Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355619 раз)
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #40 : Марта 09, 2013, 16:26:30 pm »
минус один слой.
селяви.... видимо на заводе этот слой резины пустили налево.  Со временем этот слой ниток превратится в большую мочалку.
Я раньше трёхслойные драл...и не чего - ездили.
nikolaj
« Ответ #41 : Марта 09, 2013, 17:40:07 pm »
Мужики я конечно дилетант в пневмоходостроительстве но по ходу своего рода деятельности а занимаюсь я кровлей
фирма в которой приобретаем материал предоставляет вот такой клей герметик не сочтите за рекламу для герметизации соединений и швов отличная агдезия к очень многим материалам проверено собственным опытом остаётся эластичным и на морозе
мы им соединяем между собой водосточные желоба и герметизируем примыкания к стенам я на первом неудачном ободрыше заделал
глубокий и большой вырез в боковине с помощью строительного фена и шпателя но как всегда испытаний ещё небыло но есть надежда что будет ходить.Хотябы как вариант.Цена правда около 600-900 рубликов.На него-же хочу посадить покрышку
на запорные кольца для езды на полуспущенных колёсах от проворачивания покрыхи.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 17:44:58 pm от nikolaj »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #42 : Марта 09, 2013, 17:59:36 pm »
         nikolaj , возьму на заметку, а как с ним работать чо то про фен упоминалось, нагревать надо
до какого состояния?
« Ответ #43 : Марта 09, 2013, 18:05:40 pm »
 Валерий Николаевич, у меня в голове давно шевелится идея обдирать такие покрышки в 5 слоёв, верхний слой ниток быстро облетит ( да и его можно продёргать вручную)и останется 4 слоя надёжно прикрытых нетронутым слоем резины (тот, что между 4-м и 5-м слоями корда)
nikolaj
« Ответ #44 : Марта 09, 2013, 18:08:15 pm »
Он сам по себе очень густой на морозе тяжело выдавливается но стоит нагреть до комнатной температуры то всё хорошо но я для
лучшего сцепления с боковиной нагрел феном до практически жидкого состояния да нагревал прямо на боковине которую шпатлевал первый грунтовочный а потом выровнил имже толщину и всё это первый опыт но как вариант.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 18:22:04 pm от nikolaj »
nikolaj
« Ответ #45 : Марта 09, 2013, 18:12:45 pm »
Александр Кузмич к вашим словам добавлю от себя что нитки хорошо затираются многолипестковым шлифовачным диском к маленькой болгарке проверено.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #46 : Марта 09, 2013, 18:23:21 pm »
   Александр Кузмич, согласен что так можно и нужно их ободрать но щас у нас трудно доноры найти,
когда на форуме услышал что кразов караулят под переобувку сначала улыбнулся а потом у себя в городе
справки навел, дык ничо утешительного, поэтому который есть сохранит охота.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #47 : Марта 09, 2013, 18:28:19 pm »
    nikolaj , это как с герметиком или на сухую зачистить чтоб потом лохмотья не обрезать?
nikolaj
« Ответ #48 : Марта 09, 2013, 18:52:17 pm »
ну да на сухую аккуратненько.
nikolaj
« Ответ #49 : Марта 09, 2013, 20:25:14 pm »
но в вашем случае наверно лучше оставить как есть всё таки с нитками снимится небольшой слой резины а это не есть хорошо
у меня получились большие порезы и разная слойность на боковине которые и пришлось сгладить болкаркой и выровнить герметиком а у вас всё ровненько.
Оффлайн Igas
« Ответ #50 : Марта 09, 2013, 20:52:10 pm »
       Люди добрые, подскажите действенный метод чем покрыть нитки корда вот на таком колесе
   Попробуйте густо облить  сырой резиной растворёной в  в бензине.  2-3 раза подряд. Но это надо делать летом  на улице.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #51 : Марта 09, 2013, 21:02:05 pm »
сырая резина отлетит при первом же хорошем выезде,вам на выставку его выставлять?ездий так а потом найдёшь донор деранёшь,в грязи нет разницы.
« Ответ #52 : Марта 09, 2013, 21:26:52 pm »
Сырая резина будет держаться,когда станет варёной,тоесть пройдёт вулканизацию.
sergio на своём ТРИТОНЕ мазал праймером для обработки труб газопроводов.Интересно,что-то у него осталось на покрышках?
Я то же хочу им намазать, чтобы "шотенку" перекрасить в "брюнетку" . А то народ интересуется: почему у тебя резина заржавела ?  :cheesy:
nikolaj
« Ответ #53 : Марта 09, 2013, 21:51:27 pm »
до кучи ещё вариант с применением клея герметика для вклейки автостёкл разогреть феном и на горячую
обработать тут и цвет и качество покрепче сырой резины будет но и подороже наверно интересно кто-нибудь
пользовался таким герметиком?
Оффлайн Sergio
« Ответ #54 : Марта 09, 2013, 22:11:19 pm »
Да ни чего там не осталось, после нескольких поездок всё стёрлось, праймер подходит только для фото сессии.
  • Модератор
« Ответ #55 : Марта 09, 2013, 22:23:31 pm »
я на  своем ободрыше делал косметику.приклеивается хорошо.но не знаю как будет себя вести в работе.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #56 : Марта 09, 2013, 23:08:30 pm »
привет Валер. может попробывать КОРДОН . развести бензином и покрасить.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #57 : Марта 09, 2013, 23:28:41 pm »
Валерий Николаевич, используй вот такой каучуковый кровельный герметик. Сохнет достаточно быстро, после высыхания эластичный как резина, липнет и держится замечательно.
Для пробы мазал шины на своем каракате (некоторые проблемные места), был приятно удивлен результатом.
Вот только наносить его муторно, он достаточно густой и его приходится втирать в корд пальцем. И какой расход на колесо получиться я не знаю.
А сырая резина разбавленная в бензине - это все фуфло.
Онлайн МВП
« Ответ #58 : Марта 09, 2013, 23:32:31 pm »
поддержу вопрос .
  • Модератор
« Ответ #59 : Марта 09, 2013, 23:33:54 pm »
володя , а  шпателем не пробывал. у меня быстро получилось,только правда стекольным делал и холодным,лень греть было.если погреть он намного эластичней.я когда стекла вклеиваю ,то подогреваю.  для примера -после вырезки стекла ,остается старый слой клея -жгут 5мм на 10мм,очень эластичный вдвоем пытались порвать х на ны.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 23:49:56 pm от игорь воронин »
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
