Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 628860 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #80 : Августа 11, 2009, 15:41:55 pm »
А один знакомый токарь завтра выточит корпус подшибников. А пока получилась вот такая площадка.
« Ответ #81 : Августа 11, 2009, 16:12:34 pm »
Мдааааа!
Дык мы же народ тёмный-живём в лесу,молимся колесу.......
« Ответ #82 : Августа 11, 2009, 16:28:25 pm »
А стальная пластина совсем некчему, сразу ставить корпус подшипника на эти четыре болта и дырочку снизу канапатить придется...
Оффлайн Борис
« Ответ #83 : Августа 12, 2009, 00:50:59 am »
А если на выведеный вал одеть венец зубчатый и эл стартёр???как думаете
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #84 : Августа 12, 2009, 01:15:04 am »
Самый простой вариант установки стартера, если есть раздатка, венец ставится на выходной вал  коробки Урала.  Включается 3 или 4 скорость, а раздатка в нейтраль и заводи.
« Ответ #85 : Августа 12, 2009, 04:49:21 am »
Для трёхкосёски такой вопрос не стоял. Шпонка на шестерне и крепление шлицовки к ней слабое, не расчитано на пусковые моменты.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #86 : Августа 12, 2009, 16:29:07 pm »
Опять в гараже света нет, весь график работ срывают. Крышку я хочу прикрутить намертво а корпус подшибников отцентровать валиком и закрепить его ещё на 4 болта. Хорошо иметь знакомого токаря... Центровочную втулку сделал по посадочному месту шестерни ГРМ так точнее будет.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 16:33:05 pm от Баначин А. »
« Ответ #87 : Августа 12, 2009, 19:11:58 pm »
Я в корпус ставил один шариковый подшипник, второй точкой опоры была шлицовка, закрепленная на шестерне. Валик центровал и только потом сверлил отверстия в крышке. Корпус подшипника выточил из половинки ступицы ураловского колеса. Таким образом мне не понадобилась промежуточная пластина.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #88 : Августа 12, 2009, 20:51:04 pm »
Я перебрал всё что можно было. Ни от ИЖа ни от Тулы у меня нет запчастей. Поэтому и поставил два подшибника. А соединение шестирни ГРМ с валом вентилятора хочу сделать наподобе как соединён трамблёр москвича. Свет дали, отцентровал корпус. Получилось ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННО и соосно. С одним делом промотался маленько... Центровочный валик забил, лёгкими ударами молотка а как теперь снять ума не дам. Надо было с торца резьбу нарезать и обратным молотком стянуть с вала.
« Ответ #89 : Августа 12, 2009, 22:03:25 pm »
Не забудь заглушить масленые каналы и проточить перемычку, а то оставишь двиг без масла.
« Ответ #90 : Августа 12, 2009, 22:32:33 pm »
А как он соединён? Интересно.....
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #91 : Августа 13, 2009, 14:44:38 pm »
Может я выразился технически не правильно. Я хотел сказать: Как соеденён вал трамблёра москвича с (а собственно с чем он соеденён?) с тем что его крутит... Наверно с приводом маслянного насоса. Какой я умный аж сам удивляюсь. Ну не было у меня Москвича... На Газоне и Зиле кстати также сделано. Вот что получилось. Сегодня соберу всё в кучу и замерю размеры для вала. На фотке ещё заглушка под промежуточную крышку.
« Ответ #92 : Августа 13, 2009, 22:03:12 pm »
Я так и предпологал...
А как эта муфточка к шестерне грм крепится?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #93 : Августа 13, 2009, 23:05:29 pm »
Точно также как... Надо было сфотать. Попробуй это на словах передать. На Урале на этой шестерни шпонка торчит. на неё ложится шайба и прикручивается болтом. На этой муфте такой же паз с низу как на шайбе. А точнее она стоит вместо шайбы но роль у неё та же. Короче торчащая шпонка держит эту муфту от проворачивания. А дальше всё как на Урале ... стопорная шайба и болт.
« Ответ #94 : Августа 13, 2009, 23:20:04 pm »
Фсё ясно и понятно! Толково!
ЗЫ Канешна,чёб такие выкрутасы не делать,когда на тебя все РММ работают..... ))) :cheesy:
« Ответ #95 : Августа 13, 2009, 23:25:10 pm »
А не маловато ли будет этого уголка шпоночки?
Впрочем сработает как предохранитель,при фостмажоре...
Оффлайн Борис
« Ответ #96 : Августа 14, 2009, 00:22:09 am »
а система смазки получается остается без фильтра, и както надо еще и саму систему смазки замкнуть
Оффлайн anatolij
« Ответ #97 : Августа 14, 2009, 01:33:29 am »
Александр, а шуметь наверное сильно будет такое соединение?
« Ответ #98 : Августа 14, 2009, 01:42:12 am »
А шуметь-то тут нечему, больше клапана стучат. Просто двиг надо крепить через сайлендблоки, чтобы вибрация от него не передавалась на раму.
« Ответ #99 : Августа 14, 2009, 12:40:06 pm »
Сто пудово! Пока трехколеска "голая"-нормально,а как только поставишь крылья и сзади ящик из фанеры-получается аккустическая гитара.
Щас,правда пластиковые крылья пошли,может от них меньше грохоту будет.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
