Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 591819 раз)
Оффлайн димарик
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #20 : Июля 05, 2009, 01:20:06 am »
Димон,вместо карабина сделай крюк. Я обычно драл в кирзачах (зимой в валенках) или в робе с боковым карманом. Разматываешь трос и цепляешь его крючком за голенище или карман,а двумя руками можно заряжать захват и трос под рукой. Так удобней.
Володя привет! )))
Да карабин заменю на крюк,и обязательно проверю способ с керзачами.
На сегодня результат:одна сторона и 4 клыка с другой стороны.
Завтра добью колесо полностью! :cool:
Конечно с непривычки сегодня всё так болело это пи...ц! :cry:
Горожанен одним словом! :embarrassed:
Правда в одном месте прорезал чутка,это плохо очень? :shocked:
Оффлайн димарик
« Ответ #21 : Июля 05, 2009, 01:38:41 am »
Конечно не очень ровно! :angel:
Но думаю следующие пойдут как помаслу.
Да кстате,начинающим:только после 10-11 клыка стало понятно что от чего отделяю. :rolleyes:
Примерно так! )))
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #22 : Июля 05, 2009, 07:19:29 am »
Дима почему между клыками слойность разная ? Это  из-за неравномерности тяги лебедки.
Ставь на лебедку отдельного человечка (лучше тещу) .
Оффлайн димарик
« Ответ #23 : Июля 05, 2009, 12:00:28 pm »
Это потому-что именно ТЁЩА и тянула! :shocked:
Уволена вчерашнем днём!!! :angry:
Олег Я считаю что для первого колеса эт не плохо!Чутка подрезать.
Ну обдеру не 4 а 5 калёс одно на запаску! )))
А как успехи у тебя Дружище? :wink:
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #24 : Июля 05, 2009, 16:14:26 pm »
Конечно Дима для первого даже очень х о р о ш о!!!!
Да пока никак . Лето ж а р а.... Домашние дела добиваю.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #25 : Июля 05, 2009, 20:35:57 pm »
МОЛОДЦА!
СКОЛЬКО ВЕС??? ПОКРЫШКИ
Думаю вместо швеллера где покрышка держится от смещения вырезать 1/3 часть металлический диск КРАЗа и не будет прогибатся покрышка при отрывании клыков.
Я уже тоже собираю покрышки для обдирки
Оффлайн Sergio
« Ответ #26 : Июля 05, 2009, 21:05:56 pm »
Моя первая покрышка
Оффлайн roman975
« Ответ #27 : Июля 05, 2009, 22:02:22 pm »
  Я резал косым ножом из пилы по рельсам ,так думал что все поотваливается(руки,спина).Потом на вторую сторону купил нож с видвижными лезвиями,как для резки бумаги только пошире и массивнее .После этого можно сказать что все пошло как по маслу.Да кстати с фери плохо шло,заменил на соляру - пошло быстрее.
 Первую сторону обдирал с ручной лебедкой - упарился.Потратил пол дня и приделал моторчик - не работа а песня.
Оффлайн Леха
« Ответ #28 : Июля 05, 2009, 23:38:15 pm »
а я сегодня привез 4 шутки и две из них попались с посадочным 42 мм. Сделал контрольный надрез, а там 2 пучка, но правда 17 грунтозацепов
А какая маркировка?
ВИД-201
Оффлайн Леха
« Ответ #29 : Июля 05, 2009, 23:55:39 pm »
до меня дошло раньше, прорезал 10 см и поехал в магазин за ножом. Даже воды не надо. За один проход прорезал для проволоки, отверткой вытащил проволочину, перекусил её и концы стал наматывать на пасатижи, вытащил первую проволочину а дальше как по маслу. Резина рвется легко, вначале зарезался с клещами, а потом отгибал руками подрезая по краям. С лебедкой конечно удобней. А вот чтобы не подлезти под клык это проблема!
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 11:58:41 am от Леха »
Оффлайн Sergio
« Ответ #30 : Июля 06, 2009, 10:56:27 am »
Всем привет,комп как темный лес,выложить фотки одна проблема.
Хочу сказать огромное спасибо башковитым мужикам из Советского,Володе Тырданову и Кузмичу за их отличный и довольно простой способ обдирки покрышек.Первоначально изготовил ДРАЛКУ с электроприводом и ножным управлением,а потом как в мастер-классе у Володи Тырданова. Чтобы не подрезать клык глубже чем надо у основания на боковине,и клык в центре беговой дорожки,в этих двух местах вырезал клин,тогда отрываемый кусок хорошо складывается и место подрезания хорошо видно,и нужен хороший свет.
Похоже моим мучениям с камерами пришол конец.Чтобы покрышка не деформировалась во время обрезания,накачал в ней камеру. Димарик ,хочу оправку для запорных колец как у тебя.
Оффлайн Sergio
« Ответ #31 : Июля 06, 2009, 11:24:09 am »
Вопрос к Володе или Кузмичу,если срезать часть клыка от вершины к его основанию,как показано на фотке,повлияет ли этот прием на долговечность корда в этом месте?
Оффлайн димарик
« Ответ #32 : Июля 06, 2009, 18:34:01 pm »
Моя первая покрышка
Как с магазина!
Очень хорошо получилось.Даже ниток невидно.
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #33 : Июля 06, 2009, 20:34:23 pm »
Получается у Вас 22 грунтозацепа с каждой стороны.
А на ШЕСТИКОЛЕСНОМ вездеходе из СОВЕТСКОГО всего лишь 11 грунтозацепов. Может через один рвать клык???
На моих построенных вездеходах когда применял ремни от качалок было сначало 6 шт. потом 8 шт. пробовал 10 шт. , 12 и самое большое 16 шт.
Из опыта 6 и 8 мало грутозацепов (по дороге сильно стучит, и бывает не хватает зацепления)
16 зацепов много болтов крутить в случае прокола.
Оптимально уже на следующих вездеходах выбрал 10 можно 12 (протектор не зализывается вообщем класс)
По высоте протектора нужно около 4 см. Тогда и водные преграды переплывает хорошо и в грязи копает пока не выедит.
У меня вопросы (если не трудно ответье):
1.Какова высота протектора?
2. Возможно уменьшить количество протектора (как на 6-колеснике из Советского) соответсвенно еще масса уменьшится?
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #34 : Июля 06, 2009, 20:48:04 pm »
Забыл вставить ссылку про вездик №3 из СОВЕТСКОГО у которого  11 грунтозацепов с каждой стороны http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=246.0
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #35 : Июля 06, 2009, 21:24:39 pm »
И у меня просьба ко всем. Сообщайте вес готовой шины .
« Ответ #36 : Июля 07, 2009, 08:19:25 am »
Драть через клык плохо. Колесо получается "квадратное", на твёрдой дороге заметно трясёт и проходимость уменьшается.  Вес можно уменьшить, если клыки оставлять поуже, а что-бы не отрывало, на беговой оставлять реборду, которая свяжет все клыки
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 11:11:54 am от Камнев »
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #37 : Июля 07, 2009, 10:21:54 am »
А что часто открывает клыки???
Еще на фото где только собирали шестиколесный вездеход видно что КЛЫКОВ было 22 шт с каждой стороны. Потом уже когда фото вездика в эксплуатации уменьшено количество клыков ровно в два раза т.е 11 шт с каждой стороны???
Интересно почему сделал изобретатель именно так????
« Ответ #38 : Июля 07, 2009, 11:10:20 am »
Леонид, вездеход 6х6 Карачев построил лет 6 назад, а фото рамы сделана недавно у товарища, который повторяет этот вездеход. Клыки от покрышки отпадают если их надорвать в процессе обдирки или если покрышка плохого качества. Бывают покрышки, при обдирки расслаиваются легко, но остаётся чистый корд без резины. На такой покрышке и клыки плохо держатся. Чтобы меньше отрывало, надо оставлять клыки дальше на боковую, а на беговой оставлять реборду.
« Ответ #39 : Июля 07, 2009, 16:29:08 pm »
Три дня не побыл на любимом форуме и офигел-ПРОГРЕСС!
Sergio, по твоему вопросу: Может Кузьмич и прав, но по моемУ субьективному мнению немного упадет проходимость с такой ребордой. Кто бы попробывал и отписался. :cheesy:
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
