Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173825 раз)
Мост ГАЗ-66
« Ответ #100 : Ноября 05, 2018, 03:58:38 am »
С чего вдруг недоверие?И это вес ПЕРЕДНЕЙ балки,задняя немного тяжелее потому что длиннее
Вполне доверяю  -hi-
Возможно визуально кажется гораздо тяжелей.
Есть у меня мост задний от 52го, постараюсь разобрать и взвесить, но не обещаю
Мост ГАЗ-66
« Ответ #101 : Ноября 05, 2018, 04:03:06 am »
Да хоть на 150
Я имел ввиду резьбу на полуоси под гайку регулировки подшипников, как на моём фото.
Для конических конечно, для шарикого возможно и втулки стопорной хватит.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Мост ГАЗ-66
« Ответ #102 : Ноября 05, 2018, 05:16:57 am »
По моему тормоза выкинуть полностью и все
тормоза удивительно но на 66 веса практически не имеют!!!барабаны очень лёгкие,тонкие
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #103 : Ноября 05, 2018, 06:46:48 am »
Немного по весу деталей и узлов-
Редуктор 66        80 кг
Корпус редуктора (без Чулков)                                    20 кг
Чулки обрезанные 66-го                                               52  кг
Полуось ГАЗ        11 кг
Балка моста ГАЗ(пустая)                                              72 кг
Вот выкладывал по весу еще в 12 году на первой странице этой темы...  весы могли чуть чуть врать...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #104 : Ноября 05, 2018, 22:34:34 pm »
lexx,
Ещё раз извиняюсь, залез под 52й, посмотрел, да не чего там облегчать.
Чулки там очень короткие.
Наверное под мои колёса надо так ставить и не думать.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #105 : Ноября 05, 2018, 22:58:52 pm »
lexx,
Ну чулок по себе мясистый - у меня от газ 53 мост лежит ,несколько раз его разбирал с целью определения мест по облегчению ,в районе цапф можно сточить немного а так основной вес конструктивно никак не убрать .Ну максимум 30 кг снимешь а геморроя месяц.
Сообщение понравилось: lexx
Мост ГАЗ-66
« Ответ #106 : Ноября 05, 2018, 23:08:46 pm »
Так и я про это.
Для колёс по 800л эти 200кг ни о чём.
Тем более по болотам я почти не езжу.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #107 : Ноября 06, 2018, 01:00:48 am »
Речь о задней балке,верно? И скорей всего с цапфами.А может и без цапф но железо толще тк задний мост несет большую нагрузку
Мост ГАЗ-66
« Ответ #108 : Ноября 06, 2018, 02:01:58 am »
200 кг поверх 3 тонн очень даже "О ЧЕМ!"
Мост ГАЗ-66
« Ответ #109 : Ноября 06, 2018, 02:28:34 am »
О каких тоннах речь ?
И почему вы этого товарища не критикуете ?
Оффлайн Griny
Мост ГАЗ-66
« Ответ #110 : Ноября 06, 2018, 08:38:05 am »
Под новый проект лежат мосты 66-го, облегчать буду однозначно, для себя можно и гемороем немного позаниматься. Единственный вопрос возникает какой оптимальной  ширины стоит осавлять перемычки, может кто пдскажет?
Limited
Мост ГАЗ-66
« Ответ #111 : Ноября 06, 2018, 12:55:28 pm »
Мне было не актуально,потому не зафиксировал.
  На лунках ,года 3 назад ,если не путаю,- человек выкладывал хороший отчет (сейчас фотам всем кирдык).Там был мост шишки ,и в итоге облегчение получилось серьёзное в сумме .
  Вроде-как чулки:по ребрам в сторону каждой грани по 20мм. родное оставлял,посредине гдет 15мм.-это ширина поперёк.Продольных проплешин делал 2.
  Продольно наверно 200мм,промежуток,ну 15мм.Зашивал если не вру ,даже меньше 2мм.
  И барабаны нах.-дисковые тормоза применил .
     Не обессудь если где соврал,память :(
Кондуктор конечно нужен серьёзный .Или очень грамотная очередность швов.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2018, 13:01:26 pm от Николай Ус »
Limited
Мост ГАЗ-66
« Ответ #112 : Ноября 06, 2018, 14:26:28 pm »
А вот тут уже засомневался ,наверно небыло . Я бы не делал .
Оффлайн bdm2009
Мост ГАЗ-66
« Ответ #113 : Ноября 06, 2018, 14:34:25 pm »
20 с небольшим кг с моста
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2018, 14:39:01 pm от bdm2009 »
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #114 : Января 27, 2019, 15:40:20 pm »
Всех приветствую опять в ветке про мосты газ 66, точнее задний мост 66-го, ...Возник небольшой вопросик, вместо отрезанных чулков, хочу в варить карданную трубу, и тут же возник вопрос какую по толщине брать, 2мм, 3мм, 4мм, вес везда примерно 2т, 2т 300кг...так что бы было надёжно но и в тоже время легче стоковых чулков газ 66...
Оффлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« Ответ #115 : Января 27, 2019, 16:17:43 pm »
А ступицы оставишь родные? В таком раскладе и ступицы надо ставить полегче.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #116 : Января 27, 2019, 16:24:23 pm »
Которая зю образно скрутит рессоры и при том не свернется сама .
« Последнее редактирование: Января 27, 2019, 16:28:24 pm от МВП »
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #117 : Января 27, 2019, 16:24:37 pm »
Со ступиц лишнее обдерётся, с цапфы крепление тоже, цапфа с трубой чулка в торец крепится, без заводских флянцев и шпилек, вы мне про толщину стенки лучше подскажите???
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #118 : Января 27, 2019, 16:26:41 pm »
Это я и сам понимаю, а вот с толщиной стенки как то не определюсь, точнее определился, 4-5мм брать хочу, но хотел услышать мнение форумчан...
Мост ГАЗ-66
« Ответ #119 : Января 27, 2019, 16:36:40 pm »
Ну в принципе если удерживать луковицу от проворота то там только опорная реакция  от рессор останется . И от ступичных подшипников консоль .
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Ответов: 27
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
