Автор Тема: "Сормовский Ягдовоз".  (Прочитано 190583 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: "Сормовский Ягдовоз".
« Ответ #300 : Июня 22, 2016, 01:27:30 am »
здравствуйте. при заглушенном рулить можно, есть жесткая связь между рулем и колесами. на месте тяжело, на ходу при отказе ГУРа вполне можно ехать.
Вновь стоит призадуматься о ГУРе, но у них рейка стоит на мосту. А при не зависимой подвеске подобрать рейку будет сложней т.к. нужна очень короткая иначе будет паразитное подруливание или и вовсе не хватит длинны тяг при максимальном вывороте колес. Тут только к уже имеющейся конструкции ГЦ примастыривать, хотя мне уже и так не напряжно.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2016, 01:39:28 am от Uran88 »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #301 : Июня 22, 2016, 13:10:04 pm »
С 0.00 по 2.50 заднее правое на суше, а 3 на плаву(дифы свободны). С 2.51 по10.00 рою раскисший берег и замыливаю ВИ-3. С 10.00 до конца расширяю ручей идя против течения.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2016, 13:21:35 pm от Uran88 »
« Ответ #302 : Июня 22, 2016, 17:25:13 pm »
Uran88, А задом чего не спытал покарабкаться  ?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #303 : Июня 22, 2016, 17:29:39 pm »
Постараюсь  завтра съездить туда же, попробую на спущенных, отсниму.
« Ответ #304 : Июня 22, 2016, 17:34:44 pm »
С нетерпением буду ждать . Сколько он весит ?
При подплытии к берегу во время  касания колес грунта , попробуй резко дать газу .
« Ответ #305 : Июня 22, 2016, 17:44:11 pm »
Посмотрел еще раз . На сильно спущенных должен передок на лед закинуть . Задок пока не понятно , но вполне вероятно  .
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #306 : Июня 22, 2016, 18:22:34 pm »
Есле передом залазить то одновременно газ и тормоз. Тормаза то только сзади.А в идеале колёса стравить.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2016, 18:30:11 pm от САМ »
« Ответ #307 : Июня 22, 2016, 18:50:52 pm »
Есть некоторая особенность - липкость стоячей воды . Она не дает задку мгновенно раскрутиться , прежде он еще занырнет в обьятия воды за данный промежуток времени передок может успеть вырваться . И если глубина под задком большая , то он выскакивает следом . Если малая - влипает в дно .
« Ответ #308 : Июня 23, 2016, 00:07:45 am »
Дак вроде веть раздатка установлена нивская???А следовательно межосева блокировка должна быть
« Ответ #309 : Июня 23, 2016, 00:16:34 am »
Тут дело не в раздатке . Между колесом и мелким дном в зазоре ускоряется вращающийся поток воды , скорость потока растет - давление падает - колесо дает просадку .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #310 : Июня 23, 2016, 00:25:25 am »
Я её включаю только в экстренных случаях.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #311 : Июня 23, 2016, 10:48:41 am »
Нашел на авите интересный везд похожий с моим, немного пообщался с владельцем. При такой схеме мне показалось должно быть паразитное подруливание, но владелец заверил, что все ок. Гур за счет дозатора подключенного через цепную передачу и гидроцилиндра. Может кто встречал его на форумах, дайте ссылочку.
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/kvadrotsikl_bolotohod_780751588
Текст объявы: болотник полный привод гидроусилитель резина краз лаптежник.Техника самодельная сделана руками с запасом прочности .При продаже составлю полный список что и от чего ставилось. Все детали от иномарок от стареньких и простых. обьем двигателя 1300 кубов коробка механика. Все проверено годами.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #312 : Июня 23, 2016, 11:17:20 am »
На мою просьбу посмотреть на везд, владелец ответил: "я не хочу никому ничего показывать как я сделал, ребята думайте своей головой"
« Ответ #313 : Июня 23, 2016, 23:17:39 pm »
После такого ответа искать на форумах по моему бестолковое занятие.А если хочется посмотреть то лучше всего прикинуться покупателем.Лично я так и делаю если что то интересное продают у нас если продавцы не знакомые. ;)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #314 : Июня 23, 2016, 23:55:33 pm »
После такого ответа искать на форумах по моему бестолковое занятие. А если хочется посмотреть то лучше всего прикинуться покупателем. Лично я так и делаю если что то интересное продают у нас если продавцы не знакомые. ;)
Это был ответ на мой уже 2й звонок.
Сегодня приехали на тоже место, а воды после вчерашнего ливня сильно прибавилось см30-40, вырытые в прошлый раз колеи скрылись в воде. Большое количество воды с играло в пользу проходимости, но не в пользу чистоты эксперимента. Берег выше старого уровня еще не успел напитаться водой как это было в прошлый раз. Даже удалось сперва выскочить на не приспущенных на край с растительностью, но когда оказался ближе к старым следам-канавкам буксонул и приспустил одну сторону. Вылез и приспустил вторую для возвращения на обратную сторону. На прошлой поездке чтобы подняться обратно пришлось лебедиться, в этот раз уровень воды позволил выскочить с воды самому. Думаю на лед вылезать будет, но это уже ближе к зиме испытаем, а если зашиповать как на "Хунте" то точно выйдет. После уже вдвоем снова переплыли и выехали(видео не снимали), вдвоем даже лучше проскочили. Проехали вдоль ручья метров 700 и выехали под высоковольтку которую выпиливали от молодняка бригада узбеков на ниве. Когда выезжал из бурелома, на шум посмотреть сбежалась вся бригада. Колеса накачал ручным насосом для матрасов, но в этот раз я его не похвалю- сжевало край уплотнительной манжеты(кольца) и пришлось его перебирать по 2 раза на каждом колесе(поправлять его на место). Обратно решили проплыть по Волге вдоль берега по течению,для такого случая прикупил спас жилеты. Трижды мимо нас проносились водные инспектора на воздушной подушке,мы каждый раз думали что к нам, но обошлось(путь по воде также составил около 1км).
Видюхи гружу.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #315 : Июня 24, 2016, 00:46:30 am »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #316 : Июня 25, 2016, 00:34:37 am »
Жду критической оценки. Завтра переделываю рулевую.
« Ответ #317 : Июня 25, 2016, 00:57:26 am »
Посмотрел я видео где диагоналил и увидел что подвеска толком и не работает....Хода никакие.Про мега руль я и говорить не буду. ::cheesy:::
« Ответ #318 : Июня 25, 2016, 08:42:08 am »
Я бы посоветовал сделать автомобильную рулевую колонку с баранкой. Вообще, квадриковский стиль управления с оттяжками, смещениями водилы потерял смысл из-за мега-размеров Ягдовоза...какой смысл тогда сидеть без спинки, верхом, распятым вокруг моторного отсека и рогами руля?
Вместо переделок принимайся лучше за следующую машинку!
Валик то в КПП Оки высылать?
« Ответ #319 : Июня 25, 2016, 08:47:52 am »
Двигатель 1300 и гидроусилитель, на колесах лаптежника...это не болотоход, особенно из-за "запаса прочности". Снаряженную массу и полезную нагрузку спросить надо, остальное посчитаем сами...
Автор ASR
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
