Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 594264 раз)
Оффлайн макса
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #260 : Ноября 04, 2011, 17:26:30 pm »
да и: трос - веревка на барабане (что на фотке) заявленное усилие на разрыв 800 кг, изорвал когда вырывал проволоку на посадочном. сменил на веревку с нагрузкой до 2000 кг.проблем не было. на клещах трос стальной 4 мм. меньшего диаметра пробовал - рвутся.
Оффлайн макса
« Ответ #261 : Ноября 06, 2011, 01:38:13 am »
и еще: привод редуктора почти сразу был заменен на эл. дрел интерскол. ста-а-арую, но с реверсом и регулятором числа оборотов вала. сосед отдал. если память не изменяет 600 Вт, 2200 об.мин. передаточное червячного редуктора 1:20, диаметр барабана 55 мм, max скорость: около 8-ми см в секунду. при больших нагрузках (особенно когда рвешь посадочное) дрель останавливается. может подрезал мало?
и конечно не забываем о технике безопасности!!! троса накрывать!! на себя не резать!! очень долго колено заживало.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #262 : Ноября 06, 2011, 02:04:06 am »
Проволоку с посадочного всегда вырываю в ручную.
Сначала 1-2 проволоки выдираю, накручивая на плоскогубцы, тем самым дорывая слои ниток, которые немного не дорезались. Потом когда уже по всему кругу прошелся и убедился, что все нитки прорезаны, вытаскиваю по 5-10 проволочин уже руками. Пробовал вытаскивать лебедкой в дралке, не понравилось (руками быстрее). Кстати всех тяжелее извлекаются пучки проволоки у шин ВИ-3.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 02:09:20 am от Valdemar »
Оффлайн макса
« Ответ #263 : Ноября 06, 2011, 02:31:09 am »
на ВИ-3 драть проволоку руками??! :huh: СИЛЁН!!!
у меня прядка часа занимает одна сторона с перекурами.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #264 : Ноября 06, 2011, 13:04:58 pm »
с веревкой на лебедке драть помойму не гуд :huh: у меня трос 6 мм стоит с ним клещи никуда особо не улетают. )))
Оффлайн Lukyan54
  • Техника: ГАЗ 3110. МТ-9,
« Ответ #265 : Ноября 06, 2011, 13:17:46 pm »
При обдирке использовался вот такой девайс. Цепь не скручивается, не путается, и не летает как сумасшедшая 7*8?
Оффлайн Николай85
« Ответ #266 : Ноября 06, 2011, 15:39:53 pm »
МУЖИКИ у вас редуктора скока понижают  кто считал у меня есть 20 оборотав чярвяка 1 оборот шестерни покатит или нет ? и какая мощность у дрели ? есчё надыбал чярвячную лебёдку передаточное не считал не крутится  :sad:или обе (редуктор +лебёдка)
Оффлайн макса
« Ответ #267 : Ноября 06, 2011, 16:37:32 pm »
если клещи срываются с покрышки то летят со свистом. это наверное веревка дает такой эффект резинки.
еще рвался трос на клещах: клещи в одну сторону, крюк в другую. тоже грохота много. с тех пор каждуй раз укрывал чем либо. даже если срывается или рвется, путается в тряпке и падает здесь же.
про передаточные на моем редукторе писАл выше.
Оффлайн vovchaola
  • Техника: делика 83 года, трехосный пневмоход
« Ответ #268 : Ноября 07, 2011, 13:20:34 pm »
доброго всем вечера!!.. поделюсь своим небольшим опытом.. лебёдку сделали из зиловской тормозной трещётки, вал отдал токарю, нашёл какието подшибники старые, трещётку сделал сдвижную, для сброса... лебедку закрепил недалеко от колеса, чтобы не бегать.... можно резать одному.....
Оффлайн vovchaola
« Ответ #269 : Ноября 07, 2011, 13:21:39 pm »
вот ещё...
Оффлайн vovchaola
« Ответ #270 : Ноября 07, 2011, 13:27:56 pm »
общий вид...  усилия хватает вполне.....  проволку с ВИ-3 первые несколько ниток тянем лебёдкой, при этом колесо ставим под 45градусов...  остальную руками.... так быстрее...
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #271 : Ноября 07, 2011, 14:49:08 pm »
А когда сделаешь электрическую, в руку джойстик с кнопкой, а на него местную подсветку - сделаешь для себя приятное открытие, что колеса обдираются чуть ли не сами.)
Оффлайн Василич
« Ответ #272 : Ноября 07, 2011, 16:34:38 pm »
Я драл Ви-3 при помощи автомобильной лебедки и двойного крючка, проще чем с клещами, ничего не срывается. Посадочное вскрывал крючковой  цепью, рез широкий до пучка, потом проволоку размотал, быстро и удобно. В рез потом забиваешь крючок и все. Лебедка китайская примерно 2 тонны.
« Ответ #273 : Ноября 07, 2011, 18:21:33 pm »
Во, блин, мы с Тырдановым тупые, не могли допереть, что можно пропустить трос через ролик, а не бегать к лебёдке каждый раз за 3 метра. Правда лень взяла своё и я быстро сварганил электрическую, и с джойстиком, и с реверсом, на ней уже больше сотни колёс ободрано...
« Ответ #274 : Ноября 08, 2011, 09:40:12 am »
Век живи - век учись, но всё равно.......                    Зато благодаря  двигателю прогресса ( лени ) появился электрический обдирочный полуавтомат.
Оффлайн vovchaola
« Ответ #275 : Ноября 09, 2011, 18:25:56 pm »
когда клещи просвистели пару раз... :huh: мы от ни х отказались... используем ручные тиски.. теперь клин не подрываем по кругу
а сразу в тиски, отрывается точно по надрезу... и тянем до конца... так гараздо быстрей... нож на длиной ручке очень удобно..
на фото весь инструмет, который используется..
« Ответ #276 : Ноября 09, 2011, 20:51:33 pm »
vovchaola
а молотком  как чего и куда колотите  ?
Оффлайн макса
« Ответ #277 : Ноября 10, 2011, 01:45:09 am »
новый протектор формируете ножем?
Оффлайн vovchaola
« Ответ #278 : Ноября 10, 2011, 06:30:48 am »
поскольку клин не подрываем, тиски заходят туговато, два удара молотка и они на месте....  протектор нарезаем канц-ножом....
на боковине резину не подрезаем, только боковой срез...  на беговой оставляем+1 слой там больше резины...
Оффлайн vovchaola
« Ответ #279 : Ноября 10, 2011, 11:49:25 am »
+1 слой
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
Обдирка мелкокалиберных покрышек (10.00-20)
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Октября 03, 2018, 12:51:06 pm
от якудза
