Автор Тема: Расчет конуса  (Прочитано 116822 раз)
Оффлайн Леха
Re: Расчет конуса
« Ответ #60 : Января 31, 2017, 12:37:53 pm »
Парни подскажите , расчитал конус что на проге . что в ручную по формулам все сходится. Вопрос в том что ни там, ни там не учитывается толщина металла. Может прост диаметр убавить или прибавить на пару мм ?
Если например нужен диаметр большего основания конуса 500 , то в расчёт писать 502 или 498 ? Толщина металла 2 мм .
Эдик, возьми за правило, что метал всегда гнется в середине(внутренняя часть сжимается, наружняя растягивается). И исходя из этого расчет делай. ::morning1:::
Программа компас учитывает это.
Re: Расчет конуса
« Ответ #61 : Января 31, 2017, 17:26:15 pm »
Это в какой проге толщина не учитывается, по которой я считал, все учитывается, в том числе и толщина.
Оффлайн РОМКА
Re: Расчет конуса
« Ответ #62 : Января 31, 2017, 18:16:43 pm »
Железо не сжимается, только растягивается.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: Расчет конуса
« Ответ #63 : Января 31, 2017, 23:22:45 pm »
Я считал онлайн калькулятором для конуса. Как твоя прога называется, дай ссылку . В моей проге конус чертить элементарно, чертим прямую, потом от неё откладываем угол и 2 радиуса, вот и вся развертка, у тебя сложнее !
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #64 : Января 31, 2017, 23:32:26 pm »
Что растягивается, а что гнётся это понятно. Значит надо отнять , так ?
Онлайн Евгений 103
Re: Расчет конуса
« Ответ #65 : Января 31, 2017, 23:47:48 pm »
и я этой програмкой пользуюсь!  1*11 1*11
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #66 : Февраля 01, 2017, 00:51:00 am »
Подскажи тогда раз знаешь, что делать прибовлять или отнимать, или ссылку дай на прошу )))
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 16:39:52 pm от Юрий. »
Re: Расчет конуса
« Ответ #67 : Февраля 01, 2017, 09:49:50 am »
Так она не моя, я сам ее здесь взял, на 2 стр. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=269.msg118064#msg118064.
  Я сначала из жести(резать легко) сделал шаблоны целиковые, потом пополам их разрезал, пометил, и из чего нашлось резал сегменты, так как большого листа 2ки у меня не было. Все сошлось отлично, даже после сварки сегментов. С чертежом проблем не было, хотя по черчению у меня 3ка. ;)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 09:54:11 am от Юрий. »
Онлайн Евгений 103
Re: Расчет конуса
« Ответ #68 : Февраля 01, 2017, 09:54:18 am »
ничего не надо отнимать-прибовлять,делай как прога пишет.
сыль на прогу http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=269.0;attach=41812
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #69 : Февраля 01, 2017, 11:02:57 am »
Спасибо !
Оффлайн Леха
Re: Расчет конуса
« Ответ #70 : Февраля 01, 2017, 12:30:02 pm »
От таких слов Анурьев переворачивается...
Вот пример расчета в компасе.
задаем толщину металла, гиб по средней линии, размеры внутренние или внешние и алга.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 16:41:15 pm от Юрий. »
Оффлайн РОМКА
Re: Расчет конуса
« Ответ #71 : Февраля 01, 2017, 19:47:37 pm »
Из школьного курса физики известно что твердые тела сжать практически  не возможно, можно деформировать. Изменение обьема возможно только при изменении его температуры и то незначительно.
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #72 : Февраля 02, 2017, 01:43:47 am »
и как с неё чертить ? куча лишней информации, моя развертка проще в 100 раз )))))
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #73 : Февраля 02, 2017, 02:10:00 am »
Разобрался в моей проге онлайн надо уменьшать радиус на 1 мм или диаметр на 2 мм, т.к толщина металла 2 мм , получается что если берем толщину более 0, то метал уходит так сказать на ружу.
Оффлайн РедБулл
Re: Расчет конуса
« Ответ #74 : Февраля 02, 2017, 14:44:16 pm »
Тоже такой прогой пользуюсь. Там нет лишней информации.
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #75 : Февраля 02, 2017, 15:10:17 pm »
Посмотри выше мой рисунок , с моего все сразу понятно, а главное проще. Ну разве не так ? У меня всего 4 значения которые нужны что бы построить развертку
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #76 : Февраля 02, 2017, 15:30:17 pm »
У вас длинна окружности , а у меня угол, с ним проще.
Оффлайн РедБулл
Re: Расчет конуса
« Ответ #77 : Февраля 02, 2017, 17:52:46 pm »
Нет, с ним не проще. Если размечать вручную то по углу будет большая неточность. В результате потом при сборке диска будут нестыковки. То щель там, где не надо, то фланец не лезет. И, конечно, таким кривым конусом диск нормально не отцентруется. Я это всё проходил.
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #78 : Февраля 02, 2017, 23:58:28 pm »
Ну не знаю, вот человек так размечает, и все Ок у него  https://www.youtube.com/watch?v=L0g5yLyYJb4&lc=z12winfq5mrbu1xij04cdjb5xwmsjpcruqg0k%231485321470784211 и
Оффлайн РедБулл
Re: Расчет конуса
« Ответ #79 : Февраля 03, 2017, 09:10:43 am »
Edik, Хорошо, разметить можно и по углу. Но убедиться в точности разметки можно только по расстоянию между точками на окружностях. Так может с них и начинать разметку?
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
