Автор Тема: Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508  (Прочитано 68272 раз)
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Re: Колёса от Краза (Лаптёжник) 1300х530х508
« Ответ #20 : Января 25, 2010, 08:16:21 am »
пусть остаются треугольнички.. хуже от этого не будет.. а вот клык покрепче будет сидеть..
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #21 : Января 26, 2010, 00:11:13 am »
 Юра, у табя тоже остаются треугольнички, на фото не разглядеть? Раздобыл две камеры на них стоит размер 1220х400-533 .Можно ли их ставить в кразовские лапти 1300х530-533?
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 01:28:57 am от Юра Строев »
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #22 : Января 26, 2010, 01:26:05 am »
Юра , если вовремя подрезать, то треугольничков не будет, А так на ходовые качества не влияет. На свой первый каракат ставил камеры 1200/533/320 вместо 1200/533/370 , потом купил родные,но только на задние колёса, цены кусаются-1350 руб. шт.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #23 : Января 26, 2010, 01:52:10 am »
Сергей, как я понимаю 1300-наружный диаметр,530 - наружняя ширина колеса,533 -диаметр посадочного(мм).Но внутри покрышки другие размеры кроме посадочного. Хотя у меня на  на камере от покрышки урала 1200х500-508  стоит точно такая же маркировка 1200х500-508. Твоя маркировка непонятная  320-370 по посадочному? Что то не то. ??? Которые купил  камеры на них какая маркировка?
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 01:55:19 am от Юра Строев »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #24 : Января 26, 2010, 02:05:31 am »
320-370-это ширина беговой( я так понимаю) , а маркировка на камере точно такая же , как на колесе . 1200*500*508- это ,вроде, камазовские, у меня ураловские 1200*370*533, или я не прав?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #25 : Января 26, 2010, 02:08:39 am »
На новых камерах маркировка была как на колёсах : 14.00-20
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #26 : Января 27, 2010, 03:00:13 am »
14.00-20 Это 100% Урал.
посадочное у него на 508 как у зил,газон .тобиш 20 дюймов.
370 это ширена камеры  .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Января 28, 2010, 00:01:46 am »
Камера 1220х400-533 не годится для покрышки 1300х530-533. Вставил,накачал до 0,2  и прощупываются пустоты где боковая переходит на беговую. И к диску почти не прилегает т.к. камера руздувается наружу. будет проворачиваться на диске. Накачивал без диска но видно что камера будет чуть касаться диска. Камеры надо ставить 1300х530-533 родные.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #28 : Января 28, 2010, 00:04:21 am »
Обычный урал,не лаптёжник?
Оффлайн bruc
« Ответ #29 : Января 29, 2010, 00:17:09 am »
14.00-20 это Урал  не лаптёжник .
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
Дополнительные камеры(понтоны) на колеса.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
Последний ответ Июля 01, 2016, 19:37:16 pm
от димдимыч62
