Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 658694 раз)
Оффлайн димарик
Re: Вездеход по методу Тырданова Володи.
« Ответ #60 : Августа 22, 2009, 00:04:52 am »
Воллодя после всего написаного спал плохо! :cry:
Сегодня всё переделал получилось так. :sad:
Что наэто скажите? :sleepy:.
Володя по пружинам вопрос.
Сколько примерно веса ещё пагрузится на переднюю подвеску? :sleepy:
Вес пасажиров учитывать?Или там восновном на заднюю ось нагрузка будет?
Причуйствую что, нужно виток выпелить. :shocked:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 14:25:39 pm от димарик »
« Ответ #61 : Августа 22, 2009, 15:07:55 pm »
Как будь то бы получше.Но мне кажется,Дима,что ты в этом месте заузил раму.На моём девайсе кронштейны крепления моста находятся по середине труб. Посмотри на моей фотке-у меня мост сидит пониже и ближе к передней балке.
« Ответ #62 : Августа 22, 2009, 15:17:51 pm »
 :evil: Буду строчить короткими очередями-дважды комп зависал в конце длинных монологов.Задолбался переписывать  :cry:.
Почему я так критически подхожу к этому? Потому что в этом месте очень тонко нужно совместить такие элементы,как: передний мост,рулевая рейка,рулевые тяги,четвертая опора двига, передний кардан.
Пока я это всё скоммутировал,не единыжды резал и переваривал. И ты тоже всё намертво не вари,пока не сопрежошь.
« Ответ #63 : Августа 22, 2009, 15:48:54 pm »
И по пружинам...
Ставь пружины пока какие есть. Когда соберешь полностью свой Лексус,тогда и подгонишь их по реальному весу.
У меня водитель и штурман находятся практически по середине,даже наверное ближе к заднему мосту.
Оффлайн димарик
« Ответ #64 : Августа 22, 2009, 21:40:12 pm »
Володя всё понятно по пружинам.
Рулевую, хочу гидрик поставить прекинул впишится хорошо,вся рулевая от НИВЫ только редуктор рулевой от ФРАНТЭРЫ.
Насос к шкиу с которого на гену ОКОВСКУЮ ремень идёт, прикалдую.
Как думаете потянет?
Оффлайн димарик
« Ответ #65 : Августа 22, 2009, 22:14:09 pm »
О, выкатил на свет белый!  :rolleyes:
Габариты внушают доверия! :shocked:
:cheesy:
« Ответ #66 : Августа 22, 2009, 22:33:56 pm »
Народ вокруге от восторга,кипятком не писается? :cheesy:
У тебя наверное одна такая тачка на весь Северодвинск? :undecided: 7*7 /
Дима,а гидрач на ней нафиг не нужен. Не усложняй конструкцию.
Или ты слаб в руках? По тебе не скажешь...... 88*8
Оффлайн димарик
« Ответ #67 : Августа 23, 2009, 03:34:12 am »
Кипятком причом крутым писаются! :shocked:
Водят друг друга как на экскурсию. :laugh:
Ох...ют от калёс ,так ещё некто не резал,покрайней мере говорят.(хирургом в тихаря кличут)
Просто гидрач есть,без дела лежит, руки чешутся его вкарячить. :rolleyes:
Оффлайн димарик
« Ответ #68 : Августа 23, 2009, 23:17:59 pm »
Володя,по установке раздатки раскажи,играет ли роль и какую соостность переднего кардана,небольшой перекос получается.
И задний тоже с перекосом,и самоделить надо.
У Вас тоже самапал? :sleepy:
« Ответ #69 : Августа 23, 2009, 23:24:35 pm »
У меня,Димон, и передний и задний с не большими смещениями-иначе не получается. Карданы всё сравняют.
А чё у тебя задний нивкин штатный не получается?
Оффлайн димарик
« Ответ #70 : Августа 23, 2009, 23:52:26 pm »
Нет не получается,если только то длиннобазной.
« Ответ #71 : Августа 24, 2009, 00:16:54 am »
А это какой-длиннообразный? От ваз 3131,что ли?
« Ответ #72 : Августа 24, 2009, 00:19:28 am »
Нееее,я раздатку подгонял под штатный задний кардан. А передний немного обрезал.
Оффлайн димарик
« Ответ #73 : Августа 24, 2009, 00:45:48 am »
Ну у меня раздатка на прихватках пока,моторчик прецыплю потом рулевое а уж потом прекину поместу раздатку!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #74 : Августа 24, 2009, 23:03:42 pm »
Дима,а скока у тебя база получилась?
2,5м по осям.
У тебя по длиннее.
2,3 у меня.
[/quote]  Дима, база на твоём и Володином вездеходах напрашивается сама База Нивы -Шевроле 2450мм. Там стоят оба кардана задние от ВАЗ 21213 .Дима тебе можно раму укоротить на 5см  (в месте стыковки труб где удобней). Вопрос по карданам будет решён.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 23:12:07 pm от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #75 : Августа 24, 2009, 23:16:24 pm »
2,5м по осям.
У тебя по длиннее.
2,3 у меня.
  Дима, база на твоём и Володином вездеходах напрашивается сама База Нивы -Шевроле 2450мм. Там стоят оба кардана задние от ВАЗ 21213 .Дима тебе можно раму укоротить на 5см  ( я думаю проще спереди где к балке приварено). Вопрос по карданам будет решён.
[/quote]
Юра приветствую! )))
Спасибо за совет,я об этом думал. :sleepy:
Раздатка на прихватках,карданы преобрету и буду колхозить. 00_)
Кардан мля 3.700рябчиков!!! :shocked:
Я приухипаел от такой расценовки. 0*)
Завтечко на разборы помчусь,пошукаю мож и надыбаю.
Ещё планирую моторчик подвесить.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #76 : Августа 25, 2009, 00:29:49 am »
Дима , а если поставить задний 21213 кардан на зад или вперёд, а из переднего короткого сделать нужной себе длины под базу.Трубу можно взять от кардана 2101 . При таких больших колёсах и мах скорости 50км\ч самодельный неотбалансированый кардан не должен бить . Лучший вариант -на токарном станке извлеч передний шлицевой вал и задний флянец-вилку (отрезным резцом оставляя бурт для сварки) и вварить в трубу нужной длины. Самый простой- разрезать передний кардан посередине и вварить вставыш.
Оффлайн димарик
« Ответ #77 : Августа 25, 2009, 00:43:36 am »
Ну да можно и так. :rolleyes:
Юра инфа интересная спасибо. )))
Можно трубу и от МАСКАРАДОВСКОГО кардана взять,она длинная.
Обязательно раскажу и сфоткаю на обозрение всем.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #78 : Августа 25, 2009, 21:58:31 pm »
Привет, мужики, первый раз зашёл к вам на сайт,год назад тоже приобрели вездеход на базе "уаз" с двиготелем от "ваз" 011 с двумя коробками 1-"уаз 2-"жигулей и роздаткой, колёса 1300*530*533, и рвёт коробку "уаза" первой передачи, 2 за сезон.Мосты от простого "уаза", колёса резаные вес около 1500 кг. кто подскажет, за ранее спасибо..
Оффлайн димарик
« Ответ #79 : Августа 25, 2009, 22:42:15 pm »
Приватствую ХАНТЕР!
С этим вопросо посоветую к Тырданову или Камневу.
А лудше тему создайте,и форумчане растолкуют по полочкам!
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
