Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 343969 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #660 : Января 23, 2016, 19:31:55 pm »
Стало быть надо ставить роликовый, но не конический ?
 ??? В тырнете пытался найти отзывы на эту тему не нашол.
« Ответ #661 : Января 23, 2016, 20:42:17 pm »
Валерий Николаевич , тебе фотопривет от Николая Александровича.   9*88
« Ответ #662 : Января 24, 2016, 00:15:37 am »
Роликовый цилиндрический подшипник вообще не способен сопротивляться осевым нагрузкам.В стоке от продольных смещений вала удерживает шариковый подшипник.При осевых нагрузках на роликовый подшипник ролики мигом сожрут боковые кольца или бурты.Тут бы к родному шариковому радиальному добавить бы шариковый упорный и крышку покрепче сделать стальную чтоб она этот упорный держала ладом....
Чтобы лопнуло наружнее кольцо радиального шарикового не надо сильно стараться,достаточно сильного удара осевого направления по внуртеннему кольцу .
Оффлайн Жека М.
« Ответ #663 : Января 24, 2016, 02:07:29 am »
Есть шариковые радиально -упорные подшипники 45306,  с латунным сепаратором (совдеповский гост), есть и аналоги, также есть и роликовые радиально упорные. Только вот наверно если канавки нет под упорное кольцо, то самому протачивать придется.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #664 : Января 24, 2016, 04:37:31 am »
+1000
+1000
Ещё незабывайте что шариковые подшипники есть радиальные а есть радиально-упорные.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #665 : Января 24, 2016, 04:53:24 am »
В идеале конечно Лёха прав, поставить два конических подшипника и стальные крышки. И не просто две крышки поменять а ещё их между собой стянуть(бутербродом) и обязательно все осевые зазоры убрать и тогда будет счастье 1*11 Подобрать недорагие конические подшипники подходящие по внутреннему и наружнему диаметру нетрудно, но скорее всего они будут толще, а это можно в стальных крышках заложить. И канавки нужно будет прошлифовать в обоймах под стопорные кольца.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #666 : Января 24, 2016, 10:44:11 am »
Володя за фото спасибо, Николаю привет! Всё ясно и понятно 1*11. Буду собирать железки.
« Ответ #667 : Января 24, 2016, 10:48:51 am »
Валера, и сзади хочешь дисковые?   Тогда точно "сопли на стекло" !  1*11
А я пока этими не могу нарадоваться. :yahoopnevmo:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #668 : Января 24, 2016, 11:21:05 am »
Сергей ежели чо я наверное пойду по малому кругу, через радиально-упорный подшибник исходя из дискусии. Время у меня есть до следущего кряканья подшибника, этот два года выдержал.
 Крышка металическая не спасёт-в моём случае, когда накрылся подшибник осевое смещение увеличилось гайку сорвало с фиксации она раскрутилась и выдавила крышку. Но подготовиться к следующему ремонту раздатки надо, хочу найти корпус РК обварить аргоном дюралевыми пластинами усилить слабые места.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #669 : Января 24, 2016, 11:32:16 am »
Ну да, мне скоро предстоит подвеску перетряхивать в наконечниках рулевых тяг люфт появился дык заодно и тормоза переделать, за один присест так сказать ::cheesy:::
  • Модератор
« Ответ #670 : Января 24, 2016, 12:12:50 pm »
У меня по кругу дисковые.Педальку чуть и  1*11 .
« Ответ #671 : Января 24, 2016, 13:11:42 pm »
Тока ищи суппорта ваз2108. И их последышей. На последних десятках и двенашках диски тормозные широкие с вентиляцией.
« Ответ #672 : Января 24, 2016, 13:42:38 pm »
Вот ещё он тебе передал.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #673 : Января 24, 2016, 18:44:38 pm »
Форум это сила ::aggressive:::. Когда Николаич строил а потом я, об етом как то не заморачивались у меня передние получились был рад :yahoopnevmo: а щас глядя на тебя и нам захотелось
 в круг сделать ;)
  • Техника: Ирбис
« Ответ #674 : Января 24, 2016, 18:52:42 pm »
Нам удобней ставить нивские диски, практически переделывать ничо не надо только супорта подобрать, а вот интересно толщина дисков нивы и 08 сильно разнятся?
« Ответ #675 : Января 24, 2016, 19:20:57 pm »
Валера, дык я говорю - диски ставь нивкины, а суппорта восьмёркины.  Диски у них по толщине одинаковые. А двенашкины в два раза толще. Следовательно и суппорт сильнее растопырен.
У восьмёркина вот так.
« Последнее редактирование: Января 24, 2016, 19:26:08 pm от Тырданов »
Оффлайн Булат
« Ответ #676 : Января 25, 2016, 11:18:26 am »
[/quote]
Валерий Николаевич сам нивский тормозной диск встанет в переднюю ступицу Delica ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #677 : Января 25, 2016, 12:59:08 pm »
Нет   Булат, встанет на задний сюзуковский мост как на картинке выше.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #678 : Января 25, 2016, 13:15:46 pm »
Понял Володя, меня это и смутило что на десяткиных супортах зазор большой. Разжился подшибником 46306л без фаски под стопорное кольцо, сепоратор не чита тому который уменя полетел
этого на долго хватит
« Ответ #679 : Января 25, 2016, 13:58:02 pm »
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
