Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634638 раз)
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #220 : Ноября 03, 2009, 10:53:03 am »
Незнаю может что то мы не правильно  сделали но получилось вот так
А это разве из Урала?
... может поподробнее, с картинками, в отдельной теме?
Оффлайн Sergio
« Ответ #221 : Ноября 10, 2009, 18:50:41 pm »
Андрей привет.Где пропал,как продвигается постройка трёхколёсника ? Тоже начинаю шевелиться ,нужны или хорошие фотографии соединения Ураловского редуктора с редуктором заднего моста,или может есть какие нибудь чертёжики на эту тему,где то в темах видел фотки,шарил-шарил,найти не могу.
Заранее благодарен.
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #222 : Ноября 10, 2009, 19:39:52 pm »
Серджио.если есть фотки- выкладывай. Очень интересно.Как у Банчина продвигаются дела я не знаю,а хотелось бы.А  у меня вот пока все застопорилось, артрит - мать его.... но зато я нашел покрышки от лаптежника и  из за коробки (нужна з.п.) пришлось взять Днепра. Ему лет  20 но последние 15 лет пылился без хозяина. Еще нашел второй москвичевский мост без одной полуоси.Все уже в гараже.Ищу трубы пока и лечусь . 88*8  А фотки выкладывай, любой опыт интересен. С уважением.
« Ответ #223 : Ноября 10, 2009, 21:02:00 pm »
Да Андрюха по первому льду рыбу ,наверное, вагонами-эшелонами добывает..... 88*8
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #224 : Ноября 11, 2009, 00:05:08 am »
Вагоны с эшелонами ещё впереди. А пока отревизировал движок, заменил, притёр клапана. Зажигание на место поставил. На тормоза трубки прикрутил. С подножек содрал краску и пупырышек наварил... Планирую проводкой на выходных заняться. Покрасить. Кузовок то я сварил а фанеру недавно раздобыл, буду обшивать кузовок. Идут дела потихоньку, холодно на улице по вечерам как то не хочется в гараж идти. Да и то одного нету то другое не найти. Взялся на охлаждение этот... как бы его обозвать... раструб делать. Работаю то я на БРАТСКОМ ОРДЕНА ЛЕНИНА АЛЛЮМИНЕВОМ ЗАВОДЕ. который в прошлом году миллион тон аллюминия выплавил... А я уже всю голову сломал где мне листового аллюминия небольшой кусочек взять. Хоть бери чушку и раскатывай.   0*)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #225 : Ноября 11, 2009, 00:16:56 am »
Всем доброй ночи. Тоже строю трехколесник по этому методу. У меня ободраные покрышки от Урала,протектор на переднем колесе такойже как на задних. Рулить будет тяжко? Как вставить фото?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #226 : Ноября 11, 2009, 00:29:49 am »
Заранее благодарен.
Первый мой вариант был делать на жигоском мосту. Моста не было а был только редуктор. И я Ураловский редуктор состыковал с жигвским редуктором... А потом по случаю купил мост Москвича пришлось переделывать. Но я всё тогда добросовестно сфотографировал и легко могу всё это дело показать... Может где нибудь в "КОНСТРУКЦИЯ" создать новую тему и там всё это дело выложить. Мне кажется многим интерестно будет. Вот только как грамотно тему назвать?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #227 : Ноября 11, 2009, 00:36:12 am »
Фотку надо отредактировать Уменьшить до 800х600 мегапикселй. Под сообщением ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР... Дальше ВЛОЖЕНИЯ... нажимаешь ОБЗОР. Выбираешь нужную фотку, По ней 2 клика и ОТПРАВИТЬ.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #228 : Ноября 11, 2009, 00:47:30 am »
У меня ободранные покрышки от Урала, протектор на переднем колесе такой же как на задних. Рулить будет тяжко?
Есть такое понятие ВЫЛЕТ ВИЛКИ. Если вилку сделать правильно то рулить будет легко. В этой теме про это написано, почитай.
« Ответ #229 : Ноября 11, 2009, 06:48:19 am »
На своих тачках с ураловскими движками я тоже делал вокруг крыльчатки дифузор из жести,а от него алюминием укрывал цилиндры.Но была мысля заменить алюминий на что-нибудь не сгораемое и мягкое,например,толстый паронит(или паранит?). Уж больно певучая сцухо эта конструкция получается.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #230 : Ноября 11, 2009, 14:55:43 pm »
Просто в одной из тем Тырданов писал , что на переднем колесе нужно оставлять только реборду , а у меня протектор. Про вылет вилки я прочитал, получилось пятно контакта чуть сзади.
Оффлайн Кеттнер
« Ответ #231 : Ноября 11, 2009, 15:07:08 pm »
Фото с боку бы посмотреть?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #232 : Ноября 11, 2009, 15:11:05 pm »
Вид сбоку.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #233 : Ноября 11, 2009, 15:12:08 pm »
И ещё
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #234 : Ноября 11, 2009, 17:39:06 pm »
Фару не зря высоко задрал?
Смотреть будет неудобно, фару можно прямо над передним крылом закрепить
« Ответ #235 : Ноября 11, 2009, 17:49:14 pm »
Сергей 18,ребоду на переднем колесе я делал чисто для экономии сил и времени.
С ребордой колесо дерется в три раза быстрее.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #236 : Ноября 11, 2009, 17:54:46 pm »
Фара высоковато, но переделывать уже не охота ,впринципе не мешает.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #237 : Ноября 11, 2009, 17:58:42 pm »
И ещё вопрос Тырданову: из чего ещё можно сделать удлинитель для кардана?
Оффлайн DIV
« Ответ #238 : Ноября 11, 2009, 18:15:40 pm »
Труба от правого привода 2108 в самый раз по-моему. Извини, Володя, что вперед батьки в пекло (где то на форуме я это уже слышал)
« Ответ #239 : Ноября 11, 2009, 18:42:35 pm »
Фару низко ставить не желательно,ибо при езде по грязи с переднего колеса летит столько какашек,что через километр езды её заштукатуривает напрочь!
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
