Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 590732 раз)
Оффлайн Domovenok
Дралка покрышек!
« Ответ #720 : Марта 12, 2018, 08:32:01 am »
баламут36
Как глубину реза регрувером регулировали, до ниток не достали?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Дралка покрышек!
« Ответ #721 : Марта 12, 2018, 09:00:47 am »
Дык уже рука поднабилась и знаешь где нырнуть, где слегка чиркнуть!
Дралка покрышек!
« Ответ #722 : Марта 12, 2018, 09:18:14 am »
баламут36, Про регрувер подробнее можно? желательно видео. -hi-
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Дралка покрышек!
« Ответ #723 : Марта 12, 2018, 14:31:37 pm »
-hi- Только такое!
Сообщение понравилось: игорь в., Евген 66, kot 03, Viktor 159
Дралка покрышек!
« Ответ #724 : Марта 12, 2018, 16:17:32 pm »
баламут36, Спасибо! нож от чего ? возможно его сделать больше чтобы ширина реза была больше ? К примеру 4-5 см ширина и 1-2 см глубина.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Дралка покрышек!
« Ответ #725 : Марта 12, 2018, 19:30:27 pm »
Нож делаю из ленточной пилы по металлу, вот на нарезку ВИ-3 один нож ушёл! И смысл делать широкую, вот глубину реза иной раз приходится увеличивать дабы в труднодоступные места долезть!
Оффлайн Эдуард2016
Дралка покрышек!
« Ответ #726 : Марта 12, 2018, 22:19:34 pm »
баламут36, а покрыха  целая или потрох вырван?
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Дралка покрышек!
« Ответ #727 : Марта 13, 2018, 01:01:04 am »
Потрох вырезан!
Оффлайн Павел 0102
  • Техника: ГАЗ2752
Дралка покрышек!
« Ответ #728 : Марта 15, 2018, 10:59:49 am »
Ребята всем привет! На этом форуме впервые! Хочу спросить про шину  Я-190 от Урала, размер 15.00×20 , она вообще обдирается или нет? старого образца ОИ-25 Я обдирал, опыт есть, а к такой шине не знаю с какой стороны подойти!и информации не могу по ней найти.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2018, 11:57:59 am от Юрий. »
Дралка покрышек!
« Ответ #729 : Марта 15, 2018, 11:59:49 am »
Написана диагоналка, определяй пучки, толщину посадочного исходя из этого и режь.
Оффлайн Павел 0102
  • Техника: ГАЗ2752
Дралка покрышек!
« Ответ #730 : Марта 15, 2018, 12:12:38 pm »
А на беговой дорожке есть метало корд? Как можно определить?
Оффлайн Павел 0102
  • Техника: ГАЗ2752
Дралка покрышек!
« Ответ #731 : Марта 15, 2018, 12:15:05 pm »
Там посадочное место под диск 6 сантиметров в толщину! Надрез делал, клин в сантиметр, непонятно куда его резать!
Онлайн МВП
Дралка покрышек!
« Ответ #732 : Марта 15, 2018, 12:19:58 pm »
Строгани маленько болгаркой аккуратно то место где клык будешь убирать , если нитки полетят норм если искры .... ::confused:::
Онлайн МВП
Дралка покрышек!
« Ответ #733 : Марта 15, 2018, 12:20:33 pm »
Фотку кажи .
Оффлайн РОМКА
Дралка покрышек!
« Ответ #734 : Марта 15, 2018, 12:36:28 pm »
Я 190 диагональная тряпочная шина, дерется так же как и ви 3, но слойность может быть разная как и количество пучков. Шилом ткни в торец и станет понятно. Если сомневаешься в слойности отдирай первый клык от верхнего пучка. Потом проткнеш шилом и померяешь толщину того что осталось в районе где клыки начинаются. Если больше 6-7 мм то осталось больше 4 слоев.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Павел 0102
  • Техника: ГАЗ2752
Дралка покрышек!
« Ответ #735 : Марта 15, 2018, 12:51:35 pm »
Все ясно! Спасибо! Если как краз обдирается, то нормально, смогу ободрать, со слоями постараюсь разобраться, если что спрошу еще раз в этой теме,постараюсь сфотать!
Оффлайн Павел 0102
  • Техника: ГАЗ2752
Дралка покрышек!
« Ответ #736 : Марта 15, 2018, 13:10:49 pm »
То есть может быть один или два пучка корда? Как и на кразовских шинах, я правильно понимаю?
Дралка покрышек!
« Ответ #737 : Марта 15, 2018, 13:12:21 pm »
Насколько мне известно у диагоналок нет металлокорда.
Не исключено. Долго ли проверить, гвоздик забей.
Оффлайн РОМКА
Дралка покрышек!
« Ответ #738 : Марта 15, 2018, 13:21:50 pm »
Павел 0102,
Да, все верно. Проверь гвоздем, ничего сложного нет.
Оффлайн Павел 0102
  • Техника: ГАЗ2752
Дралка покрышек!
« Ответ #739 : Марта 15, 2018, 13:43:44 pm »
Насколько мне известно у диагоналок нет металлокорда.Не исключено. Долго ли проверить, гвоздик забей.
Мне до этих шин попадался только комплект ви 3  и в основном ои-25 , там все по стандарту обдирается, видео много в интернете, а гвоздиком или шилом не пробовал определить, по маркировке понял уже, что моя резина диагональная и тряпочная, прорежу пробный клин до металического корда и посмотрю сколько там колец получается
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
