Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 575125 раз)
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #480 : Мая 12, 2013, 20:05:44 pm »
Покрыха омскшина слойность не нашел, на посадочном два пучка.
« Ответ #481 : Мая 12, 2013, 21:02:53 pm »
Ах омская, так она вся 6 слоев, вот и дерется у тебя три слоя в остатке, я так тоже налетел, смотри как ее драть надо.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1999.msg45783#msg45783
Оффлайн мишка
« Ответ #482 : Мая 20, 2013, 17:58:18 pm »
всем здрасти! вот изготовил дралку покрышек, правда ещё не спробовал, жду когда ураганы подвезут. Белый провод с кнопкой для пуска.
« Ответ #483 : Мая 20, 2013, 18:54:06 pm »
Мишка, а реверс есть?
Оффлайн мишка
« Ответ #484 : Мая 20, 2013, 19:58:36 pm »
как в Греции Юра, всё есть 88*8
Оффлайн Jora-84
« Ответ #485 : Мая 24, 2013, 01:27:19 am »
Посмотрел, но исправлять что на первой половине уже нечего, а на второй попытался. Вот что получилось, фото моего первенца Ви-3
Оффлайн Jora-84
« Ответ #486 : Мая 24, 2013, 01:32:39 am »
Еще фотки
Оффлайн Jora-84
« Ответ #487 : Мая 24, 2013, 02:02:03 am »
И еще малеха
Оффлайн shurup1
  • Техника: мото урал грузовой самодельный, мотобуксировщик самодельный, лыжи охотничьи магазинные.
« Ответ #488 : Июня 22, 2013, 22:40:35 pm »
Всем добрый вечер, начал я тоже обдирать ои25, омскшина, ураловские 370-508, ободрал три колеса, на них было написано PR10, а привезли еще пару колес, так они оба PR14. одно омскшина, другое кама, как быть обдирать или искать PR10- это, я так понимаю, слойность, и PR14 после обдирки будут толще и тяжелее чем первые колеса, подскажите пожалуйста, или разницы не будет. А это фото ободраного колеса.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #489 : Июня 23, 2013, 01:18:00 am »
pr это не показатель слойности,  первые колеса скорее всего у вас были шестислойки (кроме колес времен СССР),снималось два слоя на боковине +2 на беговой? pr14  это восмислойки там на боковине должно снятся четыре слоя +2 на беговой естественно высота протектора будет выше это если применять наружнюю обдирку ну еще зависит от сношенности колеса, обдирайте дальше, а вес всеровно у всех колес получается разный.
Оффлайн shurup1
« Ответ #490 : Июня 23, 2013, 15:48:16 pm »
ps я так понимаю что внутренности все равно останутся одинаковыми, что PR10 что PR14? кстати когда обдирал первые колеса ,то у  одного из них вырваные куски были тоньше, сразу и не понял, а потом взял и сравнил с предыдущим, затем померял посадочное оно тоже было разное, 45мм и 40 мм, так вот у которых 45мм на этих колесах эаводской знак был ОШЗ в кружочке, а колесо с 40мм посадочным  у него такой же знак и еще написано большими буквами OMSKHINA.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #491 : Июня 25, 2013, 07:50:20 am »
да колеса  должны быть четырехслойными по крайней мере к этому нужно стремиться.
Оффлайн мишка
« Ответ #492 : Июня 25, 2013, 10:15:04 am »
ну вот я например, врезаюсь строго  в клин резиновый и попёр обдирать, мне в голову не приходило считать сколько там остаётся слоёв, сейчас на ургановских покрышках толщина боковины получается 4мм, а на беговой 6-7мм, мож я не правильно делаю, но как то подрезать нитки я считаю не правильно.
Оффлайн мишка
« Ответ #493 : Июня 25, 2013, 10:19:20 am »
на ураганах сейчас у меня слойность у одного 18 , а у других 24, вес получился вроде одинаковый, только различается тем, что у тех где слойность 18, резины между  нитками больше, ну а где 24 там почему то по суше. Как Юра с Енисейска говорит, то которое 24 слоя как говядина, суховато :cheesy:!
Оффлайн shurup1
« Ответ #494 : Июня 25, 2013, 19:36:50 pm »
Так вот и я, как и мишка, разделяю по клину и обдираю, значит там остаться должно 4 слоя? посчитать их конечно никак, обдерем взвесим и посмотрим, в любом случае спасибо всем за помощь.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #495 : Июня 25, 2013, 19:49:52 pm »
Посчитать их можно но ток если не чаянно прорежешь насквозь. :shocked:.На подчет не заморачивался зарезался в клин .вес он всё покажет.
« Ответ #496 : Июня 25, 2013, 22:32:31 pm »
Вес не скажет ничего, толщину измерять нужно сразу после отрыва первого клыка, тогда ясно сколько осталось, потом уж драть до конца. А вес что, у меня два колеса волжских  33 кг, а два омских 30 кг, толщина при этом одинакова.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 22:38:15 pm от Юрий. »
Оффлайн Павел 55
« Ответ #497 : Июня 26, 2013, 08:53:20 am »
Согласен с Юрием толщину нужно мерить сразу для этого я изготовил мерку наподобие как здесь кто-то выкладывал.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #498 : Ноября 09, 2013, 02:19:05 am »
Всего лишь вопрос- а ВИ-3 однопучковые бывают шестислойные? А то мне привезли на обдирку 2 колеса , одно целое Днепрошина  2хпучковое ну ободрал как положено,а вот второе они начали , одну сторону ободрали - а там  один пучок и он весь почти наруже.Стал я уже вторую сторону обдирать, а они на посадочном уже зарезались и опять пучок наруже, я им звоню говрю ничего не выйдет он жеваный, а они говорят не ври он нежеваный он на выстрел прошел.Ешь твою плешь сковородкой -атама дыра в 2 кулака, говорят заделаем ,Мне мужики говорят не обращай внимания  ,а мне как то не по нраву, какая -то мягкая а после клина всего 2слоя захватываю, а вдыре не видно сколько слоев остается- лохмы ,а если их срезать от покрыхи ничего не останется ::aggressive:::
Оффлайн Павел 55
« Ответ #499 : Ноября 09, 2013, 10:15:10 am »
однопучковые шестислойные еще как бывают я такую волтаировскую ободрал.
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
