Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355996 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #140 : Июня 10, 2013, 00:32:57 am »
И, до кучи, можешь померять или так сказать, какое расстояние от привалочной плоскости от правого колеса к мосту до такого же места на левом колесе? Или другими словами, ширина заднего моста по тормозным барабанам  )))
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #141 : Июня 15, 2013, 14:39:59 pm »
И ещё, какое расстояние между передней и задней рессорой на передке? И коренной лист волговский по какому месту или сколько от края рессоры обрезал?
 сли ты имешь расояние по плоскоси ,то там влазит болт на12 шобкрепить кпостели, а так саня давай я фоток накидаю а там уж как нибудь разберемся
« Ответ #142 : Июня 15, 2013, 16:49:29 pm »
Валера,если внимательнее присмотреться, то можно заметить портяночки из полутрубы подложенные и прихваченные  под стремянки.
Мне толщина стенки чулка показалась тонковатой,по этому решил подстраховаться.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #143 : Июня 15, 2013, 18:39:05 pm »
 Листы резал в том месте где оне как бы на загиб идут
   Ну Саня наворротил я тут,сам черт ногу сломит, саня у меня картинок все равно попадем вту которую надо :smiley:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #144 : Июня 15, 2013, 18:42:33 pm »
 Дык я также сделал
Оффлайн Анатольич
« Ответ #145 : Июня 15, 2013, 20:27:38 pm »
Валера, а вот этот вопрос осветить? :embarrassed:
Оффлайн Анатольич
« Ответ #146 : Июня 15, 2013, 20:52:46 pm »
А если по другому, то DIV мене диски под бескамерку (Краз ободрыш) почти изготовил, сварить осталось. А я всё с вылетом энтих дисков определиться не могу.
 На передок приготовил волговские рессоры, ну обрежу так же по началу сгиба коренных. А дальше как считать? Чё то тут у меня упёрлось... На перёд приготовлен мост Марка 2-го, а на задний то мост у меня от волги 31- й будет. Ширина влговского моста по тормозным барабанам 1540 мм. А вот какая ширина переднего моста будет - не знаю. По наружным габаритам колёс хотелось бы получить размер не больше 210 см, в крайнем случае 220 см. Или, получается, пока рессоры не просверлю и нижнюю деликовскую шаровую не прикручу вместе с поворотным кулаком - ширину моста (размер колеи) и, соответственно, вылет диска не определить? Вылет дисков на передний мост и на задний, вероятно, будет не одинаковым...
Помогайте, товарищи!!!  0*)
  • Техника: Ирбис
« Ответ #147 : Июня 15, 2013, 21:02:34 pm »
    Завтра померю Анатольич, вместеразберемся чо нужно.
« Ответ #148 : Июня 15, 2013, 22:02:07 pm »
Дык и не надо пока сверлить. Я шаровую во время строительства к рессорам крепил при помощи двух пластин  10 - 12 мм и болта на 12.
Двигай куды хошь.
« Ответ #149 : Июня 15, 2013, 22:35:19 pm »
После расширения сузукин мост получился 159 см. У тебя 154. Арифметика проста - по дюйму в минус и порядок !
Оффлайн Анатольич
« Ответ #150 : Июня 16, 2013, 09:29:21 am »
Ну по заднему то понятно, тут играя вылетом можно получить желаемую колею и габариты по ширине колёс. Просто я думал, что нужно плясать от ширины переднего моста  :sad:
Володя, Валера, а у вас вылет дисков передних и задних колёсьев одинаков?
« Ответ #151 : Июня 17, 2013, 20:08:56 pm »
У меня - да.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #152 : Июня 18, 2013, 08:27:02 am »
У меня - да.
Во! Это уже теплее.  :smiley:
« Ответ #153 : Июня 18, 2013, 20:26:34 pm »
Саша, я думаю не обязательно спереди и сзади добиваться одинакового вылета.
Коли волжкий мост покорче - заминусуй задние диски. А передние как у меня,чтобы выдержать длинну поперечных рессор по максимуму. Хочется же,чтоб передок по эластичнее был.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #154 : Июня 18, 2013, 20:34:10 pm »
У меня - да.
    И у меня одинаково
  • Техника: Ирбис
« Ответ #155 : Июня 18, 2013, 20:54:26 pm »
  Вот фоток наделал малехо, по привалочным плоскостям у меня одинаково чо спереди чо сзади 160см, по реборде получается 170см ,как то так,рессору где она тока начинала загиб в этом месте иотрезал, и отсупал от края на диаметр болта и пркручивал шаровую, у тебя задний мост такой же как у нас с двумя длинными полуосями или как
Оффлайн серёга К.
« Ответ #156 : Июня 18, 2013, 21:04:54 pm »
Валерий Николаевич у вас в профиль втулка в варена или просто болт на сквозь ?
где нивкин рычаг крепится
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 21:10:20 pm от серёга К. »
  • Техника: Ирбис
« Ответ #157 : Июня 18, 2013, 21:10:58 pm »
   Серега ты про какой профиль говоришь, если проверхние рычаги то да там еще крепенькая втулка вварена
Оффлайн серёга К.
« Ответ #158 : Июня 18, 2013, 21:27:49 pm »
да именно про рычаг , а профиль 40х40 ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #159 : Июня 18, 2013, 21:37:37 pm »
Ага Серега 40 на40
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Ответов: 2420
