Автор Тема: Переключение передач.  (Прочитано 227798 раз)
« Ответ #160 : Декабря 17, 2023, 23:43:35 pm »
 Называется "Кочерга" ::cheesy:::    Чем проще, тем лучше. К включению только привыкнуть надо, поперечное будет. На шток палец от какого нибудь рулевого с легковушки Не напрямую приваривать конечно )))), сверху головка от торцового ключа подходящего по размеру наконечника. В головке просверлить отверстие для смазки 3 мм достаточно шприцем немного периодически смазывать. Рычаг от ваз 2101-07. Гни, укорачивай, обрезай как надо. Основание рычага примастрячить в удобное место, у кого какое (у меня на раздатку прикручено, как раз под руку). Тяга через крестовину рулевого ваз. Все проверено и сделано до нас  1*11
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2023, 23:56:51 pm от Пянда »
« Ответ #161 : Декабря 17, 2023, 23:57:07 pm »
Называется "Кочерга" ::cheesy:::    Чем проще, тем лучше. К включению только привыкнуть надо, поперечное будет. На шток палец от какого нибудь рулевого с легковушки Не напрямую приваривать конечно )))), сверху головка от торцового ключа подходящего по размеру наконечника. В головке просверлить отверстие для смазки 3 мм достаточно шприцем немного периодически смазывать. Рычаг от ваз 2101-07. Гни, укорачивай, обрезай как надо. Основание рычага примастрячить в удобное место, у кого какое (у меня на раздатку прикручено, как раз под руку). Все проверено и сделано до нас  1*11
А как эту бабу Ягу кочергу переместить на другой борт. ::cheesy:::
« Ответ #162 : Декабря 17, 2023, 23:58:56 pm »
Поворот силового агрегата компенсируется введением в кулису привода механизма переключения передач (МПП) качалки с таким же углом. А поворот штока удобнее выполнить вертикальной тягой, рычаги которой также скрещиваются.
Еще на Москвичах-407 рычаг переключения был на рулевой колонке и всё прекрасно работало. Погуглите картинки того времени. Рычаг КПП перебрался на пол в конце 60-х всего, а уже так всё забылось!
« Ответ #163 : Декабря 18, 2023, 00:01:20 am »
Тьфу ты, да в этой же теме все уж есть, а я повторяюсь оказывается  ::confused:::
Двигатель с КПП что ли взаду стоят?
 Разницы то никакой, с какой стороны делать, схема переключения только изменится и рычаг под правую руку вывести будет посложнее наверно, если коробка стоит сзади. Тогда наверное лучше тросовую.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2023, 00:11:42 am от Пянда »
« Ответ #164 : Декабря 18, 2023, 00:06:59 am »
nikolaj, нарисуй техзадание: где агрегат (2108?), где водитель, разница по высоте и к какому борту прижиматься...?
Можно в личку. Я тут делал летом хитрую кулису на мелкий бортоповоротник, все решения нашел, общие принципы синтеза кулисы выявил. Помогу, чем смогу.
Только не два рычага! В критической ситуации запутаешься или недовыключишь/недовключишь...
И желательно или ШС или шарниры от авто, с минимальными зазорами, чтобы не размахивать рукояткой переключения, как на львовских ЛАЗах
« Ответ #165 : Декабря 18, 2023, 00:11:08 am »
Q
 С утра немного напрячь извилины и все переместится, сможешь, я уверен  -hi-
Да да . ::cheesy::: Делов то кочергу загнуть!й ;)
« Ответ #166 : Декабря 18, 2023, 00:20:08 am »
Юрич -hi-,так я же все сделал на видосе видно,это для меня подойдёт я просто делюсь своими идеями на базе Форумчан понятно что ничего нового все крутится вокруг да около. ;)
« Ответ #167 : Декабря 18, 2023, 00:30:11 am »
Серёга ты наверно не понял самой идеи правильного переключения передач с двумя рычагами я давно в теме. ;)
Просто все стараются повторить автомобильную тему с одним рычагом ...или модным кулисой.
« Ответ #168 : Декабря 23, 2023, 23:21:41 pm »
Нашел видос как изначально сделал так-то нормально но места надо много в моём варианте не катит, только для испытаний пойдет.
Оффлайн sokol
  • Техника: рено дастер
« Ответ #169 : Декабря 24, 2023, 02:06:32 am »
     Такой вариант не подойдет?https://www.youtube.com/watch?v=_34S2oWWTzk&t=424s
« Ответ #170 : Декабря 24, 2023, 05:34:40 am »
« Ответ #171 : Декабря 24, 2023, 16:10:32 pm »
Так у большинства в голове сидит мысля сделать полегче. Если по барабану сколько железа навесить, то тогда да, пусть утопнет, но скорости переключаться будут как мерседесе. У кого какие цели. И это хорошо, что они у всех разные  -hi-
« Ответ #172 : Декабря 24, 2023, 20:27:09 pm »
Нет там токарка нужна и мне на левую сторону надо переносить и опять же в право лево мне не надо ,только вперёд назад надо ,пока два рычага видятся в моем варианте.
« Ответ #173 : Декабря 24, 2023, 20:31:24 pm »
Мне не важен вес мне надо лакшери  ::cheesy:::
Чтобы лично мне удобно было для себя же делаю,а если мне будет удобно так и другие привыкнут. ;)
« Ответ #174 : Декабря 25, 2023, 09:35:58 am »
Две нижние тихоходности одним рычагом будет удобно .Переход со второй на третью при разгоне и назад при езде в подьем будет с потерей времени . Реверсивная раскачка будет затянута по времени если жонглерских навыков одной рукой нет .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2023, 09:40:04 am от МВП »
« Ответ #175 : Декабря 27, 2023, 23:03:25 pm »
Послушал тебя и сляпал с одним рычагом. ;)
« Ответ #176 : Декабря 30, 2023, 00:09:02 am »
Юрич  -hi-!Покажи схематично на рисунке или фото или видео своей кулисы у нас принято делится своими разработками или моделированием в натуре,а не на словах.
Если имеешь уважение к нашему пневмоходному сообществу, то покажешь если нет то отпишитесь. 1*11
Оффлайн Igas
« Ответ #177 : Декабря 30, 2023, 12:18:55 pm »
А если это коммерческий проект ?
« Ответ #178 : Декабря 30, 2023, 12:50:50 pm »
Так ещё лучше ,зачем изобретать когда можно купить подходящую кулису под проект если это конечно не секретное изделие. :)
« Ответ #179 : Марта 31, 2024, 21:22:41 pm »
Уже лучше переключается кроме пятой но это мелочи. :)
переделка переключения передач на оковской коробке
Автор андрей конрад
Последний ответ Июня 08, 2013, 00:17:37 am
от андрей конрад
Легкая мощная коробка передач
Автор Zhiga
Ответов: 59
Последний ответ Мая 14, 2026, 00:50:38 am
от SolovyevAndrej
Самодельная коробка передач для снегохода
Автор Илья О.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 05, 2024, 13:18:53 pm
от Илья О.
переключение скоростей КПП УАЗ-452 без кулисы
Автор вовочка
Ответов: 26
Последний ответ Октября 25, 2020, 21:25:45 pm
от nikolaj
Переключение передач на раздатке БТР-70
Автор logza
Ответов: 14
Последний ответ Июня 20, 2019, 11:52:50 am
