Автор Тема: Фланец на первичный вал раздатки УАЗ.  (Прочитано 31710 раз)
Оффлайн troffer
Попросили меня  переделать раздатку УАЗа под  привод от переднеприводного движка , то бишь без родной КПП.  Я сделал чертежи и фотки , переделывать он уже сам сможет. И за токарями пусть тоже сам побегает. )))
Суть в следующем. Берется вторичный вал от КПП, двухрядный подшипник. Далее точим корпус подшипников. Второй подшипник 306 закрытый, он свободно садится на вал с небольшим люфтом. Есть несколько способов решить проблему.
1 проточить вал дальше под новую посадку , но тогда подшипник сядет глубже и на вал ИМХО будет лишняя нагрузка. Плюс внести изменения в чертеж корпуса подшипников.
2 набрызгать полуавтоматом или сделать накатку с последующей шлифовкой.
3 оставить как есть, так как все равно нужно точить дистанционную втулку между подшипником и фланцем , подходит фланец от уаза с хвостовика моста. Гайкой притянется через втулку, подобным образом затягивается сдвоенный подшипник хвостовика в мосту. Думаю, что будет надежно , но тем кто сомневается пункт 1 или 2 .
Конец вала нужно отжечь и проточить под резьбу , ближайшая М18х1.5
Далее собираем подшипник , можно взять старый ,  запресовывем в размер 17мм в корпусе подшипников и вставляем в корпус раздатки. Ставим на место крепежную плиту и прихватывам в нескольких местах корпус подшипников к плите. Размер 88мм входит в плиту , торчащий из корпуса подшипник центрует по раздатке.  Да , и между раздаткой и плитой не забыть сразу поставить прокладку, чтобы размеры потом не уплыли.  Далее разбираем и завариваем полностью , нижнее отверстие в плите и перемычки завариваем пластинкой. Когда-то давно я переделывал подобным образом раздатку, тока почему-то я укорачивал вал , перетачивал его под самдельный флянец со шпонкой. А тута родной уазкин подошел по шлицам , толи коробки разные , толи я в прошлый раз лоханулся :sad:. Но с самодельным флянцем все работало , думаю здесь все будет еще надежнее. И еще , возможно надо будет усилить косынками корпус подшипников к плите , а может и так будет крепко, надо смотреть по месту, там интуиция подсказала бы. А так надо было учиться , чтобы расчитать с научной точки зрения. :azn:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 20:32:02 pm от Юрий. »
Оффлайн troffer
Re: Переделка раздатки от УАЗа
« Ответ #1 : Ноября 13, 2012, 20:17:11 pm »
Плоховато отсканировалось , под сдвоенный подшипник размер -17мм, слева.
Справа под 306-ой размер- 19мм.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #2 : Ноября 13, 2012, 21:13:52 pm »
Здравствуйте, troffer, а можно фото корпуса подшипников, вместе с плитой (если есть возможность)? Сальник, я так понимаю, от хвостовика? Я на предыдущей машине делал подобное, однако, про фланец хвостовика я тоже не знал и прислюнивал нивской фланец.
Оффлайн troffer
« Ответ #3 : Ноября 14, 2012, 20:17:02 pm »
Фото к сожелению нет, т.к еще нет и корпуса подшипников. Сегодня мужик приехал и забрал раздатку вместе с чертежом. Как соберет все попрошу его сфоткать, если получится. Сальников нет вообще, стоят родные маслоотражательные шайбы на сдвоенном подшипнике и двусторонне закрытый 306-ой. Но если есть сомнения можно внести поправки в чертеж под сальник. На той первой переделке я вроде тоже не делал сальник и не текло масло. Посмотреть не получится , т.к даже не знаю где тот аппарат сейчас живет, если вообще живет. )))
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #4 : Ноября 14, 2012, 22:15:55 pm »
Спасибо :smiley:
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #5 : Января 20, 2014, 21:37:02 pm »
Подходит время к соединению КПП от 2108 и раздатки от Уаза. Мысль доработки под вазовский кардан такая:
  Обрезать валы (на рисунках).
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #6 : Января 20, 2014, 21:39:31 pm »
Затем проточить оверстие в большом валу под диаметр маленкого вала.
   Затем вставить один в другой и... проварить.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #7 : Января 20, 2014, 21:40:49 pm »
Коллеги поделитесь мнением сей задумки о своим опытом, пожалуйста ::thinking:::
   Да, кстати, маленький вал - это вал раздатки нивы на задний кардан.
   Большой вал - это вал, соединяющий КПП и раздатку УАЗ.
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 21:44:59 pm от Евгений Е. »
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #8 : Января 20, 2014, 21:47:46 pm »
А зачем уазовский резать? Поставь фланец на его шлицы.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #9 : Января 20, 2014, 21:50:44 pm »
Фланец УАЗа? Дык мне надо от нивы...
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 22:04:07 pm от s_smirnov »
« Ответ #11 : Января 20, 2014, 22:04:51 pm »
Под фланец подгонять вал.. - ну хз..
В нивовском шлицы продолбить, если мяса хватает и так хочется именно его поставить, Да хоть новый фланец сделать. На мой взгляд лучше так, а - еще резьбу нарезать, чем валы кромсать-стыковать.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #12 : Января 20, 2014, 22:05:16 pm »
Что за фиксатор? Подробнее, есть фото?
Оффлайн Igas
« Ответ #13 : Января 20, 2014, 22:11:42 pm »
  байбак-мутант правильно говорит. Фланец пересверлить под нив. размер, продолбить, новый выточить. Но не резать и не варить. Если длина не влияет.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #14 : Января 20, 2014, 22:16:17 pm »
В том-то и дело, что длина. Мне нужно максимально короткий стакан сделать...
Оффлайн серёга К.
« Ответ #15 : Января 20, 2014, 22:20:39 pm »
« Ответ #16 : Января 20, 2014, 22:27:58 pm »
Что-то ты Евгений темнишь.) В сварном варианте на длине стакана ты ничего не выигрываешь.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #17 : Января 20, 2014, 22:48:04 pm »
Смотри фотки внимательно, длина уменьшается, около 8 см.
Оффлайн Igas
« Ответ #18 : Января 20, 2014, 22:58:35 pm »
   Значит разнести комплектующие.
« Ответ #19 : Января 21, 2014, 02:09:15 am »
а что потштипник один останется???если да то так на долго не хватит.развалиться это все при движении на пониженной.
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Ответов: 23
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Переднеприводная кпп в качестве раздатки.
Автор comdiver
Ответов: 35
Последний ответ Марта 02, 2020, 02:30:28 am
от comdiver
Ремонт раздатки ваз 2121
Автор vital
Ответов: 12
Последний ответ Августа 14, 2018, 11:44:08 am
