Автор Тема: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"  (Прочитано 90565 раз)
Оффлайн Юрьевич
Re: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"
« Ответ #60 : Марта 12, 2013, 11:45:28 am »
Я взял монтажную пену и заглушил ей эти четыре канала.
Теперь воздух будет забираться только с правой стороны.
   Я вот думаю-будет ли хватать воздуха? Ведь сам фильтр уже поджимает достаточно, а еще половина или даже больше отверстий в коробе заглушено. Пропускная-всасывающая способность уменьшена в два раза. Теперь нужно испытать-хватит ли... )
Оффлайн Байкер
« Ответ #61 : Марта 16, 2013, 05:18:04 am »
Съездил на рыбалку. Новая беда. В картере бензин с маслом.
Обратил внимание что на щупе выше уровня масло. Откуда? Понюхал. Пахнет бензином. Потом мотор начал хандрить когда домой поехали. Открутил свечи все в масле и копоти. поставил новые доехал до гаража. Слил масло. Слилось вместо 1 литра - 2!
Хорошо что движок не заклинил. Думаю откуда взялся бензин.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #62 : Марта 16, 2013, 08:51:04 am »
   Как я уже писал, есть два варианта попадания бензина.  Скорее при долгой заводке, когда еще и свечи залило, то насосало из карбюратора в картер...очень хорошо, кстати сосет при таких условиях...)  А второй вариант-что могло из бака протечь, если игла плохо держала, хотя должна держать... ведь еще и электроклапан до кучи стоит, который тоже перекрывает...
Оффлайн Байкер
« Ответ #63 : Марта 16, 2013, 11:25:13 am »
Я думаю что как раз через электроклапан и набежало. Я как-то забыл выключить зажигание и он стоял у меня с включеным зажиганием всю ночь.
Буду ставить насос от печки ЗАЗ. Уже нашёл. В понедельник заберу и на следующей неделе буду мудрить.
На всём форуме только у тебя и у меня беда с бензином в масле.
У тебя сейчас какой бензонасос? Обратку лучше сделать или не надо?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #64 : Марта 16, 2013, 11:45:09 am »
   У меня сейчас стоит вот такой насос низкого давления - ATS
Сделана обратка в бак... Но я еще раз говорю, что у меня бак очень далеко сзади и внизу... если бы у меня, как у тебя стоял бак выше уровня, то мудрить ничего не стал бы, а сделал просто самотеком и краник -старый проверенный способ, т.к. в лесу всякое может случиться...и насосы, бывает, отказывают, так что подстраховаться нужно как-то. А городить огород, из-за того, что один раз забыл выключить, (если причина была в этом), помоему не стоит торопиться...
Оффлайн Байкер
« Ответ #65 : Марта 16, 2013, 12:19:29 pm »
Бак -то выше. а забор происходит через верх. Вот если бы снизу как на мотоциклах тогда было бы всё просто. Может действительно бензокраник от мотоцикла воткнуть? Мысль!
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #66 : Марта 16, 2013, 12:30:55 pm »
  Конечно -нужно начинать от простого к сложному, а не рубить с плеча сразу капитальными переделками... и в баке можно попытаться снизу сделать штуцерок...
« Ответ #67 : Марта 16, 2013, 12:44:39 pm »
Есть более простой вариант. Ваккуумный клапан от мотоциклов и скутеров.
Натекание бензина в масло у меня тоже случалось. Для этого нужно 2 условия:
- не держит игла в карбюраторе (при зимней эксплуатации случается часто, разобрать и почистить)
- бак стоит выше карбюратора, и не закрыт топливный кран
Оффлайн Байкер
« Ответ #68 : Марта 16, 2013, 12:49:59 pm »
Так вакумный насос стоит штатно. Нет. Я буду краник вживлять. Дёшево и просто, а значит - надёжно.
« Ответ #69 : Марта 17, 2013, 00:53:49 am »
Краник можно забыть закрыть
А неплотность иглы карбюратора нужно устранить. Тогда и свечи будут нормально работать любые.
Оффлайн Байкер
« Ответ #70 : Марта 19, 2013, 10:09:35 am »
Заменил масло. Решил не заниматься ерундой с вживлением краника. Просто подумал, что буду вмешиваться в конструкцию бензобака. Сверлить в нём отверстие. Смогу ли потом добиться гермитичности? Решил не рисковать. Купил бензонасос от печки Запорожца. Он имеет одну маленькую хитрость. после того как он поднимет давление в системе питания он сам отключается. Только понизилось давление сразу же начинает работать. Тоесть то что мне и нужно. На неработающем двигателе всегда можно услышать работает бензонасос или нет. Если герметична игла карбюратора, то насос не будет работать. Подтекает - будет работать.
вот бензонасос
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #71 : Марта 19, 2013, 10:26:11 am »
   Разве где-то еще продаются подобные вещи? Подскажи, я тоже возьму...)
« Ответ #72 : Марта 19, 2013, 12:18:08 pm »
по этому насосу вы не определите держит игла или нет.даже если ему заткнуть выходной штуцер он все равно изредка будет срабатывать.дело в его собственных клапанах,они всегда чуть перепускают.
Оффлайн Байкер
« Ответ #73 : Марта 19, 2013, 12:25:32 pm »
Постараюсь на барахолке в субботу найти.
Всё равно это будет лучше чем постоянная работа. Не надо обратку городить..
Оффлайн Байкер
« Ответ #74 : Марта 19, 2013, 14:05:10 pm »
Бензонасос . Марка БН200А2 12 В год выпуска 07 месяц 1976 г.
 Вот тут его можно купить новый.
http://www.okbiskra.ru/pump/
« Ответ #75 : Марта 20, 2013, 02:05:03 am »
да,обратка точно не нужна.но опять же если бак выше карба топливо может через насос самотеком идти в карб если игла не держит.как я понял-это основная проблема?
Оффлайн Байкер
« Ответ #76 : Марта 20, 2013, 07:33:20 am »
Пока это предположение. Я думаю что натекло из-за оставленного мной включенного зажигания. Когда зажигание включено, электроклапан в карбюраторе открывается. Выключаешь - закрывается. Электроклапан служит для глушения мотора.
Хорошо что масло поменял. Я когда взял мотор то на щупе было сухо. Я подумал что там нет масла. Залил чуть больше литра. Вылилось примено 3. Когда заливал новое вошло 2 литра. Посмотрел слитое - полное гавно. Видимо немного было залито в Китае. Теперь хоть уверен что в двигателе масло нормальное.
Оффлайн Байкер
« Ответ #77 : Марта 21, 2013, 19:04:42 pm »
Сегодня установил систему с Запорожским бензонасосом.
Начал заводить опять заливает свечи. Пришлось их на электроплите прокалить. Только тогда завёл.
Похоже нужно подбирать по калильному числу новые свечи.
« Ответ #78 : Марта 22, 2013, 13:35:58 pm »
насос должен стоять горизонтально.а то что свечи дохнут может карб виноват,уровень повышенный или жиклер открутился какой.может еще фильтр забит воздушный.калильное число конечно тоже должно соответствовать.
Оффлайн Байкер
« Ответ #79 : Марта 22, 2013, 21:05:10 pm »
Горизонтально? Тогда мне нужно срочно исправить. Меня не предупреждали. Почему горизонтально? Дай ссылку.
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
