Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634724 раз)
Оффлайн <<GRITS>>
  • Техника: Mitsubishi l200. YAMAHA V-MAX. Вездеход GRITS
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #700 : Февраля 09, 2011, 21:09:47 pm »
а если предок ведущий сделать?
Оффлайн <<GRITS>>
« Ответ #701 : Февраля 09, 2011, 21:20:27 pm »
Оффлайн pahom
« Ответ #702 : Февраля 09, 2011, 22:20:58 pm »
но что самое интересное он передом проваливается и ему не вперёд не назад.............. глушишь слезаишь руками назад толкнул и тогда поехал
Оффлайн Вова механик
« Ответ #703 : Февраля 09, 2011, 22:31:31 pm »
это про трехколесник без переднего привода?
Оффлайн pahom
« Ответ #704 : Февраля 09, 2011, 22:32:25 pm »
да про трёх без переда
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #705 : Февраля 09, 2011, 23:24:52 pm »
Можно...
Оффлайн Вадим.
« Ответ #706 : Февраля 10, 2011, 13:08:31 pm »
Автохирург, не пора ли заводить здесь свою тему...  :wink:
Расказать про раму..., про двигун без шума и глушителя... :smiley:
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #707 : Февраля 10, 2011, 21:04:51 pm »
Можно, конечно. Только в каком разделе? Может "разное"?
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #708 : Февраля 21, 2011, 22:18:45 pm »
Привет единомышленники! Летом ехал за морошкой через болото и оба задних  колеса попали в узкую поперечную протоку. Естественно всплыли, барахтаются а вылезти на скользкую болотину не могут. Тут то я и испытал свой самоспас. Закрепил верёвочную петлю в отверстии звездочки, пропустил её в ухо рымболта (вкрученного под фаркопом),  в натяжку привязал веревку к мертвяку, включил задний ход и как Мюнхаузен выволок себя на твёрденькое. Фотоаппарата с собой небыло поэтому пришлось дома для наглядности сфотографировать. Самоспас "Мюнхаузен" работает хорошо но не везде есть возможность встать на ноги. У меня есть крепкие, загребущие, сёмные лопатки и когда нужно ехать через болота и открытую воду ставлю их лечу над всем этим говнолином.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #709 : Февраля 21, 2011, 23:09:07 pm »
ФОТОГРАФИЯ К ТЕКСТУ ВЫШЕ
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #710 : Февраля 21, 2011, 23:17:07 pm »
Интересное решение переднего привода GRITS! Как решена задача натяжки первой цепи и не тяжело ли подшипнику ведущего вала коробки и резиновой муфте держать натяжку? Или это тестовая модель?
Оффлайн <<GRITS>>
« Ответ #711 : Февраля 22, 2011, 22:31:41 pm »
Это не мой, нашел на "Лунаходов.нет", довольно интересная конструкция 3х3
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #712 : Марта 16, 2011, 23:20:41 pm »
   Приветствую всех! Начал я оборудовать УРАЛьий моторчик ветродуйкой. Обошёл ВСЕ железные магазины нашего города!!! (Нрьян-Мар мой Нарьян-Мар городок невелик и немал) не нашол сальника 20х47 на 204 подшипник. Андрей  сотоварищщи подскажите где применяется. Андрей ты пока ни чего не строиш? Находишся в творческом отпуске и готовишся к очередному техническому прорыву?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #713 : Марта 17, 2011, 03:40:59 am »
Иван привет. Как не строю? Вот чем пока занимаюсь...  Правда после сбоя мартовские посты слетели... Но ничего я все прочитал и оправка для запорных колец почти готова.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=760.0
На счёт сальника... На самый первый я ставил сальник из набора к мотоциклу Урал. А вот от куда он? Похоже с коробки передач, уплотняет выход вала кикстартера.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #714 : Марта 17, 2011, 12:48:30 pm »
Андрeй у мeня кaк рaз лeжит рaзобрaнaя коробкa и новый комплeкт сaльников к урaлу eсли нaдо я гляну откудa этот сaльник ,
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #715 : Марта 18, 2011, 00:06:46 am »
Приветствую тебя, Андрей. Пытался посмотреть какое у тебя колесо получилось, интернет пишет "ссылка не найдена" Тем не менме под какое транспортное средство "дерёш"? Что-то новое или апгрейд ранее созданного? Сальник я ищу под 204 подшипник(размер 20х47). Сейчас перемерял глазом размер сальника на твоей  фотографии, элементов конструкции обдува. Похоже ты установил 104 подшипник (размер 20х40) Такой сальник в рем-комплекте водится.       Про колёсья.   Конечно ездить по твердой воде больших диаметров не требуется и тебе нет особого смысла перегружать машину и мотор . Для зимы у меня для есть настоящий снегоход. А особый восторг моей душе даёт возможность летом через тундру, открытую воду и прочий говнолин забраться туда где вокруг........ Поэтому колесики у меня побольше и после установки обновленного УРАЛЬего моторчика подумываю заняться добавлением переднего привода. Без него даже на лёд вылезти не могу.  Ещё необходимо удлинить для правильной развесовки (облегчить задние догрузить, уже ведущее переднее)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #716 : Марта 18, 2011, 19:21:05 pm »
Да фотки не открываются после сбоя на сайте, потом выложу ещё. А колеса пока просто тренируюсь делать. Заказал один из новых хозяев моего трёхколёстника. Пока как то не очень получаются...
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #717 : Марта 18, 2011, 23:10:03 pm »
Андрей, у твоих колесиков вся беговая резиной закрыта, даже ниток не видно. Поясни, ты не тянешь клык до надрыва, сразу начинаешь подрезать резцом?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #718 : Марта 19, 2011, 07:22:43 am »
Всем спасибо за добрые отзывы. Сами знаете "ОПЫТ КАК И ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ" Покрышки то у меня готовы а вот с дисками по технологии  из Советского как то... На днях обещаю фото отчёт о проделанной работе... Только не здесь а в в этой теме...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 07:26:57 am от Баначин А. »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #719 : Марта 19, 2011, 08:04:39 am »
Иван посмотрев ролик про 3WD я тоже этой темой загорелся. Мои мысли по этой теме. Вилку надо делать супер мощную... Рулевую втулку ещё мощней... На конических роликовых подшипниках... И... Обязательное условие нужно делать его, передний привод отключаемым. Иначе по твёрдому покрытию ехать будет не очень. Диаметры колёс от нагрузки всяко разно будет разный. На цепь  нагрузка будет офигенная...
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
