Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173840 раз)
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #80 : Ноября 04, 2018, 19:49:30 pm »
Голая балка не тяжёлая, экономия веса мизерная по сравнению с весом моста.
Везде по чуть, чуть если снимать в итого нормальный вес моста выйдет...
Остальные 150 мост
Вот это остальное и нужно облегчать
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #81 : Ноября 04, 2018, 19:53:55 pm »
А ступицы, подшипники, цапфы?
Ступицы можно ободрать немного на токарном, с подшипниками никак....цапфу только из нутри, и то смотреть надо...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #82 : Ноября 04, 2018, 20:29:11 pm »
Пустая затея. :)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #83 : Ноября 04, 2018, 20:50:25 pm »
Я давно уже предлагал - отрезать чулки от моста 66 и приварить чулки газель , полуоси ступицы газель , вывочить вставыши из полуосевых шестерен газель и вставить их в полуосевые шестерни газ 66 ,немного обварить сваркой и т.д .Получится значительная экономия по весу а прочности газель полуосей в большинстве случаев думаю хватит.По весу думаю кг в 140 можно уложиться. ::shy:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #84 : Ноября 04, 2018, 20:53:20 pm »
Не поленился, сходил взвесить голую балку переднего моста, на мерил 53кг.дорустим получиться облегчить в 2 раза, скинется 26кг и что это даст?
Мост ГАЗ-66
« Ответ #85 : Ноября 04, 2018, 21:02:23 pm »
Так ещё надо будет тонким железом за варить - геморрой  ;)
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #86 : Ноября 04, 2018, 21:27:53 pm »
Пустая затея.
Почему пустая затея, я в своё время скрестил мосты 63 и бортовую маза 500, на лунках есть тема, облегчал и перетачивал всё что можно, мосты досих пор колёса от ка700 таскают...
И какой смысл??? подкачки нет, полуоси газели гавно, я их почти в штатной трансмисси соболя(у меня полный привод)этим летом рвал, они точно не для колёс 1600, тем боле что машинка строится не для жопы возить, а для работы...но не трактор..
Сообщение понравилось: iv33
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #87 : Ноября 04, 2018, 21:30:38 pm »
Зато вечный мост, и не надо сжимать очко, в непролазных местах в далеке от дома и где нет связи, а ты один...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #88 : Ноября 04, 2018, 21:35:41 pm »
Что то припоминаю про металлолом на дальнем болоте . ::cheesy:::
Я к тому что уберешь слёзы одни,а работы выше головы. -hi-
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #89 : Ноября 04, 2018, 21:58:22 pm »
Чуть больше года у меня ушло на переточку мостов газ63, но это точил сам и не в каждый день работать удавалось, к примеру...поднял сейчас записи тех лет так вот цапфа маза была обточенна с 15кг100гр, до 8кг600гр, а тоже бы казалось что там можно облегчить...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #90 : Ноября 04, 2018, 22:23:24 pm »
Ну это да,опыт не пропьешь. -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #91 : Ноября 04, 2018, 22:24:03 pm »
Почему пустая затея, я в своё время скрестил мосты 63 и бортовую маза 500, на лунках есть тема, облегчал и перетачивал всё что можно, мосты досих пор колёса от ка700 таскают...И какой смысл??? подкачки нет, полуоси газели гавно, я их почти в штатной трансмисси соболя(у меня полный привод)этим летом рвал, они точно не для колёс 1600, тем боле что машинка строится не для жопы возить, а для работы...но не трактор..
Вспомнил я тебя Алексей -hi- общались с тобой много давненько - в твоих условиях зачем что-то облегчать если техника серьёзная - 20-30 кг погоды не сделают ,сэкономить можно и в другом месте .
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #92 : Ноября 04, 2018, 22:27:27 pm »
михаил skworczow,
Какой опыт??? строил такие мосты в первый раз, просто было огромное желание....Вот и сейчас тоже самое, только доноры будут 66го
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #93 : Ноября 04, 2018, 22:34:08 pm »
Сейчас просто много факторов поменялось, мне её за соболем перевозить придётся на прицепе, вот каждый грамм и считаю...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #94 : Ноября 04, 2018, 22:39:23 pm »
А чем газель мост не устроил ? Задние мосты относительно крепкие если не делать тяжелую технику .
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #95 : Ноября 04, 2018, 23:44:51 pm »
Тяжёлую мне не нужно, но вот таскать всяко разно, постоянно придётся, мосты газели-соболя, развалятся через месяц эксплуатации, вот и изучаю теперь мосты 66го, те мосты что делал раньше газ63, с бортовой маза 500, за примерно пять лет насильственной эксплуатации ни одной порванной полуоси, (так и продал ирбис) но есть два косяка в мостах 63го, рвало постоянно самодельную блокировку, но это не так напрягало, как постоянно выходить и в ручную стравливать или подкачивать колёса, это был самый большой минус...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #96 : Ноября 05, 2018, 01:15:56 am »
Как то подозрительно мало, но пусть.
Меня больше задние мосты интересуют.
Чтоб вес скинуть по максимуму, нужно переходить на полуразгруженные полуоси, как делал АГ и Дмитрий64.
Т.е один конец полуоси в диффе, второй в одном большом подшипнике. Принцип Нива, Волга. Если два конических поставить как на иномарках тяжёлых, вообще здорого будет. Резьбу только мелкую нарезать типа 50х1,5  :)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #97 : Ноября 05, 2018, 01:18:55 am »
Такие крышки изготовить и колесо крепить прямо к шляпе полуоси.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #98 : Ноября 05, 2018, 01:29:36 am »
Да хоть на 150,надо просто уйти от массивных балок,редуктора имп +кардан+ступица,ну с подвеской еще и рычаги,но думаю всяко легче 250 кг выйдет.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #99 : Ноября 05, 2018, 01:40:25 am »
С чего вдруг недоверие?И это вес ПЕРЕДНЕЙ балки,задняя немного тяжелее потому что длиннее изза отсутствия поворотных кулаков и фланец там больше диаметром к которому цапфа крепиться. Не исключено что и железо на задней балке толще,но у меня задней нет и взвесить не могу поэтому.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
