Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 342356 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #640 : Ноября 12, 2015, 21:07:15 pm »
Валерий Николаевич , а почему бы независимую подвеску не прислюнить
Мороки много ::cheesy:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #641 : Ноября 12, 2015, 21:18:00 pm »
а для скольких человек предусмотрен он ? ну для ночного покоя или с устатку .
Планирую два лежака по краям, как у Анатольича , а там как получится если нужда заставит сколько вместится народу всё в тепле ночь переконтоваться.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #642 : Декабря 03, 2015, 18:19:56 pm »
Приветствую, Валерий Николаевич! Как дела с прицепом, продвигаются?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #643 : Декабря 04, 2015, 12:24:15 pm »
  И тебе не хворать Анатолий! Прицеп варю по маленьку ::cheesy:::
« Ответ #644 : Января 13, 2016, 19:47:43 pm »
Валера, сзади с барабанными и спереди с дисковыми как тормозится? Как в пень?
Почему так быстро колодки испилились?   ::undecided:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #645 : Января 16, 2016, 06:57:03 am »
Вот так тормозилось в первые вылазки, колодки с дисками ещё не притёрты. По поводу быстрого износа колодок, дык они были изношены процентов 35, ну и эксплуатация, вода песок-пробег сторможеним по лесной дороге, болото опять пробег и так несколько раз, до места то быстрее хочется добраться ::cheesy:::  как то так Володя.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #646 : Января 16, 2016, 10:01:57 am »
Так же подумалось, когда фото трещины посмотрел. Подождём как проявит себя новый корпус РК
Проявил он себя, подшибник развалился но сам корпус выдержал
« Ответ #647 : Января 16, 2016, 22:58:42 pm »
Валерий Николаевич,раздатка тюнингованая или стандартная?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #648 : Января 17, 2016, 10:47:10 am »
   Тюнинговая,  Алексей.
« Ответ #649 : Января 20, 2016, 20:53:19 pm »
Валера, раздатку раскидал ? Какой у него номер/размер ? Всё хочу поменять на конический роликовый, но жду когда жахнет. ::focus:::
  • Техника: Ирбис
« Ответ #650 : Января 21, 2016, 17:51:23 pm »
 Ужо собрал, езжу ::cheesy:::.    Размер-обзывают 306, полные цыфры 750306 АКУ, там ишо какие то ироглифы, фото бликует
Оффлайн митяйка
« Ответ #651 : Января 21, 2016, 20:22:08 pm »
Валерий Николаевич, двери круто открываются, как Владимир Николаевич говорит: "По браконьерски". Хоть свои блин переделывай!
  • Техника: Ирбис
« Ответ #652 : Января 22, 2016, 08:30:57 am »
Дима на моей тачке двери не совсем удобные для стрельбы, нужно делать проём дверей выше, с оптикой вообще не удобно не говорю о том чтобы снять косача али глухаря с дерева.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #653 : Января 22, 2016, 08:54:55 am »
Володя если найдёшь подшибник роликовый, я бы не стал ждать пока он крякнет, выбираться трудно из тех мест куда ездим, мне повезло я на повышеной выбрался вовремя услышал не приятный звук и повернул в сторону дома, 20 км крался на цыпочках ужо не далеко от дома задняя крышка стрельнула ну соответсвенно масло наружу.Брал два подшибника, один в раздатку а по второму буду искать роликовый.
« Ответ #654 : Января 23, 2016, 00:37:23 am »
По моему пониманию один роликовый конический ставить нельзя.Надо вал обеими концами на роликовые ставить и регулировать преднатяг прокладками,кольцами и тд...
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #655 : Января 23, 2016, 06:13:54 am »
Можно, у меня так стоит, один радиально-упорный шариковый а второй роликовый коничка. Может потаму и держит хоть движок у меня и мощьнее. Ставил не я , мне такая досталась с разбора. А зазор действительно нужно убирать по максимому, это залог правельной работы агрегата. Кстати на ГАЗелькиных раздатках промвал с завода стоит на одном шариковым и на одном коническом.
« Ответ #656 : Января 23, 2016, 10:17:35 am »
По этому поводу меня тоже терзали сомнения.
 Мыслю так: если в штатном варианте от смещения промвала влево удерживал роликовый подшипник упирающийся в переднюю крышку РК , а также стопорное кольцо на шариковом подшипнике.
То сейчас вся нагрузка ляжет на переднюю крышку. Выдержит ли ?
И ещё - как переносят упорные нагрузки такие роликовые (не конические) подшипники как на промвалу раздатки ?
« Ответ #657 : Января 23, 2016, 10:25:11 am »
Мечта у меня такая есть , ::thinking::: переделать на ступичные подшипники .
  • Техника: Ирбис
« Ответ #658 : Января 23, 2016, 11:51:59 am »
У меня создалось впечатление что в шариковом подшибнике сначала летит сепоратор, шарики собираются на одну сторону нарушается центровка плюс
попадание остатков сепоратора на рабочую поверхость шариков, результат ломает наружнюю обойму подшибника ну и дальше где послабже.
В роликовом сепоратора нет но подшибник надо с прорезью под стопорное кольцо, чтобы не было смещение вала во внутрь.
 Ещё момент, когда появилась трещина в корпусе подшибник на пром-валу был целый, вот и попробуй угадай
« Последнее редактирование: Января 23, 2016, 11:58:11 am от Валерий Николаевич »
« Ответ #659 : Января 23, 2016, 15:48:19 pm »
имхо Согласно картинке выше, даже если обойму конического подшипника зафиксировать стопорным кольцом, то вал с внутренней обоймой свободно сместиться влево.
Стало быть надо ставить роликовый, но не конический ? ::undecided:::
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
