Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173734 раз)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #60 : Ноября 03, 2018, 19:51:44 pm »
Два швеллера √24 если сварить в коробку, достаточно будет жёсткости для кондуктора как на фото выше ?
Мост ГАЗ-66
« Ответ #61 : Ноября 03, 2018, 23:57:14 pm »
Два швеллера √24
Даже через чур.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #62 : Ноября 04, 2018, 17:16:30 pm »
gudvin, Балка после сварки должна быть отпущена и расточена на горизонтальном расточном, (у нас один в городе за забором...). При сварке утянет по-любому. Когда будешь снимать с кондуктора, поймешь.
Я об этом всем и всегда говорю, проверено при "усилении" балок ВАЗ на багги в 1977...79 годах.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #63 : Ноября 04, 2018, 17:24:34 pm »
Где-то читал что отклонения соостности допустимо до 6 мм , что даже на новых мостах с завода при замерах имеются немалые отклонения и мосты при этом ходят годами ,конечно же не гуд но факт.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #64 : Ноября 04, 2018, 17:27:25 pm »
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #65 : Ноября 04, 2018, 17:33:51 pm »
Почему в кондукторе  после остывания  должно утонуть?
Напряжение ведь снимется? Тема не праздная. ..обоснуйте.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #66 : Ноября 04, 2018, 18:02:43 pm »
Он там крутится как червяк на сковородке и напряжение не снимается а нарастает . Я варил без кондуктора а потом просто резаком правил как гнутый (если имеется ввиду чтоб п.ось торчала посередке внутри балки )
Мост ГАЗ-66
« Ответ #67 : Ноября 04, 2018, 18:17:51 pm »
Потому что шов сварочный после остывания стягивает детали со страшной силой. Ничего не спасает!
Даже валы в КПП рихтуют после термички. А балки просто обрабатывают окончательно после всех сварок. У меня же чертежи есть на неё, да и приходилось влазить на эту линию, когда для марафона готовили балки из хромансиля. Я же никогда не вру, говорю, что знаю! Шишек то много набил за свою долгую жизнь. А вы спорите типа: "Дяденька, а можно с крыши 16-этажки спрыгнуть? - Можно...только один раз!"
В нашем случае: можно ли из кусочков и заплаточек сварить балку? - Можно, но она будет тяжелая, хилая, и кривая. Человечество от сварных и разъемных балок пришло к "банджо", а вы пытаетесь вспять технический прогресс повернуть!
Решение: балка Соболь (ГАЗель), колесные редукторы и большие колеса от 1600, дешево, легко и сердито!
Оффлайн Леха
Мост ГАЗ-66
« Ответ #68 : Ноября 04, 2018, 18:26:02 pm »
Юрич, а если после сварки не вынимать из кондуктора сразу , а прогреть горелкой все швы и на воздухе охладить, нормализацию провести в общем, то наверное уже не поведет?
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #69 : Ноября 04, 2018, 18:39:11 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2018, 18:51:11 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #70 : Ноября 04, 2018, 18:52:35 pm »
Какие к примеру подойдут для этих мостов редуктора??? И сколько в итоге будет СТОИТЬ и ВЕСИТЬ мост???
Мост ГАЗ-66
« Ответ #71 : Ноября 04, 2018, 19:11:23 pm »
Вполне вариант, я думаю в итоге выйдет неплохо, не идеально но в допуске. Греть конечно надо не все швы а только те что за геометрию отвечают. И греть надо очень сильно и равномерно по всей окружности. Возможно круг к которому прикручивается редуктор придётся рихтовать чтоб плоскость получилась ровной.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Мост ГАЗ-66
« Ответ #72 : Ноября 04, 2018, 19:14:09 pm »
помнится кто то  вырезал узоры на балке задней 66 облегчал её ,вроде писал что хорошо облегчилась.но там весь вес по моему в редукторе и полуосях
Мост ГАЗ-66
« Ответ #73 : Ноября 04, 2018, 19:16:32 pm »
ВЕСИТЬ
Чуть меньше.
СТОИТЬ
Значительно больше.
Тут и к бабке не ходи,но "если звезды зажигают,значит это кому то надо."   ::cheesy:::
и ступицах
Мост ГАЗ-66
« Ответ #74 : Ноября 04, 2018, 19:18:09 pm »
Я больше всего понять не могу зачем такой геморрой? Голая балка не тяжёлая, экономия веса мизерная по сравнению с весом моста. По моему тормоза выкинуть полностью и все
Сообщение понравилось: саня222
Мост ГАЗ-66
« Ответ #75 : Ноября 04, 2018, 19:21:13 pm »
Могу взвесить части переднего моста завтра
Мост ГАЗ-66
« Ответ #76 : Ноября 04, 2018, 19:23:51 pm »
При усилении вы варили по вдоль балки, естественно её утянет.
Где я писал про сварку чулков вдоль ?
Может у меня будет запресовка или на заклёпках как на газ-63
Да хоть и сварка, что куда утянет кольцевой шов ?
Люди конусные диски варят непрерывным швом по кругу и на выходе кривизна 1мм
Мост ГАЗ-66
« Ответ #77 : Ноября 04, 2018, 19:25:40 pm »
Редуктор 80кг, полуоси по 13кг вроде.
Остальные 150 мост  ::cheesy:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #78 : Ноября 04, 2018, 19:42:37 pm »
А ступицы, подшипники, цапфы? На переднем кулаки не подъёмные....
Мост ГАЗ-66
« Ответ #79 : Ноября 04, 2018, 19:43:09 pm »
Пробуй, потом расскажешь, настойчивый ты наш!
Кроме балок для багги и марафона, у Юрича сварной картер коробки передач, поворотные кулаки, стойки макферсон, рычаги диагональной задней подвески и несколько рам...за плечами. От сварочных поводок натерпелся уж и напобеждался их також!
Был я рыж, стал сед.
И с балками короткий разговор!
Сварил вдоль, поперек, окрест
А дале в печь её, на отпуск, приговор!  ::aggressive:::
Сообщение понравилось: argon, Tit
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Ответов: 27
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
