Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 658516 раз)
Оффлайн димарик
Re: Вездеход по методу Тырданова Володи.
« Ответ #120 : Сентября 08, 2009, 19:42:19 pm »
Дима к тебе вопрос. А почему у тебя наконечник рулевой тяги, гайкой к  низу стоит?? На стандартной ниве гайка к верху.
Леонид,я просто кастыли перекинул местами,и конус под наконечник перевернулся. :rolleyes:
Я  посчитал, что так более мение в паралели тяги рулевые. :sleepy:
Оффлайн димарик
« Ответ #121 : Сентября 08, 2009, 19:58:39 pm »
Прекинул радеатор и фары.
Монстрик выресовывается конкретный. :shocked:
Хочу морду,с крыльями сделать сёмную,для удобства в ремонте.
Вот что получается! :cheesy:
Стойки под крепления.
Радеатер на месте.
Фары наместе.
А вот место ШТАТНОЕ под лебеду. )))
« Ответ #122 : Сентября 08, 2009, 21:17:16 pm »
Дима,рога под бампер надо было по круче поднять.
Оффлайн димарик
« Ответ #123 : Сентября 08, 2009, 21:57:35 pm »
А почему?
Буду уператься везде?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 22:00:03 pm от димарик »
« Ответ #124 : Сентября 08, 2009, 22:07:09 pm »
Дима, если лебёдка будет электрическая, то её лучше сделать съёмной и устанавливать при необходимости на бампере спереди или сзади, смотря куда будешь вытаскивать. Хронить её лучше в бардачке, там суше и надёжнее. А если рюхнешься мордой, за тросом лебёдки нырять придётся.
« Ответ #125 : Сентября 08, 2009, 22:12:37 pm »
А почему?
Рога можно загнуть до радиатора, лишь-бы броню можно было закрепить, что бы поддон не мешал. Когда бампор низко, он упирается при переезде канав и речек
« Ответ #126 : Сентября 08, 2009, 22:17:36 pm »
А почему?
Да! Бывают такие моменты,что бампером втыкаешся при преодолении какой-нибуть канавы.Что было во время последней поездки на охоту-какой-то чудак на букву "М" на лесной дороге скоммуниздил водопропускную трубу.Пришлось штурмовать траншею.
Как минимум нужно что бы бампер был на уровне в полколеса.
« Ответ #127 : Сентября 08, 2009, 22:21:56 pm »
Дима, у моего морда, капот и горизонтальная часть крыльев - это отдельный узел, крепится к раме на 6-ти болтиках и снимается за 5 минут.
« Ответ #128 : Сентября 08, 2009, 22:22:56 pm »
И ещё чем выше бампер,тем легче тачка под себя мелкач укладывает.
Оффлайн димарик
« Ответ #129 : Сентября 08, 2009, 22:31:47 pm »
Александр и Влодимер всё понятно благодарствую за инфу!
Бампер поднему обязательно.
Лебёдка мехоническая с каробки карданом приводная.Если подсел,распутал трос,цепонулся,раздатку в нейтраль,и потощился ненапрягая трансмиссию. :rolleyes:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #130 : Сентября 09, 2009, 01:10:30 am »
А вот место штатное под лебёдку (фото). Дима , чем дальше обростает железом твой монстрик ,тем сложнее его представить в трёхмерном пространстве. ( иногда фото -вид слева ,вид справа  в горизонтальной плоскости под прямым углом дают больше информации чем фото общего вида). А если рога начиная от балки приподнять кверху до рамки радиатора, и профильную трубу  (40х40)  закрепить на месте крепления Нивовских лонжеронов (через ввареные втулки они у тебя уже стоят).После ушей балки ,спереди свести концы  этой профильной трубы внутрь до касания рогов и приварить  к рогам ,и после сделать горизонтальное крепление под лебёдку. Получится жёсткая трапеция для лебёдки и бампер поднимется. А рамку радиатора приварить к профилю.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 01:19:10 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #131 : Сентября 09, 2009, 23:07:18 pm »
Юра привет! )))
Всё конечно так,в прцессе постройки столько идей и желаний сделать так или этак, но я выбираю простой и надёжный путь.Тем более планирую морду съёмную сделать,и кузов будет самапал,лёгкий и прочный.А лишнего гарадить и усложнять  не хчца чото. :shocked:
 Кстати вот подобие почему ариентируюсь.
Вот подкрасил слегка. :smiley:
« Ответ #132 : Сентября 10, 2009, 09:08:15 am »
Димон! Так и не хочешь делать четвертую точку опоры....... А зря!
При больших нагрузках двигатель заламывает в правую-заднюю сторону ,он как бы начинает прихрамывать.
А всё дело в том,что весь крут.момент выходит на одну сторону.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2009, 09:24:25 am от Тырданов »
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #133 : Сентября 10, 2009, 10:44:45 am »
Дима еще хотел бы посоветовать. Пока вездеход не оброс железом и легкий доступ к узлам сделай усиление на верхних тарелках пружины.
Первоначально я тоже думал что масса не большая и хватит жесткости, но к сожелению это не так.
После первых поездок тарелки стали выгибатся.
Вот фото после первых испытаний
Дело в том что на ниве установлено на лонжероне и с боку прикручивается металлическая чашка с верхним отбойником. Поэтому и не отгибает.
Потом переделал.
Сделал косынки и сверху приварил под углом пластину - к ней приварил вырезанный с отверстием металличесий колпачек (чашку) куда вставляется резиновый верхний отбойник.
Это твое фото, которое на мой взгляд нуждается в обязательной дороботке.
Оффлайн DIV
« Ответ #134 : Сентября 10, 2009, 18:17:49 pm »
Дима, радиатор от классики 2106 ? А охлаждение какое будешь делать - электровентилятор ?
Оффлайн димарик
« Ответ #135 : Сентября 10, 2009, 19:16:28 pm »
Юра привет! )))
[/qu
Володя 4ю точку опоры сделаю обязательно!
Оффлайн димарик
« Ответ #136 : Сентября 10, 2009, 19:18:52 pm »
Радеатор от класики,кстате с датчиком температуры.
Электровентелятор однозначно!
Оффлайн димарик
« Ответ #137 : Сентября 11, 2009, 00:54:40 am »
Потом переделал.
Лёня,а что трубок для жоскасти нехватит? :sleepy:
У тебя конечно гнуло,вообще без крепежа,жоскости 000000000!
 :shocked:
Оффлайн юрий бор
« Ответ #138 : Сентября 11, 2009, 01:31:30 am »
Оффлайн юрий бор
« Ответ #139 : Сентября 11, 2009, 01:45:39 am »
дима ты молодец, строиш машину повышенной проходимости, посмотри может что то понравится.тагда поговорим.
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
Последний ответ Января 27, 2014, 10:57:25 am
от K Evgeny
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
