Автор Тема: Легкая переломка "Шустрик."  (Прочитано 53895 раз)
Re: Легкая переломка "Шустрик."
« Ответ #60 : Августа 19, 2016, 22:29:14 pm »
Видео плавание с одним водителем
« Ответ #61 : Августа 19, 2016, 22:38:45 pm »
Вес передней полурамы около 120 кг.
Задняя полурама около 200 кг
Взвесил на двух бытовых весах, поэтому может быть ошибка.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #62 : Августа 19, 2016, 23:29:02 pm »
Красиво проплыл, колеса не маловаты?
« Ответ #63 : Августа 20, 2016, 00:21:46 am »
Ромка, привет. Колесики твои. Задние бы чуть большего водоизмещения. Диски я сделал узковаты.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #64 : Августа 20, 2016, 00:45:15 am »
Чтобы переплывать увереннее можно камеру под заднюю полураму сунуть и в диски что то вложить типа пенопласта. Вот на этом вездеходе например так.
« Ответ #65 : Ноября 26, 2016, 07:33:18 am »
Сейчас стоит двигатель водянка от квадрика 250 см. Температурный режим нормальный.  Другие звездочки поставил. Скорость 3-20 км. Есть задумка поставить сюда двухскоростной редуктор как раздатку.
« Ответ #66 : Января 16, 2017, 20:51:36 pm »
Фото
« Ответ #67 : Января 16, 2017, 21:01:15 pm »
Семейка
« Ответ #68 : Января 16, 2017, 21:08:33 pm »
Саша, привет
а ободрыши у какие стоят на Шустрике
« Ответ #69 : Января 16, 2017, 21:48:08 pm »
Видео
« Ответ #70 : Января 16, 2017, 21:49:29 pm »
Кф-97 камерные. Вес покрышки 18-20 кг.
« Ответ #71 : Января 16, 2017, 22:09:29 pm »
Ещё
« Ответ #72 : Января 16, 2017, 23:24:24 pm »
До кучи
« Ответ #73 : Января 17, 2017, 01:32:44 am »
До кучи
Спасибо ... еще раз понял что с 250 кубиков нужно АДСКОЕ понижение - на видео вроде снег то и не страшный , а мотору непросто...
Кстати а каков диапазон скоростной
1. теоретический (в одно лицо на ровном), лед... пляж плотного песка  и т.д.
2. реальный по грунтовке
3. реальный по лесу болоту (без жкстрима)
4. минималка на приемлимых оборотах мотора (пока еще тянет)
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 01:42:45 am от SLOW »
« Ответ #74 : Января 17, 2017, 08:37:12 am »
Диапазон скоростей 2,5-20. В тяжелом и на кочках хочется ещё понижение ( подвески нет), а комфортная по оборотам двигателя 17 км\ч. На ровном месте, на видео отъезжаю от ангара тогда переключаюсь очень быстро 1-2-3-4, двигатель даже не напрягается, а вот при езде по снегу переключиться на вторую сложно - наката нет, нужен вариатор. Кстати, SLOW,  по снегу самая тяжелая езда для колёсника. Глубина снега на чистом месте по колено (см 50) , в лесу см 40.  Под колесом трамбуется до 20 см.
  Красный на перекачанных колесах проваливается до земли и идет с пробуксовкой. Колеса качнул до 0.8 для хранения зимой
« Ответ #75 : Января 17, 2017, 08:51:42 am »
Нормальная колесница вполне , мне нравится , жрать сильно не просит с таким движком , но почему то все хотят чтоб пневматик летал таки низэнько по снегу аки по грунтовке , его стихия лето и межсезонье не более .
« Ответ #76 : Января 17, 2017, 09:49:41 am »
На первую полураму если поставить движок с вариатором, а этот с мех КПП убрать, развесовка будет почти 40*60, т.е. самый идеал. Это если с одним водилой и шмурдяком.
 Подскажите где взять  двухскоростной редуктор по размеру и подобию муравьевскому.
  Михалыч, я это выгнал колесники для разминки и чтобы не забыть как скорости переключаются. Для снега маленький есть.
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 09:55:09 am от Лесник-61 »
« Ответ #77 : Января 17, 2017, 11:50:45 am »
ну в целом - вот http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7565.20
« Ответ #78 : Января 17, 2017, 11:52:50 am »
Большое спасибо.
Для меня важно было - просто в моей теме меня за выбор передач ругают и говорят что типа нужно делать другой дипазон (у меня 17 к\ч выходит на 7500 оборотов) а по видео вижу что вроде нормально выбрал.
ПС
По видео судя - снег кажется сантиметров 20-30 ... ну видать действительно мало проваливается.
Ты на какой передаче ехал на второй ?
« Ответ #79 : Января 17, 2017, 12:22:48 pm »
Первое видео вторая передача, перед бровкой сын переключается на первую.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Последний ответ Вчера в 15:41:15
от владимир178
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
