Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 594332 раз)
Оффлайн vovchaola
  • Техника: делика 83 года, трехосный пневмоход
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #280 : Ноября 10, 2011, 11:51:11 am »
рисуем с помощью лекала...
« Ответ #281 : Ноября 17, 2011, 21:41:12 pm »
Мечтаю об ободрышах, готовлюсь к обдирке, отмахнул кусок покрышки покрышки ви-3 да бы узнать строение и разодрал даже. Проблема только вот в чём: когда зарезаешься в посадочное не видно никакого резинового клина между пучками не видно его и в торце разрезаной покрышки фото1. В связи с чем не понятно, сколько же слоёв остаётся. На куске когда раздирал ориентировался по толщине и в итоге осталось четыре слоя, то что надо. т.е как зарежешься так и пойдёт до конца. Но тут(на куске) видно толщину, а как на колесе, поглубже резанёшь в начале и может и 2 слоя остаться. Как не пролететь и в начале зарезания понять что 4 слоя останется? Получилось у меня, что корд от посадочного пошёл как попало, а потом как то сам выровнялся, без ножа и пошла чистая резина фото 2, а на фото у всех чистая резина сразу от посадочного идёт. Может колесо такое попалось без клина разделяющего пучки корда? или все такие.
Оффлайн troffer
« Ответ #282 : Ноября 17, 2011, 22:40:10 pm »
Учись, и к тебе придет понимание всего процесса.)))
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #283 : Ноября 18, 2011, 00:25:13 am »
Клин отмечен красным. "Омскшина"
Оффлайн макса
« Ответ #284 : Ноября 18, 2011, 00:37:44 am »
uri, а кто производитель шины? и где сделано?
Оффлайн макса
« Ответ #285 : Ноября 18, 2011, 00:43:39 am »
а клин, ИМХО, отметил красным. и остается 4 слоя (насколько позволяет фотка).
Оффлайн макса
« Ответ #286 : Ноября 18, 2011, 00:48:45 am »
там где стрелки хватаешь клещами и по зеленой линии подрезаешь, мимо резинового клина и должно остаться ровно 4 слоя.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #287 : Ноября 18, 2011, 00:57:25 am »
URI вот посмотри видно где клин живёт!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #288 : Ноября 18, 2011, 01:22:54 am »
Макса ,тот клин который ты отметил, его  при обдирке не увидиш. И как на него ориентироваться? Я отметил тот клин который образован слоями корда оборачивающими отдельно  верхний и отдельно нижний пучки проволоки. Эти слои вместе  покрыты сверху ещё двумя слоями корда. Чтобы выйти на клин нужно прорезать на посадочном эти два слоя. Дальше  цепляеш и снимаются все слои оборачивающие верхний пучёк и при желании можно добавить слои. Я добавлял +1 слой. Это по Омскшине , а  Каму 410  обдирал через клин верхнего пучка  с прибавлением слоёв -с боковины снял один слой с беговой три. Покрышки омские и кама получились одинаковой жёсткости.  Через какие клинья драть надо смотреть что в итоге получается исходя из доноров и какой жёсткости нужна покрышка.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #289 : Ноября 18, 2011, 11:16:41 am »
Максим, не вводи народ в заблуждение. Юра Строев совершенно прав.
Оффлайн макса
« Ответ #290 : Ноября 18, 2011, 11:40:53 am »
не возражаю.
Оффлайн vovchaola
« Ответ #291 : Ноября 18, 2011, 17:34:09 pm »
я на штангеле отмечал примерно половину от посадочного, чертил линию...... и всегда поадал в клин...на боковине не подрезаем.... тянем в нахалку только боковой срез..... в зависимости от производителя, нитки под резиной или без...
« Ответ #292 : Ноября 18, 2011, 18:02:34 pm »
Понятно, надо посадочное зарезать не более сантиметра и разрывать лебёдкой, тогда верхний пучок сам отойдёт и подрезать только кромку отрываемого куска тогда останется 4 слоя. Если конечно донор 12PR, хотя по идее слоёв должно быть 12, я насчитал 10 на беговой, на боковине 8 слоёв. Чей донор не знаю, фото здесь.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #293 : Ноября 18, 2011, 18:09:54 pm »
12 это норма слойности. На самом деле так и есть:
Цитировать (выделенное)
Резины в них маловато, а так обычный донор.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #294 : Ноября 19, 2011, 11:32:40 am »
Понятно, надо посадочное зарезать не более сантиметра и разрывать лебёдкой, тогда верхний пучок сам отойдёт и подрезать только кромку отрываемого куска тогда останется 4 слоя....
Нужно сделать неглубокий клиновидный поперечный прорез поперек  посадочного. В этом прорезе появятся нитки которые на пучках проволоки, а между ними будет резиновый клин, вот тут и нужно резать. Посадочное нужно зарезать на глубину не более 5 мм, только чтобы прорезать корд идущий по плоскости посадочного. Далее разрываем клещами. Если идет плохо, то нужно помогать ножом,  аккуратно подрезая резину.
Разорвав посадочное по всей окружности, можно делить боковину на отрываемые лепестки.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2011, 12:01:42 pm от Valdemar »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #295 : Ноября 20, 2011, 13:12:54 pm »
Добрый день всем! Если вы не против-присоединяюсь к вашей компании.Начал делать трёхколесник из "Днепра".Кое что приготовил,но решил что самое трудоёмкое -колёса и вот изготовил"дралку". "Учебное" колесо от Зил-157,но что-то не очень получается-сплошные нитки...Нашёл покрышки от Камаза-вездехода-может они лучше будут обдираться?I:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #296 : Ноября 20, 2011, 14:46:11 pm »
Вот комплект шин. Изготовлены из доноров КАМА И-П184-1 Камаз-вездеход
Будьте осторожны, у таких шин бывает слойность шесть на боковине (4 слоя верхний пучек проволоки и 2 нижний), но так же есть 4 и 4 + 2 на беговой.
Вот в этой теме про это писали:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=760.140
Инструкция по обдирке шин:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=282.0
« Ответ #297 : Ноября 20, 2011, 19:30:51 pm »
Ребята, спасибо за советы, сегодня пробовал драть. Клин нашёл, и всё понял как и что куда идёт, главное не спешить. Думаю скоро представлю на ваш суд свою первую покрышку, потому как без путних колёс, не сделать путний вездеход. С камерами намучился, чуть ткнёт, сразу дыра полметра.
« Ответ #298 : Ноября 21, 2011, 20:38:04 pm »
Подскажите стоит ли брать на обдирку  омскшину 1300-530-533 россия и ещё 70 написано что значит не знаю, только вот смутила ширина посадочного 35см +-, на доноре пробнике ширина 48см само то, а на этом тонковато. Небольшой поперечный разрез посадочного показывает 2 пучка корда и резиновый клинышек, и проволоки как будто 2 пучка есть. Слойность не нашёл на нем, думаю если посадочное тоньше, то и слоёв наверно не 8 на боковине.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #299 : Ноября 22, 2011, 00:01:37 am »
- подскажите стоит ли брать на обдирку  омскшину 1300-530-533 россия
- и проволоки как будто 2 пучка есть
- слойность не нашёл на нем, думаю если посадочное тоньше, то и слоёв наверно не 8 на боковине.
- качество шин ОШЗ - так себе, но если с донорами напряжно, то и омские походят.
- берем гвоздь и забиваем в посадочное, считаем пучки проволоки. Встречаются шины и с тремя пучками КФ-97)
- слойность на шине - это вообще не показатель. На ВИ-3 обычно пишут PR-14, но максимум что встречал это 10 слоев.
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
