить место для тросовой кулисы, а за совет совет спасибо а то забываться стало чо на потом оставлял
ща точно не забуду
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #191 : Июля 08, 2013, 01:54:17 am »
 Валерий Николаевич, может хотябы вот так, есле выше дрыгун не позваляет.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #192 : Июля 08, 2013, 09:58:16 am »
      Да Сергей двиг буду ставить обязательно чо нибудь придумаю, или тот вариант со шпилькой сквозной
между рычагами если там получится, между маховиком и подоном, повыше бы хотелось поднять перемычку
и результат будет лучше.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #193 : Августа 03, 2013, 00:37:00 am »
    Примерка кабинета по месту.
« Ответ #194 : Августа 04, 2013, 22:17:23 pm »
.И под вилку понижайки-повышайки паз в муфте включения расширять.Ну либо вилку стачивать.
Renegat , это здесь ?   А по какой причине расширять ?
« Ответ #195 : Августа 06, 2013, 00:05:36 am »
     Не..е я не сачкую, посевная началася, а в личное время
во время перекуров раздатку тюнингую
Валера, шестерню чем варил?   Полуавтоматом подозреваю.  Я тоже им хочу. Шов не порепался ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #196 : Августа 06, 2013, 17:06:31 pm »
    Да Володя, полуавтоматом ничо криминального не заметил :rolleyes:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #197 : Августа 06, 2013, 19:57:50 pm »
Валерий Николаевич, а штифчики туда ни какие не забивал? И ещё интересно с каким натягом промвал обтачивал.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #198 : Августа 08, 2013, 09:51:38 am »
      Сергей у меня без шпонок, с натягом, щас точно не помню сотки две три, делали по справочнику взависимости от диаметра.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #199 : Августа 08, 2013, 10:07:33 am »
  Ещо шаг вперед, крышу приподнял а то зимой без шапки пришлось бы ездить
  так выглядит переключалка скоростей
 из кабины
  люфта при переключении ваапще почти нет, даже как то не привычно.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
