Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355984 раз)
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #60 : Марта 09, 2013, 23:36:19 pm »
каучуковый кровельный герметик.
для колес - барахло . для пространственой  рамы-лодки лучше непридумаешь . лучше аквариумного .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #61 : Марта 09, 2013, 23:48:20 pm »
Я то же не грел.
Думаю шпателем будет не тот эффект т.к. герметик должен как следует прилипнуть к оголенному корду, хотя можно и попробовать.
Пробовал греть для ускорения высыхания, но это не помогло.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #62 : Марта 10, 2013, 08:36:50 am »
        Спасибо друзья за советы, буду пробовать, терять то нечего кроме слоя этих ниток, каким герметиком
пока не решил, надо сходить в сельпо и там по ходу с орентироваться, склоняюсь всетаки к герметику для
стекол, думается сцепление с нитками должно быть лучше, но цена расходников :undecided: ?
« Ответ #63 : Марта 10, 2013, 09:02:36 am »
Доброго здравия Валерий Николаевич !! на две омскшине была така хрень , растворял в бензе резину затем промазывал жидкой констенцией на два раза с просушкой 2 дня . Затем третий раз густой , но уже после промазки грел кварцевой лампой до тех пор пока не шёл дым , то есть резина сваривалась . После всех этих процедур пробовал содрать всё что налепил и бесполезно , наездил я конечно ещё не боле 300 км , но как было так и осталось намазюканное . Можно убедится ежли проделать с небольшой площадью на шине .
  • Техника: Ирбис
« Ответ #64 : Марта 10, 2013, 21:02:35 pm »
  Э..х  Михалыч, чуток бы пораньше подсказал, я бы по твоему сделал это то чо доктор прописал
а я уже извозюкал покрышку, селиконовым клем для стекол
« Ответ #65 : Марта 11, 2013, 14:01:58 pm »
Валерий Николаевич , думаю что сделано то к лучшему . :wink:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #66 : Марта 11, 2013, 16:34:40 pm »
         Да канешно Михайлович, и этот вариант надо опробовать, у меня в голове крутилась мысль как подойти к вопросу а не дотумкал, в твоем варианте два ключевых слова, нагрев до дыма получается
вулканизация, то что надо )))
  • Модератор
« Ответ #67 : Марта 12, 2013, 00:06:25 am »
Валерий Николаевич , если стекольный клей герметик хорошего качестваи грамотно положен, то держаться должен не хуже вулканизированной резины.удачи.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #68 : Марта 13, 2013, 12:24:25 pm »
     Очередная примерка, ближе к чистовой, задние рессоры жесткие получились я весом под сто килограм
не могу продавить наваливаясь на заднюю часть рамы.
« Ответ #69 : Марта 13, 2013, 13:08:34 pm »
 Валерий Николаевич  1*11
« Ответ #70 : Марта 13, 2013, 13:15:16 pm »
Мне тож по началу показались жестковатыми-поставил четыре листа ,а когда поездил пришлось пятый ставить.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #71 : Марта 13, 2013, 14:13:50 pm »
      Спасибо за поддержку ! )))
 Володя с рессорами ятоже так подумал, поездить если не промнутся тады убрать, сейчас наверно наступил
тот момент когда рулевое надо отрегулировать и зафиксировать как думаешь, еще разок поясни пожалста
в каком месте в рейке ограничение сделать, и можно ли рейку вправо подвинуть, чтоб угол поворота влево
был больше?
                         PS   не отключайся у меня ишо вопросы есть :cheesy:
« Ответ #72 : Марта 13, 2013, 15:50:43 pm »
был больше?
Вот тут с обоих сторон приварил к корпусу шайбы-пластины ,толщиной  3мм.
Рейку.канэшно можно двигать вправо, скока угодно,лишьбы рулевой вал потом эргономично встал.
Ещё,Валера, у меня появилась мыслЯ как всегда опослЯ - может быть поворот направо не ограничивать сильно (если только колесо ширкать не будет о кабину). Пусть правый разворот будет по-круче.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #73 : Марта 13, 2013, 16:18:13 pm »
        Да Вова, по поводу вала он сместится ближе ксередке, может есть каки карданчики шоб подошли к этой рейке? У меня просто вал с баранкой, по ограничениям понял буду делать максимально на скока возможно.
       Время подошло к постройке кабинета, и чо то не знаю с какого краю подойти, есть кузов от пятерки но он под снегом, от него надо плясать или как?  У тебя   на задних подушках  просто доски на 15 закреплены
а к ним фанера? И как задние стойки кузова крепятся к подушкам?
« Ответ #74 : Марта 13, 2013, 16:51:58 pm »
Доски дюймовка,в несколько заходов пропитанны краской до полного насыщения. Фанера крепится к этим доскам.
Про стойки кузова не понял.
В автокузовах много не нужного нам железа.
На рейке желательно оставить штатный резиновый демфер,ибо вся вибрация от рамы пойдёт на руки и на кузов. Что сведёт нанет подкузовные подушки.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #75 : Марта 13, 2013, 17:11:36 pm »
      Вова по карданчику рулевому :undecided:, с чего начать то обрезать у кузова ту часть как сделал ты, а потом все остальное?  Вова я чо пристаю то с гайками и ключами я как бы справляюсь, в детстве чинил лисапед а вот скузавными делами ну ваще никак, по стойкам вот сдесь
« Ответ #76 : Марта 13, 2013, 17:37:30 pm »
Которая синим - это просто монтажные стойки.
Которая красными - задний дверной проём.
 Загибал уголок из полуторки. Его прикручивал саморезами к фанере и к нему же приваривал стойки заднего дверного проёма.
Там подушек нет. Ибо когда пойдут задние и боковые панели,всё свяжется в монолит.
Приставай,Валера,скока надо. Тока я объясняльщик хреновый. Ну уж буду стараться.
« Ответ #77 : Марта 13, 2013, 17:50:54 pm »
Вот тута более наглядно.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #78 : Марта 13, 2013, 17:55:11 pm »
     По..няф мал мал :cheesy:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #79 : Марта 13, 2013, 18:24:16 pm »
Цитата: Валерий Николаевич link=topic=3090.msg72690#msg72690 date=1363162430
                         [/quote
  Дык вот сдесь при регулировке отталкиваться от рамы или кабину поставить а потом рейкой заняться?
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Ответов: 2420
