Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 658762 раз)
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #100 : Сентября 06, 2009, 12:00:04 pm »
Дима с рулевым шутить нельзя. Даже если в последствии будешь регистрировать в РГТИ на учет не поставят. Всё пролазит у нас, но кроме сварки на рулевых тягах. У меня гнулось а потом ломались три раза рулевые тяги http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=80&postdays=0&postorder=asc&start=30 . А в гараже как у тебя же все было красиво и надежно.
Я бы посоветовал родную трапецию от Нивы поставить и будет все надежно и безопасно. Дело в том что родные тяги расположены с другим углом, а при установке рейки угол рычага при левом повороте на левом колесе почти получается 180 градусов и соответственно при правом повороте так же.
Так вот пока я рулевые цапфы на ступице не отогнул методом нагрева ближе к диску колеса на расстояние 20 мм до рычага у меня эта проблемма с рулевыми тягами не прошла.
Володя Тырданов также заострил эту проблему, но ее можно и по другому решить как я выше описал.
А так же на Нивовской трансмиссии сдалана еще одна машина и у нее вопросов не возникает таких проблем так как все сделано стандартно  http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1268 и еще один вариант http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1294
Повторюсь это относится только если устанавливаешь как в твоем случае реечное рулевое управление.
При стандартной трапеции с сохранением заводских размеров таких проблем с рулевым НЕТ.
УДАЧИ.
МОЛОДЦА.
Оффлайн димарик
« Ответ #101 : Сентября 06, 2009, 12:06:21 pm »
УДАЧИ.
МОЛОДЦА.
Леонид спасибо за разяснения,всё понятно!
Из всего просмотренного понял что с НИВКИНОЙ рулевой взборе проблем не будет так?
Володя, как насчёт комментария ? :shocked:
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 17:16:32 pm от димарик »
« Ответ #102 : Сентября 06, 2009, 21:51:58 pm »
Дима,а какие комменты?
Нивкины тяги хоть на чуть-чуть прочнее десяткиных? Всё зависит от головы водителя-смотря как ездть.... Можно и кразовские тяги погнуть и мосты порвать....
Тебе выбирать,тем более у тебя уже сделано,поездишь-не понравится-переделаешь...
Я ни чего не собираюсь менять.
Безусловно,вождение такой тачки отличается от езды на легковушке-здесь и диаметр и вес колеса другие,да плюс ёлочка. А это значит и вибрация и по рукам долбанит.
При регистрации,то что тяги заварены,ваще ни кто даже не заикнулся.
Конешно варить с умом-не встык ,а во втулку. Да и накрайняк заварить и обработать можно так,что ни один эксперт носа не подточит. Не мне тебе объяснять....
Оффлайн димарик
« Ответ #103 : Сентября 06, 2009, 22:18:47 pm »
Оставлю всё как есть,только трубки разрезные усилю. :sleepy:
Это первенец у меня :rolleyes:.Учту все минусы при эксплуотации,и глядиш на второго замахнусь. )))
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #104 : Сентября 06, 2009, 22:58:08 pm »
Вот схематично эскиз работы рулевой СТАНДАРТНОЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ и измененный РЕЕЧНЫЙ.
Плюсы реечного механизма меньшее усилие на рулевом колесе, больший ход рейки.
А это как я сделал на своем вездике:
« Ответ #105 : Сентября 06, 2009, 23:33:49 pm »
Оооооо,Димон,ты влип конкретно-и не пятой и не десятой не завяжешь. :cheesy:
Оффлайн димарик
« Ответ #106 : Сентября 06, 2009, 23:56:18 pm »
Леонид,я правельно понял?
Отогнув кастыль рулевой сапфы, ты снял нагрузку на тягу рулевой рейки ?
И проблема отошла?Или после уселения прутком но 10мм?
Оффлайн димарик
« Ответ #107 : Сентября 07, 2009, 00:04:33 am »
Я так и понял. :cheesy:
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #108 : Сентября 07, 2009, 11:11:20 am »
Пруток на Ф10 я усиливал не отгибая рулевую цапфу (или как ты написал КОСТЫЛЬ РУЛЕВОЙ ЦАПФЫ) и все равно не хватало жесткости. По прямой и как у тебя сделано будет работать. А самое интересное становится в глубоких колеях с вывернутыми колесами с максимальной нагрузкой и большим крутящимся моментом на колесах вот тут все и вылазит.
Еще это не мой опыт, а ребят которые тоже делаю такую технику. Тяги, полуоси, валы лучше варить эл.сваркой не в стык под прямым углом, а под углом 45-60 градусов. Тогда все получается намного надежнее и самое главное проверено практикой.
Оффлайн димарик
« Ответ #109 : Сентября 07, 2009, 18:43:49 pm »
Леонид спасибо за инфу! :rolleyes:
Пойду греть и отгибать кости сапфы!  :shocked:
Оффлайн димарик
« Ответ #110 : Сентября 07, 2009, 18:50:08 pm »
По  радеатору кто подскажет?
Высота при установке какую-то роль играет?
Или как хош так и лепи? :sleepy:
Сообщение не понравилось: бездельник
« Ответ #111 : Сентября 07, 2009, 20:59:48 pm »
Дима, радиатор ставь как удобно, только расширительный бочек ставь повыше.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #112 : Сентября 07, 2009, 21:46:52 pm »
Радиатор устанавливается так чтобы сливая пробка в нижней точке радиатора была ниже сливной пробки на блоке цилиндров. И как выше уже описано обязательно расширительный бачок был установлен выше самой верхней точки двигателя (для того чтобы не образовывалось воздушных паровых пробок).
На моем вездике радиатор был от ВАЗ 2108 - теплоотдача замечательная, редко включался вентилятор и самое главное в салоне тепло было печка выполняла свою работу на 100%.
« Ответ #113 : Сентября 07, 2009, 22:59:55 pm »
Димон,радиатор ставь восьмёркин.Удобно подводить шланги и в тяжёлых условиях хватает заглаза.
А при нуле и ниже,при включенной печке,термостат даже на большой круг не открывается!
Оффлайн димарик
« Ответ #114 : Сентября 07, 2009, 23:34:43 pm »
Всем привет !
По радеатору понял,вот только нет 9 го  :sad:
В наличии 2 жигулёвыж,один медный.И ОКУЛЬКИН с карлсоном взборе.
Таки пойдуть? :sleepy:
Леонид,по твоему совету проделал таку операцию,всё так?  :rolleyes:
Володя,а Вы не прбывали ступицы поменять местами? так можно рейку вперёд воткнуть.Или проблы будут каки?
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 23:38:38 pm от димарик »
« Ответ #115 : Сентября 08, 2009, 09:36:09 am »
Дима, я поставил жигулёвский медный, но при этом надо модернизировать термостат. Патрубки термостата доложны смотреть в разные стороны. Я термостат развальцевал, патрубок развернул и соединение зажал обратно. У копеечного радиатора нет места для датчика температуры на вентилятор, я сделал вставку с резьбой под датчик в нижнем патрубке. Оковский не ставь - он слабоват.
« Ответ #116 : Сентября 08, 2009, 09:41:42 am »
Оковского радиатора в жару на тяжелых участках не хватает,так что не ставь.
Тяги знатные получились.
[/quote]
Дима,если так сделать,то поворачивая руль влево-тачка поедет вправо.....
Оффлайн димарик
« Ответ #117 : Сентября 08, 2009, 10:17:34 am »
Всем спасибо за инфу!!! :wink:
Будем колдовать дальше. :sleepy:
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #118 : Сентября 08, 2009, 11:11:31 am »
Всем привет !
ВСЕ ОТЛИЧНО!
Я и ступицы перекидывал с лево на право и  рулевые цапфы перекручивал на перед - это утопия.
Если рулевую рейку на перед поставишь у тебя рулевое будет в противоположную сторону колеса поворачивать.
Вот как сейчас у тебя есть так и оставляй. Еще один момент: на рулевые тяги должны быть без изгибов т.е. ровные и всё будет надежно работать.
Всё хорошо и ты на правильном пути.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #119 : Сентября 08, 2009, 11:37:45 am »
Дима к тебе вопрос. А почему у тебя наконечник рулевой тяги, гайкой к  низу стоит?? На стандартной ниве гайка к верху.
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
