Автор Тема: Колёса с камерами от телеги Т-150  (Прочитано 29202 раз)
Оффлайн 25kostik
« : Ноября 11, 2012, 13:55:50 pm »
Был приобретён 4х4 пневмоход на камерах от телеги Т-150. Шуба на камерах из таких же камер. Вдоль на камере ремень, притянут к камере пожарным рукавом. Делался пневмоход на скорую руку, так что доделок предостаточно. Как минимум все колёса разных размеров (из-за зличной длины ремней и пож.рукава)  :azn:
Какой же размер колеса должен быть? Диаметр и ширина. Какое расстояние допустимо между поперечными ремнями? Сейчас наверно 8 поперечин из пож.рукава. Какое давление накачивать и как? Сильнее накачивать побоялся, но на манометре стрелка даже не отклонилась.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Колёса с камерами от телеги Т-150
« Ответ #1 : Ноября 11, 2012, 14:14:25 pm »
Были у меня колеса на каракате с такими камерами. Поперечные ленты 70 мм 16 шт, между ними 32 грунтозацепа, продольная лента 170 мм.
Размер колеса  1150*450 (без учета высоты грунтозацепа). Давление не мерил, не было у меня тогда тонометра.
« Ответ #2 : Ноября 11, 2012, 15:14:54 pm »
25kostik , в нашем деле манометр прибор бесполезный. Давление в шинах вездехода обутого даже в ободрыши надо мерить ТОНОМЕТРОМ!
« Ответ #3 : Ноября 11, 2012, 16:41:24 pm »
25kostik, не заморачивайся с камерными колесами, намучаешься ты с ними, делай ободрыши и будет тебе счастье.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #4 : Ноября 12, 2012, 23:24:37 pm »
Спасибо за ответы и рекомендации! Пока как минимум по финансовым проблемам не могу позволить настоящие колёса. Ездить планирую пока по полям для удовольствия, развлечения, так что шанс проткнуть камеру меньше. Живу в сельской местности, так что сделать бандажи смогу сам, да и желание есть самому делать. Теперь буду подгонять колёса под нужные размеры- 1200*400 или 1150*450, кстати какой размер предпочтительней?
Оффлайн 25kostik
« Ответ #5 : Ноября 12, 2012, 23:26:28 pm »
Пробовал поиском найти на сайте что то по тонометру, но увы, не нашёл. Что и как им пользуются?
« Ответ #6 : Ноября 12, 2012, 23:30:48 pm »
Прибор для измерения артериального давления.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2012, 23:36:25 pm от Тырданов »
Оффлайн 25kostik
« Ответ #7 : Ноября 12, 2012, 23:43:04 pm »
значит про этот прибор и подумал. А как им пользоваться?
« Ответ #8 : Ноября 13, 2012, 00:00:20 am »
Берешь манометр, цепляешь к нему шланг, длинный не нать, откручиваешь колпачек с камеры(золотники я не ставлю, мешают), подносишь к пипке осторожно с краю и смотри на стрелку,только сразу не надевай, я поспешил, напялил, а там давление за 300 и пошел манометр на второй круг, кранты ему короче. :shocked: Я его починил потом и откалибровал другим манометром, но повозится пришлось, так что осторожно с этим делом.  )))
p.s. давление в камерах не скажу, когда ездил на камерах качал на глаз, в ободрышах оптимальное 120 мм.рт.ст.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2012, 00:12:00 am от uri »
Оффлайн 25kostik
« Ответ #9 : Ноября 13, 2012, 09:12:01 am »
Понял, СПАСИБО!
Ну а какой размер колёс предпочтителен -  1200*400 или 1150*450?
« Ответ #10 : Ноября 13, 2012, 10:22:25 am »
Делай поменьше, колесо пошире будет.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #11 : Ноября 18, 2012, 22:19:47 pm »
Могу поделиться своим не большим опытом в эксплуатации колес на камерах с шубой. По полям нормально шли при давлении 0,2 атм, но при въезде в болото стали резать. Пришлось сильно сдувать, в итоге ремни ослабли но пошел гораздо увереннее. А при выезде на твердый грунт поленился подкачать и камера провернулась. Оторвало сосок.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #12 : Ноября 19, 2012, 21:25:31 pm »
колёса были с 8 поперечными ремнями, вернее обмотаны 8 раз пожарным рукавом. Расрезал на 2 частри вдоль эти рукава, что бы увеличить обвязку до 16. Дольный ремень сделал под диаметр 1,15 м, но накачать до такого диаметра побоялся, да и шуба из камеры была с порезом и разъехалась. В общем убавляя длину центрального ремня пришёл к размеру в 3,4 м. Для диаметра колеса 1,15 м длина центрального ремня была 3,6 м.
Тк шуба одного из колёс пришла в негодность, то возник вопрос изготовлении новой. Как режется внутренняя часть камеры под шубу? Просто режется вдоль или вырезается кольцо какой то ширины? Какой ширины?
« Ответ #13 : Ноября 19, 2012, 21:47:47 pm »
Просто режь вдоль посередине, чем больше спрячешь камеру, тем лучше, так как солнце сильно портит камеру, трескается.  :smiley:
Оффлайн 25kostik
« Ответ #14 : Ноября 19, 2012, 21:58:21 pm »
по уровню соскакамеры резать? или под него вырез делать?
« Ответ #15 : Ноября 19, 2012, 22:25:50 pm »
Я делал шубу для кразкиной камеры из такой же и разрезал посередине, пока качал шуба расползалась почти до края диска, так что пипка видна была. Если сразу отверстие вырежешь оно убежит, шланг заранее одень на камеру, накачаешь, а потом вырежешь в шубе, если понадобится. Режь шубу посередине.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 22:38:56 pm от uri »
Оффлайн PaVLik
« Ответ #16 : Ноября 19, 2012, 23:45:24 pm »
Я тоже резал по середине, а на диск подкладывал флиппер из камеры R16 ее резал по наружному диаметру.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #17 : Ноября 19, 2012, 23:55:09 pm »
вот такое колёсико получилось
на диск натянут заводской флипер, а уже на них камера с шубой.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #18 : Ноября 23, 2012, 23:02:18 pm »
из 4 колёс только одно держит давление. Остальные хоть понемногу, но спускают. Только разбортовка и заклейка решит проблему? Или можно использовать флаконы, состав которых впрыскивается в шину для устранения проколов? Из разговоров только для безкамерок подходит такое средство, камену разъедает. Кто нибудь пользовался этим?
Оффлайн 25kostik
« Ответ #19 : Февраля 19, 2013, 01:00:17 am »
А сколько поперечин должно быть на колесе? Может 16 многовато?
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508
Автор yleo
Ответов: 29
Последний ответ Января 29, 2010, 00:17:09 am
от bruc
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
