Автор Тема: Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508  (Прочитано 69816 раз)
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« : Октября 06, 2009, 21:50:48 pm »
Хочу построить четырёхколёсный вездеход с роликовым приводом и бортовым поворотом.
Колесо первое.
Ободрал снаружи полностью, оставив только "потроха". Убил около недели на всякие
выкрутасы и отработку технологии. Планировал прикрепить на него клиновые ремни
сечения Д и сделать роликовый привод, но испугало количество болтиков..
Колесо второе.
Сделал "циркуль Ингара" и на первых же миллиметрах разрывания погнул его нафик,
но зацепился, засверлился и вставил толстую проволоку в отверстия. За пол дня
перехватываясь расслоил одну боковину.
Ручная таль на 1 тонну не желает вырывать а-ля Зильбергильзен.
Сегодня решил вырвать краном. Кран нашёл неподалёку на 10 тонн.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 21:54:31 pm от yleo »
Оффлайн yleo
Re: Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 21:53:50 pm »
Колесо третье.
Воодушевлённый победой над вторым колесом.
Начал готовить третье к экзекуции.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #2 : Января 22, 2010, 00:15:59 am »
Yleo,1300х530х (508 )  у тебя колёса это от чего? Или напутал, на 533 наверно. Я на свалке десятки колёс пересмотрел с такой маркировкой не нашёл.
Оффлайн yleo
« Ответ #3 : Января 22, 2010, 22:02:06 pm »
да, это ошибочка вышла :) 533 конечно..
мне бы вашу свалку.. а то уже ощущаю нехватку колёс сипец :(
нашёл тут одну свалку со слов джипперов, потом на фотографиях в интернете.. а оказалось!
прошедшей осенью пустили пал на полях .. полторы недели горели колёса, как сказали жители ближайшей деревушки:(
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 22:04:31 pm от yleo »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #4 : Января 23, 2010, 01:54:48 am »
Юра, ты слой который под пучёк заходит убираеш? Я зарезался с посадочного на середину верхнего пучка и пучёк вытянул внутрь. Язык подлиннее получается чтоб зацепиться,чем когда сверху зарезаешся на пучёк. Разрезал я покрышку чтоб посчитать слои. Получается  что если тянуть слои которые накрывают сверху верхний пучёк то их 4 слоя ,а остаётся ещё 6 -это так само напрашивается драть.  По жесткости вроде нормально  но нитки лысые без резины. Если со временем разлохматятся то и хрен с ними.Чтобы снять 5 слоёв и 5 осталось зарезался ещё на слой -там резиновая прослойка хорошая, но придётся потом подчищать хвосты . Ты сколько слоёв дерёш?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #5 : Января 23, 2010, 02:06:44 am »
[/[URL=http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1001/90/df29bbbcced5.jpg.html]1-снято 3 слоя ,осталось 7. 2-снято 4 осталось 6. 3-снято 5 осталось 5. Слойность 12PR. Но фактически 10 слоёв.
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 00:49:08 am от Юра Строев »
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #6 : Января 23, 2010, 04:01:14 am »
Юра , особо слои не считаю- на посадочном подрезаю по середине буквально 2-3 мм. и тяну, всегда попадаешь в резиновый клин. Потом проще - все слои видно, снимается точно 4 слоя+2 слоя прибавляется на беговой, их постоянно подрезаю, остаётся 4 слоя наверное, сегодня взвесил на весах которыми женщины свой вес контролируют- показали 36 кг. Я думаю вес нормальный, послушаем , что скажут "герои форума" по этому поводу.
Оффлайн yleo
« Ответ #7 : Января 23, 2010, 08:23:11 am »
хмм.. какой Юра какого Юру спрашивает и почему Сергей отвечает :) нифига не понял..
(я, в общем, тоже Юра)
самое, собственно сложное при разделке покрышки, это нормально зарезаться на посадочном месте..
у меня как-то "прижился" такой способ..
сначала острым ножом точно посередине посадочного делается разрез по кругу, который надрезает посадочное на два слоя корда, укрывающих ОБА пучка проволоки снаружи.. и поппадаешь сразу на резиновый "клин" между пучками..
затем подходящим сверлом сверлится отверстие в покрышке между пучками и сразу под пучками насквозь боковину..
потом в это отверстие заправляется кусок троса или проволоки.. по одному на каждый пучок..
таким образом получаем захват отдельного пучка.. цепляем один пучок за землю, второй лебёдкой тянем.. подрезаем только при первой протяжке, чтобы нормально пошло через клин точно посередине слоёв корда..
дальшь перехватываюсь струбцинами и начинаю "увеличивать успех" разделяя посадочное место всё дальше и дальше по кругу..
после первого круга разделяю только боковину покрышки.. потом следующий круг до начала беговой.. потом до середины беговой.. потом ещё пару кругов и до боковины другой стороны.. сама боковина на противоположной стороне вырывается очень легко.. так выходят "потроха"..
но ручными или иными маломощными лебёдками делать это очень долго, неудобно.. и лебеду сломаешь и сам замучаешься.. поскольку у меня "поток", то после того как развалилась лебеда с ПЧ 1:225 из двух редукторов РЧ40..
пришлось усовершенствовать конструкцию, поставив вторым редуктором РЧ80 1:40.. и изготовить блок.. в общем, теперь полное ПЧ 1:1200.. отпала необходимость использования частотного преобразователя перед двигателем - хватает понижения, чтобы драла медленно..
тяну 10мм тросом.. на днях порвал 8мм цепь, которой колесо крепится к полу  :wink:
хорошо, что когда я тяну внутренности, отхожу от колеса с пультом от лебёдки подальше  :cool:
да, кстати, я как-то выкладывал фотографии моих струбцин.. особого интереса, почему-то к ним никто не проявил.. а зря  :wink: настолько удачно и удобно, что я их уже два десятка сделал.. и гораздо надёжнее клещей..
если выдирать комплект колёс "для себя" то достаточно четырёх штук..
ещё такая мысль есть.. все спрашивают "почему пишут PR12, а слоёв 10 на боковине"?
быть может считают с теми двумя слоями, что на беговой добавляются?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 08:28:16 am от yleo »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #8 : Января 23, 2010, 14:35:32 pm »
Юра(yleo) посмотри тему " Шестиколёсный вездеход с двумя двигателями" будет понятней. А сам какими ножами пользуешься ? Уж больно у тебя резы ровные.
Оффлайн yleo
« Ответ #9 : Января 23, 2010, 16:02:02 pm »
ножей у меня уже штук 10.. если не больше.. все из рельсовой пилы (или как её правильно назвать) в общем полотно по металлу шириной 40-50мм и длинной около полуметра.. режешь болгаркой наискосок на 2 части под острым углом.. и точишь ОЧЕНЬ остро.. длинный тонкий кончик и вертикально прорезает без лишних усилий и подрезать при отрывании клыка одно удовольствие - чуть коснулся, оно само расходится..
у меня, кстати, одно правило.. если можно оторвать - ЛУЧШЕ оторвать, а не резать..
режу только в самом начале, когда нужно зацепиться.. и в самом конце, когда велик риск либо порвать, либо по морде струбциной получить  :laugh:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #10 : Января 23, 2010, 21:12:32 pm »
Сегодня внимательно разглядел срез покрышки и понял про какой клин вы говорите . Он такой маленький треугольник со сторонами по 5мм примерно, что я сначала и не подумал что это клин. Со стороны посадочного покрыт двумя слоями. Так?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #11 : Января 23, 2010, 21:22:52 pm »
 Юра и Сергей ,я на фото обвёл этот клин красным .Это он в который надо попасть?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 21:27:03 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #12 : Января 23, 2010, 21:52:00 pm »
Сергей 18 , ты крючками пользуешся S-образными? Сколько мм пруток ,сам гнул или продаются такие?                                          Юра Yleo, струбцины у тебя конечно хорошие, только если я деру один и лебёдка у меня одна как пользоваться четырьмя сразу?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 21:58:38 pm от Юра Строев »
Оффлайн yleo
« Ответ #13 : Января 24, 2010, 00:26:37 am »
да, в этот клин нужно попать, а дальше просто разрывать..
одной струбциной тянешь.. вторая зацеплена "за землю"
пока натянуто одеваешь ещё две как можно ближе к неразорваной части..
отпускаешь лебеду и перехватываешь на две новые струбцины.. тянешь..
снимаешь предыдущие и готовишься их ставить..
как-то так..
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #14 : Января 24, 2010, 01:41:10 am »
Юра, крючки купил готовые в хоз.товарах , диаметр 8 мм.. Очень удобно-просверлил, крючки забил, зацепился и тяни. Но на всякий случай на трос кусок брезента накидываю , несколько раз обрывало.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #15 : Января 25, 2010, 01:15:02 am »
 Спасибо за советы.  3*47Сегодня попробовал через клин который между пучков.Снимается 4 слоя с боковой,  6 слоёв с беговой -остаётся 4 . Следующий клык для сравнения деранул за слои покрывающие верхний пучёк, снимается 2 слоя с боковой ,4 слоя с беговой -остаётся 6 . Разница в 2 слоя. Вобщем то в 1300х530-533 12PR всё одинаково как 1200х500-508 12PR омскшина. Чтобы получить 5 слоёв из любого способа нужно зарезаться ещё на один слой либо вверх либо вниз. Исходя из своего нулевого опыта в этом деле делаю 5-ти слойные колёса. 00_)
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #16 : Января 25, 2010, 01:37:15 am »
Юра, у меня опыта то-же не много , но думаю, что 4-х сслойны самое то!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #17 : Января 25, 2010, 01:51:59 am »
Сергей, у меня под тонну наверно будет вес, да и пятый слой резервный местами почиканый -без косяков при обдирке пока не обходится .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #18 : Января 25, 2010, 01:58:31 am »
Тогда, наверно так будет вернее. Юра, если оставлять 4 слоя, то клыки легче вырывать по часовой срелке, а если 5 , то наверное - против. Ты обращал на это внимание?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Января 25, 2010, 03:02:58 am »
Да так на боковине ,а  когда сам клык подрезаеш то с одной стороны всё время нижний корд вылазит-подрезаю его но треугольнички  остаются .Их кто-нибудь удаляет?
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
