Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 190378 раз)
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #420 : Августа 10, 2017, 23:44:58 pm »
После поворота раздатки одна из подушек стала смотреть слишком вниз,  поэтому пришлось  изготовить новый кронштейн для крепления подушки к раздатке. Ксожалению как он на раздатке висит снять забыл, но сниму выложу.Также изготовил новый пром кардан на крестовинах из переднего нива.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2017, 23:50:54 pm от любовин павел »
« Ответ #421 : Августа 11, 2017, 07:19:08 am »
Ну всё, заболел ! ;)  Сначала модернизация имеющегося, а потом начнешь строить свой вездеход. За это время подкупишь инструмент, поймёшь что надо - всё пропал человек.  ::cheesy:::
« Ответ #422 : Августа 11, 2017, 07:35:19 am »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #423 : Августа 11, 2017, 15:41:11 pm »
Наконецто фоточки появились. Выкладывай больше на фоне вашей природы.
« Ответ #424 : Апреля 27, 2018, 18:11:41 pm »
Долго ничего не писал в теме ,но тема жива , а эксплуатация Ягдовоза продолжается.
« Ответ #425 : Апреля 27, 2018, 18:27:57 pm »
В предверии наступления охотничьего сезона была проведена ревизия всех узлов и агрегатов Ягдовоза.
Первое: потребовалось заменить это ступичные подшипники так как ступицы крутились со звуком напоминающим мясорубку.Видимо в ступицы попадала вода и смешавшись со смазкой изьела обоймы подшипников раковинами.
Второе: рулевой наконечник силового целиндра(снова согнуло в дугу).Видимо наконечник ваз слабоват второй уже.
Третье:при замене масла в трансмиссии была обнаружена вода в редукторе заднего моста(как попала понятия не имею) и наличие металлической пыли в масле.Надеюсь редуктор еще походит.Масло теперь залил импортное для высоко нагруженных трансмиссий.
Оффлайн гуменник
« Ответ #426 : Апреля 08, 2021, 21:55:58 pm »
Сергей,я понимаю,прошло много времени,но в этой теме пропали все фотографии.Если что сохранилось,интересно подвеска и рулевая.
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
