Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 188499 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #320 : Июня 25, 2016, 14:44:09 pm »
Всем спасибо за критику.
По подвеске: рессоры от буханки самые тонкие и узкие из доступных и они уже устали и спрямились, оттого и хода сильно уменьшились. Подумываю поменять все на волговские+ поискать вместо вазовских амморов какие ни будь микро стойки.
По рулевой: мото руль при передвижение по пересеченке и в лесу по мне более удобен- отзывчив, заморочусь и возможно таки прилажу ГУР, но по мне у так уже не критично, только люфт обязательно уберу. На С.Я. 2 будут колесики от урагана и там уже будет ГУР.
А квадриковский стиль управления с оттяжками еще имеет место, по крайней мере для меня. И верхом обзор точно лучше.
С валиком пока не богат, но скоро перезвоню поговорим.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #321 : Июля 17, 2016, 16:37:16 pm »
Нужен совет. Решил поставить водомет. Крутящий момент планирую брать с коленвала. Варианты:
1. Доп шкив и ременная передача через ручейковый ремень на вал. Вал на упорных подшипниках вдоль всей рамы, до винта водомета.
2. Вал с шкива на цепной редуктор, с редуктора тот же вал на водомет.
Нужны варианты отключения вращения.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #322 : Июля 17, 2016, 21:36:48 pm »
Uran88, Мы ездим по такой чачи что он забьется на раз.Илом и травой. Посмотри свои видио и прикинь какой кисель  грести придется.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #323 : Июля 17, 2016, 23:00:29 pm »
Нужна идея с механизмом отключения. По болотам его включать не надо, там и так проеду. А на открытой воде самое то.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #324 : Июля 18, 2016, 00:35:11 am »
Привет , если волговские рессоры ставить ,то надо старые искать новые сейчас как пластилин. ГНет на раз два.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #325 : Июля 19, 2016, 00:19:30 am »
Схемы привода на вал.
Ремень можно просто снимать и ставить перед заплывом, но это не гуд.
Цепной редуктор неплохой вариант, но отключение должно быть до привода на цепь.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #326 : Июля 19, 2016, 21:38:26 pm »
Снимать наверно не надо . Если ремень клиновидный ставить ,то натяжение роликом делать. Я вот мечтаю от раздатки взять , с первичного вала.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #327 : Июля 19, 2016, 23:27:17 pm »
Сегодня дошли руки до подкачки от выхлома, результат ошеломил  1*11 1*11 1*11.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #328 : Июля 24, 2016, 01:42:30 am »
Сегодня решили скататься за грибами(не нашли :(), заодно сделать себе "короткую" дорогу. После сегодняшнего потерял "чувство безнаказанности", нашел таки "болото своей мечты". В начале раскорячился на кочках при попытке пробраться к озеру, потом еле выехал с этого озера, В итоге сел в болото(камера к тому времени села) и вытащил квадр лебёдкой, спускание колёс и включение блока на раздатке не помогло, Ближе к выезду из леса почувствовал  удары от заднего моста, видимо как и предупреждал Серега САМ  сателлиты посыпались. Видео завтра.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #329 : Июля 24, 2016, 12:30:08 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #330 : Июля 24, 2016, 12:31:31 pm »
« Ответ #331 : Июля 24, 2016, 14:37:59 pm »
Переходи на безкамерку, СРАЗУ забудешь про лебедку и закапывание с замыливанием колес.
В начале раскорячился на кочках при попытке пробраться к озеру, потом еле выехал с этого озера, В итоге сел в болото и вытащил квадр лебёдкой, спускание колёс и включение блока на раздатке не помогло,
 :huh:  А как же вездепроходимая бескамерка?   ::sarcastic:::   Сколько не говори халва..... ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #332 : Июля 24, 2016, 16:09:20 pm »
Как выяснилось болото болоту рознь. Сам не ожидал. Черная чача без дна замылила спущенные в ноль колесья, при этом дном даже не сел.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #333 : Июля 24, 2016, 18:42:18 pm »
Звонил в Нягань Леониду, он мне посоветовал проредить протектор типа гильзой( из-за малого веса колеса толком не плющатся),и спускать колеса до въезда в болото, а не уже в нем. Т.К. в чаче колеса толком не спускаются. И сам это замечал, но всегда и так хватало.
Оффлайн Кинолог
  • Техника: Пассажир ягдовоза (по совместительству - оператор)
« Ответ #334 : Июля 25, 2016, 15:59:02 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #335 : Августа 11, 2016, 01:04:02 am »
В до заднего моста пока не добрался, начал с рулевой и обнаружил первый сюрпрайз.
« Ответ #336 : Августа 11, 2016, 08:51:10 am »
Впервые такое вижу  :shocked:
« Ответ #337 : Августа 11, 2016, 09:35:13 am »
Видимо угол излома достиг критического предела.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #338 : Августа 23, 2016, 01:33:08 am »
Таки начал переделывать рулевую. Замастырил ГУР, проверил в подвешенном состоянии все ОК, при первом выезде возникли нежданчики в виде "паразитного" подруливания. Завтра весь выставлю на чурочки и буду искать .
Сообщение понравилось: Громозека
Оффлайн чага
« Ответ #339 : Августа 23, 2016, 09:01:18 am »
Либо спереди либо позади рессор, надо тяги убирать. Итак на такой подвеске схождение вещь относительная, еще добавился боковой увод. И вот эти кривулины...: как то я изза таких 16 км туда сюда пешком топал
Автор ASR
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
