Автор Тема: Фланец на первичный вал раздатки УАЗ.  (Прочитано 32540 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Re: Переделка раздатки от УАЗа
« Ответ #20 : Января 21, 2014, 05:56:08 am »
длина уменьшается, около 8 см.
Так это длина вала.)
Если вварить шлицовку как планируешь, от фланца остается только место для подшипника - второй опоры вала. Стакан, я так понимаю, для этого? То же самое получается с длинным валом - подшипник станет на то же место с той лишь разницей, что так сальник будет работать по валу, а в первом случае по фланцу.
 Или похоже ты сам не знаешь чего хочешь.)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #21 : Января 21, 2014, 12:32:41 pm »
Цитировать (выделенное)
   Я точно знаю, чего я хочу, но спорить не буду(не любитель :)). Сегодня отдал токарю детали для доработки. как всё сделает, тут подробненько выложу.
 Сальник будет работать по фланцу.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #22 : Января 21, 2014, 12:37:28 pm »
а что потштипник один останется???
Нет, подшипник будет второй.
Оффлайн troffer
« Ответ #23 : Февраля 05, 2014, 22:17:41 pm »
Евгений, привет! Я когда первый раз кромсал вал , то токарь мне его тоже укорачивал. Я не помню почему я так делал, но вобчем вал был укорочен , на нем делался шпонпаз  на максимально возможную длину и ширину  и точился самодельный фланец . В нем делался также шпонпаз и все потом нормально ходило и ничего не рвало. А этот вариант мне понравился тем , что в нем меньше токарки и шлицы остаются заводские и мороки меньше.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #24 : Февраля 06, 2014, 16:25:38 pm »
troffer, Алексей, привет. Я уже сделал, но пока не сваривал (не до него сейчас).
Вот так:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #25 : Марта 23, 2014, 20:05:33 pm »
 Доброго времени всем.Наверное, здесь спрошу... Опыта с УАЗом у меня мало :(. Что-то покрутил я раздатку и не обнаружил сапуна ::confused:::... Или он в КПП находится? Если в КПП, то как внедрить сапун в раздатку? Через привод троса спидометра возможно? ::thinking:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #26 : Марта 28, 2014, 20:44:58 pm »
Как и обещал, процесс доработки раздатки УАЗ.
   Стакан изготовлен из 76-й трубы, длина его 130 мм., толщина стенки 3мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #27 : Марта 28, 2014, 20:47:13 pm »
Вал проварен дважды с промежутком на остывание.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #28 : Марта 28, 2014, 20:58:02 pm »
 Наружный диаметр подшипника, не помню какой номер, совпадает с наружным диам. подшипника РК.
   Для того, чтобы посадить его плотно на часть ВАЗовского вала, была изготовлена втулка.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #29 : Марта 28, 2014, 21:01:48 pm »
Стыкуем готовый стакан в сборе с подшипниками к переходной плите на прихватки.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #30 : Марта 28, 2014, 21:04:14 pm »
Удаляем подшипники и привариваем стакан полностью, а также завариваем все отверстия в переходной плите...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #31 : Марта 28, 2014, 21:14:56 pm »
Далее, посадочное под сальник хвостовика ВАЗ-2101: вырезаем полоску из 2 мм стали по ширине равной сальнику и загоняем кольцо внутрь стакана. Туда же, в кольцо, забиваем старый сальник. Затем кольцо со стаканом на прихватки. Далее, извлекаем сальник и привариваем по кругу. Посадочное готово...
Оффлайн Юра 76
« Ответ #32 : Марта 28, 2014, 22:27:01 pm »
 Евгений Е.
Я когда делал уазовскую раздатку,примерно так же,только все флянцы уаз,. То после сварки и обваривания к стакану приваривал косынкиот верха стакана к опорной плите,думаю хуже не будет.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #33 : Марта 28, 2014, 22:32:20 pm »
Да, Юрий, хуже не будет. У меня первая машина была с подобной доработкой, но косынок не было, как бы всё держалось, не ломалось 1*11.
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Окушная КПП в качестве раздатки
Автор Konga
Последний ответ Апреля 10, 2010, 11:03:53 am
от Витим
Переднеприводная кпп в качестве раздатки.
Автор comdiver
Ответов: 35
Последний ответ Марта 02, 2020, 02:30:28 am
от comdiver
