Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 187812 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #320 : Июня 25, 2016, 14:44:09 pm »
Всем спасибо за критику.
По подвеске: рессоры от буханки самые тонкие и узкие из доступных и они уже устали и спрямились, оттого и хода сильно уменьшились. Подумываю поменять все на волговские+ поискать вместо вазовских амморов какие ни будь микро стойки.
По рулевой: мото руль при передвижение по пересеченке и в лесу по мне более удобен- отзывчив, заморочусь и возможно таки прилажу ГУР, но по мне у так уже не критично, только люфт обязательно уберу. На С.Я. 2 будут колесики от урагана и там уже будет ГУР.
А квадриковский стиль управления с оттяжками еще имеет место, по крайней мере для меня. И верхом обзор точно лучше.
С валиком пока не богат, но скоро перезвоню поговорим.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #321 : Июля 17, 2016, 16:37:16 pm »
Нужен совет. Решил поставить водомет. Крутящий момент планирую брать с коленвала. Варианты:
1. Доп шкив и ременная передача через ручейковый ремень на вал. Вал на упорных подшипниках вдоль всей рамы, до винта водомета.
2. Вал с шкива на цепной редуктор, с редуктора тот же вал на водомет.
Нужны варианты отключения вращения.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #322 : Июля 17, 2016, 21:36:48 pm »
Uran88, Мы ездим по такой чачи что он забьется на раз.Илом и травой. Посмотри свои видио и прикинь какой кисель  грести придется.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #323 : Июля 17, 2016, 23:00:29 pm »
Нужна идея с механизмом отключения. По болотам его включать не надо, там и так проеду. А на открытой воде самое то.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #324 : Июля 18, 2016, 00:35:11 am »
Привет , если волговские рессоры ставить ,то надо старые искать новые сейчас как пластилин. ГНет на раз два.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #325 : Июля 19, 2016, 00:19:30 am »
Схемы привода на вал.
Ремень можно просто снимать и ставить перед заплывом, но это не гуд.
Цепной редуктор неплохой вариант, но отключение должно быть до привода на цепь.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #326 : Июля 19, 2016, 21:38:26 pm »
Снимать наверно не надо . Если ремень клиновидный ставить ,то натяжение роликом делать. Я вот мечтаю от раздатки взять , с первичного вала.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #327 : Июля 19, 2016, 23:27:17 pm »
Сегодня дошли руки до подкачки от выхлома, результат ошеломил  1*11 1*11 1*11.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #328 : Июля 24, 2016, 01:42:30 am »
Сегодня решили скататься за грибами(не нашли :(), заодно сделать себе "короткую" дорогу. После сегодняшнего потерял "чувство безнаказанности", нашел таки "болото своей мечты". В начале раскорячился на кочках при попытке пробраться к озеру, потом еле выехал с этого озера, В итоге сел в болото(камера к тому времени села) и вытащил квадр лебёдкой, спускание колёс и включение блока на раздатке не помогло, Ближе к выезду из леса почувствовал  удары от заднего моста, видимо как и предупреждал Серега САМ  сателлиты посыпались. Видео завтра.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #329 : Июля 24, 2016, 12:30:08 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #330 : Июля 24, 2016, 12:31:31 pm »
« Ответ #331 : Июля 24, 2016, 14:37:59 pm »
Переходи на безкамерку, СРАЗУ забудешь про лебедку и закапывание с замыливанием колес.
В начале раскорячился на кочках при попытке пробраться к озеру, потом еле выехал с этого озера, В итоге сел в болото и вытащил квадр лебёдкой, спускание колёс и включение блока на раздатке не помогло,
 :huh:  А как же вездепроходимая бескамерка?   ::sarcastic:::   Сколько не говори халва..... ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #332 : Июля 24, 2016, 16:09:20 pm »
Как выяснилось болото болоту рознь. Сам не ожидал. Черная чача без дна замылила спущенные в ноль колесья, при этом дном даже не сел.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #333 : Июля 24, 2016, 18:42:18 pm »
Звонил в Нягань Леониду, он мне посоветовал проредить протектор типа гильзой( из-за малого веса колеса толком не плющатся),и спускать колеса до въезда в болото, а не уже в нем. Т.К. в чаче колеса толком не спускаются. И сам это замечал, но всегда и так хватало.
Оффлайн Кинолог
  • Техника: Пассажир ягдовоза (по совместительству - оператор)
« Ответ #334 : Июля 25, 2016, 15:59:02 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #335 : Августа 11, 2016, 01:04:02 am »
В до заднего моста пока не добрался, начал с рулевой и обнаружил первый сюрпрайз.
« Ответ #336 : Августа 11, 2016, 08:51:10 am »
Впервые такое вижу  :shocked:
« Ответ #337 : Августа 11, 2016, 09:35:13 am »
Видимо угол излома достиг критического предела.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #338 : Августа 23, 2016, 01:33:08 am »
Таки начал переделывать рулевую. Замастырил ГУР, проверил в подвешенном состоянии все ОК, при первом выезде возникли нежданчики в виде "паразитного" подруливания. Завтра весь выставлю на чурочки и буду искать .
Сообщение понравилось: Громозека
Оффлайн чага
« Ответ #339 : Августа 23, 2016, 09:01:18 am »
Либо спереди либо позади рессор, надо тяги убирать. Итак на такой подвеске схождение вещь относительная, еще добавился боковой увод. И вот эти кривулины...: как то я изза таких 16 км туда сюда пешком топал
Автор ASR
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
