Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 585927 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #300 : Ноября 22, 2011, 02:31:09 am »
... думаю если посадочное тоньше, то и слоёв наверно не 8 на боковине.
Если у колеса два пучка, то порядок обдирки как обычно:
- вытаскиваем верхний пучок проволоки;
- прорезаем посадочное по клину между пучками;
- разрываем посадочное;
- тянем за отрываемую полосу;
- оторвав 5-7 см, добавляем два слоя корда;
- дерем дальше до середины;
- щупаем колесо на прожимаемость и промеряем шилом толщину получившейся шины (должно быть 5-6 мм, если 7-8 мм. то добавленные два слоя потом можно будет легко срезать)
« Ответ #301 : Ноября 22, 2011, 15:50:19 pm »
Сегодня замутил приспособу и померил толщину боковины на этой омскшине, одинакова с восьмислойным пробником 2см+- 1мм, получается может быть и 8 слоёв, только почему посадочное тоньше не ясно. А что за косяк у неё с качеством? резины между слоями мало или другое.  Если говорите что лучше не брать, буду искать другие. На примете есть такое как пробник с буквой В в кружке, и днепрошина, как, её брать нет? А какие марки предпочтительнее, подскажите кто знает.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #302 : Ноября 22, 2011, 15:58:43 pm »
Днепрошина - нормальный донор. Бери!
Оффлайн Волков В В
« Ответ #303 : Ноября 22, 2011, 19:50:00 pm »
Может кто подскажет какай мощности эл. двигатель нужен для этой лебедки. Лебедка для стаскивания зависших деревьев крутит ее бензопила "Урал"
Оффлайн макса
« Ответ #304 : Ноября 22, 2011, 21:42:39 pm »
а какое у нее передаточное число.??
Оффлайн navigator
« Ответ #305 : Ноября 22, 2011, 21:46:35 pm »
зачем тебе электрическая лебёдка? обычной ручной то дери
Оффлайн Волков В В
« Ответ #306 : Ноября 22, 2011, 22:02:07 pm »
П.Ч точно не помню, где то 1:150-200, расщитана на 2 т.
А почему Электрическая - можно не отходя от покрышки управлять лебедкой.
А ручной я попробовал - одна беготня от покрышки к лебедке.
« Ответ #307 : Ноября 22, 2011, 22:07:40 pm »
Цитировать (выделенное)
Наверное поменьше.) У меня из такой же слеплена. Двиг .75х1500 - ременная передача прим. 1/2 - червячный редуктор 1/20. Скорость для обдирки самое то.
Оффлайн Волков В В
« Ответ #308 : Ноября 22, 2011, 22:22:24 pm »
Байбак-мутант
Если я правильно понял у Вас такая же лебедка, только + понижение еще в 40 раз.
« Ответ #309 : Ноября 22, 2011, 22:28:03 pm »
Да, все правильно.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #310 : Ноября 23, 2011, 00:09:02 am »
Если использовать для обдирки эл. лебёдку от квадроцикла на 1.5 т. Это её не сильно убъёт?
Оффлайн макса
« Ответ #311 : Ноября 23, 2011, 01:58:09 am »
любая электродрель потянет с таким-то передаточным.
Оффлайн vovchaola
  • Техника: делика 83 года, трехосный пневмоход
« Ответ #312 : Ноября 25, 2011, 07:22:48 am »
с буквой "в" нормально обдирается... днепро шина, експртный вариант, облегчённая.. если обдирать как обычно боковина тонковата, я добавлял один слой на боковине и +1 на беговой....
« Ответ #313 : Ноября 25, 2011, 18:01:59 pm »
А омскшина почему с узким посадочным, хотя двухпучковое. Если его обдеру, то посадочное останется 17 мм, не узковато? на диске проворачивать не будет? вот и думаю брать не брать?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2011, 18:09:39 pm от uri »
Оффлайн Vova73
« Ответ #314 : Ноября 27, 2011, 14:00:51 pm »
Первый опыт в обдирке колес, жду критики профессионалов.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #315 : Ноября 27, 2011, 17:48:48 pm »
Добрый день всем!Возраст у меня уже не тот,чтобы учиться на собственных ошибках,поэтому обращаюсь к аксакалам -обдиральщикам!Имею вот таких доноров
[/URL
Кто производитель?
[URL=http://www.radikal.ru][/URL
И как я понял,резать надо там,куда указывает стрелка?
И ещё вопросы-на форуме всречал описание нескольких способов обдирки-некоторые сначала обдирают боковины, потом формируют протектор,некоторые сразу обдирают с формированием протектора.Кто-то для расслаивания использует циркуль...Что лучше?В смысле качества,а не скорости.
Пробовал нарезать протектор эл.цепной пилой и как понял-основная задача-прорезать резину,а уж корд всё равно придётся ножом резать(значит лысая резина упрощает задачу...) И что-то непонятно(писал Valdemar)-добавляем 2 слоя корда-каким образом?
А дралка с ручной лебёдкой мне кажется,лучше вот такой конструкции-клещи в лоб никогда не иприлетят...
Оффлайн Slavik
« Ответ #316 : Ноября 27, 2011, 18:18:03 pm »
Здарова мужики! скажите пожалуйста тут проволоку в двух местах выдирать или в одном? стрелками показано где она находится...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #317 : Ноября 27, 2011, 18:26:27 pm »
Janis74
Производитель шин - Нижнекамский ШЗ (отличные доноры)
Резать именно там, куда указывает стрелочка на глубину 5 мм, затем разрывать клещами.
Циркуль нужен только при методе вырывания потрохов, при наружной обдирке циркуль совершенно не нужен.
Иногда встречаются такие доноры с двумя слоями корд а на внутреннем пучке и для того что бы 2-х слойная шина не была как тряпка, к двум слоям нужно добавить еще два слоя (выше описывалось с фото).
Дралка с лебедкой лучше вот в такой конструкции:
- не нужно ползать около колеса на корточках;
- ручка лебедки находится под правой рукой на расстоянии вытянутой руки.
PS: И-П184 можно обдирать без участия лебедки, тем более если они совершенно лысые.
« Ответ #318 : Ноября 27, 2011, 18:59:51 pm »
 Janis74 конечно прорезать надо только резину, а корд ножом, пилой то осторожнее надо, а то пропилишь корд насквозь и хана донору. Электролебёдкой повеселей будет драть, клещи у меня и так не срываются, сильно тянуть необходимости нет, до срыва.  Slavik проволоку надо рвать только из верхнего пучка, и не там где стрелки, а сверху.
Оффлайн Slavik
« Ответ #319 : Ноября 27, 2011, 19:21:22 pm »
а как тогда покрышки на диск натянуть?
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
