Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 562617 раз)
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #60 : Июля 08, 2009, 21:43:01 pm »
Что это за название "Химеровская бочка" :) у кого не спрошу ни кто не знает :)
Такие бочки применяют при сборе сосновой смолы - ЖИВИЦЫ. Это 200-литровая стальная бочка с открытым верхом, закрывается крышкой и застёгивается бандажем. Верхняя часть такой бочки отвальцована, её и применяют для изготовления запорных колец. С недавнего времени это неактуально т.к.
Но как я понял, сама бочка по диаметру подходит для изготовления диска?
Не,не правильно понял! Для изготовления запорного кольца. И то, его (кольцо) намного надо вырезать и ужимать, по сравнению с Димоном-это прошлый век!
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #61 : Июля 08, 2009, 21:51:02 pm »
Сам цилиндр делаете из листового железа?
« Ответ #62 : Июля 08, 2009, 22:10:00 pm »
Сергей, технология описана уже несколько раз ПОШАГОВО. Лучше если лист металла будет новым и блестящим!!!
Оффлайн димарик
« Ответ #63 : Июля 09, 2009, 19:35:35 pm »
Приветствую всех единомышленников! )))
Уважаемый ZilberGilzen!  :cool:
 По вашей просьбе произвёл тех-характеристику (ободранной покрышки) КРАЗ-ЛАПАТЬ: 3*47
1.вес - 41 кг
2.ширина клыка - 6 см
3.высота протэктора(на дорожке) у центра покрышки - 2,5 см
4.высота протэктора(на дорожке) скраю - 1,5 см
 :wink:
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #64 : Июля 09, 2009, 20:12:24 pm »
Сегодня обдирал вторую сторону кразовской покрышки. Тянется очень сильно. Помогла  накачанная камера. Дело пошло гораздо быстрее. Вчера писал что на боковине остается всего два слоя – действительно их там всего четыре. Два срезается – и два остается.  Увлекся и немного прорезал насквозь…
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #65 : Июля 09, 2009, 23:20:07 pm »
Олег приветствую....Чаще на боковой прорезается,если чуть переусердствовал.Я хоть пока эксперементирую с покрышкой,но сделал свои выводы.Можно совместить способ ZilberGilzenа с дралкой.... Между слоями очень удобно зарезаться по посадочному как ZilberGilzen.Потом с помощью "циркуля",так назвал приспособу ZilberGilzenа для расслаивания посадочного места,разделили до резинокорда,это 5-6см.Купил струбцины по 60р 8шт. Вышло по 4 на каждый пучок.Соединил каждую четвёрку между собой.Одну четвёрку к лебёдке,другую к двери в гараже, расслоил до 10см. Срезал  около 5-6см вместе с пучком.Получилось равномерное зарезание.Можно попробовать расслаивать больше,до того места откуда начнётся нарезаться клык.
Оффлайн димарик
« Ответ #66 : Июля 10, 2009, 01:08:02 am »
Олег привет!
 Как из положения вышел? (с прорезаной покрышкой)
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #67 : Июля 10, 2009, 05:39:02 am »
Там порез всего два см. - поставлю изнутри заплатку. Самое тонкое место где я порезал в том месте где кончаются нитки  которыми обернут верхний пучек проволоки. И еще см. пять к беговой.
« Ответ #68 : Июля 10, 2009, 08:02:13 am »
Распорку лучше делать из дерева (подходящая чурка), она не амортизирует и колесо легко передвигать
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #69 : Июля 10, 2009, 16:24:41 pm »
1.вес - 41 кг
 :wink:
Спасибо,а то я уж начал сомневаться в своих весах.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #70 : Июля 11, 2009, 14:03:11 pm »
А если оставить 40мм, маловато не будет? Прямоугольник 40х25,вроде норм.
« Ответ #71 : Июля 11, 2009, 15:24:53 pm »
Для краз-лаптя хватает 30 мм
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #72 : Июля 11, 2009, 15:32:17 pm »
Александр пасиба.Твоё мнение, клыков хватит по старому рисунку?
« Ответ #73 : Июля 11, 2009, 15:39:59 pm »
Как понять - "по старому рисунку"?
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #74 : Июля 11, 2009, 16:02:00 pm »
Между клыками(следами от клыков) краза,по гладкому месту нарезать свои.
« Ответ #75 : Июля 11, 2009, 16:08:35 pm »
Так и делается и на беговой оставлять реборду.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #76 : Июля 11, 2009, 16:49:30 pm »
Какой ширины оставить? Все самоочищающиеся елки идут без реборды,здесь она действительно необходима для жёсткости?
« Ответ #77 : Июля 11, 2009, 17:07:24 pm »
Пример выкладываю уже третий раз. Ширина клыков и реборды 30 мм, клык не доходит до посадочного 170 мм.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #78 : Июля 11, 2009, 17:25:30 pm »
Александр ты только не обижайся,фотки этого и других колёс я давно уже в отдельную папку собрал.Просто пытаюсь определиться какой рисунок,какой ширины,какая покрышка(тут определился 1300х530х533),двигатель,кпп,рк,мосты,рама.Одни хвалят одно,другие другое,третьи так же не могут определится.Конечно больше прислушиваешься к советам тех кто давно перешагнул рубеж строительства не одного вездехода.У тебя на аватаре,да и на вездеходах,смотрел старые фотки,я не видел покрышек с ребордой.Вот поэтому и спросил,обязателен сей сигмент.И если бы ты сейчас драл себе покрышку,с ребордой или нет?
Я уже говорил что спешки у меня в строительстве нет.Пока есть на чём,пусть не эксклюзив,но машина,ездить.Поэтому более скрупулёзно хочу подойти к вопросу строительства вездехода,найти самое оптимальное решение,для себя.
« Ответ #79 : Июля 11, 2009, 20:26:51 pm »
Скоро начну обдирать себе новые урагановские с таким рисунком (старые уже изорвал). На реборде буду срезать резину между клыками, а корд оставлю. Тем самым реборда свяжет клыки, а рисунок ёлочки не испортится.
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
