Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355596 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #680 : Января 25, 2016, 14:02:21 pm »
Нарезать будешь?
 Пойду к токарю чо скажет
« Ответ #681 : Января 25, 2016, 14:05:00 pm »
Нарезать будешь?
Отпишись опосля. Что бы знать, стОит ли к токарю обращаться.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #682 : Января 25, 2016, 14:39:05 pm »
На 66, для коробки протачивал мне токарь канавку, получилось нормально. Правда токари были "другие" ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #683 : Января 25, 2016, 18:48:16 pm »
Нарезать будешь?
А токарь скорей всего скажет что эту работу нужно на шлифовальном делать т.к обойму ниодин резец невозьмёт. А ты д. Валера приготовь маленькую болгарочку с подходящем по толщине диском и прикрути её к пластине мм эдак 10-12, чтобы её вместо резца в резцодержатель зажать 1*11
  • Техника: Ирбис
« Ответ #684 : Января 25, 2016, 19:05:04 pm »
Серёга спасибо за совет приготовьлю ето дело перед походом к токарю.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #685 : Января 25, 2016, 19:18:42 pm »
Да канавка протачивается без проблем на раз-два, много раз так делал усё пучком, не боись. А подшипник 46306л - весчь. Только правильной стороной надо поставить т.е. на упор куда надо.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #686 : Января 25, 2016, 19:23:39 pm »
Жека М. и тебе спасибо что подкинул фотку с подшибником.  Жека а про правильную сторону как определить вроде всё одинаково, надписями куда наружу?
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 19:28:07 pm от Валерий Николаевич »
« Ответ #687 : Января 25, 2016, 19:25:54 pm »
Эльборовый резец без проблем берёт подшипник , только по малу , максимум две десятки .
« Ответ #688 : Января 26, 2016, 00:58:17 am »
Знакомый уазовод говорил что подшипники тиснутые с завода легко поддаются проточке канавки под раздатку уаз,там тоже с канавками.Сам я не пробовал пока.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #689 : Января 26, 2016, 17:02:49 pm »
Отпишись опосля.
Докладаю ::cheesy::: процес прошол в штатном режиме, простым резцом
« Ответ #690 : Января 26, 2016, 17:09:23 pm »
Отпишись опосля.
А-ФИ-ГЕТЬ ! Валера, подшипник просто в магазе брал или выписывал откуда то ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #691 : Января 26, 2016, 17:25:25 pm »
В магазине " Сибирский подшибник", может щас технологии такие закаляют тока рабочую поверхность или вообще без закалки, протачивали не на раз два а как говорил Михалыч.
« Ответ #692 : Января 26, 2016, 17:33:38 pm »
Чёрт те что  , и это называется подшипник ? экономисты хреновы  ::crazy::: . Вполне возможно делают цементацию не несколько микрон и фсё . А мы хотим на везд новьё ставить , нет уж увольте , по возможности с разборок , чем это фуфло .
« Ответ #693 : Января 26, 2016, 17:35:24 pm »
  " Сибирский подшипник"
У нас  тоже , вроде, такой магазин есть.
Валера, тут скока отступал?
« Ответ #694 : Января 26, 2016, 17:41:57 pm »
Да я уже не первый раз слышу что канавка на пшп режется, причем не в инете, а в жизни, хотя сам думал что он сильно калёный.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #695 : Января 26, 2016, 17:43:18 pm »
Михалыч дык расходники полюбому придётся в магазе покупать, как найти на разборе подшибник да тот который тебе надо и шоб не сильно ношенный был
  • Техника: Ирбис
« Ответ #696 : Января 26, 2016, 17:54:31 pm »
Володя не помню, я ему отдал два подшибника и сказал вот так надо сделать а сам в это время обсуждал с его начальником как обустроить РОССИЮ а поточнее евонный уазик
Ежели надо пойду померю?
« Ответ #697 : Января 26, 2016, 18:00:54 pm »
Валерий Николаевич , так то оно так с расходниками , полностью согласен , особливо касаемо ступичных , в общем слов нет одни слюни остались . Будем матерится , но выхода нет . :(
« Ответ #698 : Января 26, 2016, 18:01:41 pm »
Мне не срочно. Тогда ещё ширину и глубину канавки.  Хочу сначала найти подшипник, нарезать, а уж опосля разбирать РК.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #699 : Января 26, 2016, 18:28:55 pm »
От края 3мм, ширина1,7мм, глубина1,2мм
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
