Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 627739 раз)
Оффлайн egor1995
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #680 : Января 12, 2011, 16:17:43 pm »
Здравствуйте
Мой друг строит каракат с двигателем от днепра ему нужно сделать охлаждение.
У меня появилась мысль ,что если сделать его от выхлопных газов (от глушителя по
трубе в помпу (есть от москвича))между глушителем и трубой заслонка.
Ваш вариант нравится ,но так кажется проще.
P.S извините если не в той теме спрашиваю
Оффлайн Дмитрий Горшняков
« Ответ #681 : Января 13, 2011, 14:42:41 pm »
я ставил автомобильный акб и проблем не было никогда...просто с собой компрессор авт возил, а камеры клееныек ободу гудроном и по рыхлому снегу спускал практически в ноль. опять же эксплуатация только зимой , не всегда охл нужно
  • Moderator
« Ответ #682 : Января 13, 2011, 15:46:17 pm »
Здравствуйте
Не совсем понятна идея.
Известен факт, что на тракторе ДЭТ-250 (дизель-электрический 250лс), с дизелем В-30 (типа Д12, V образный 12 цилиндров с углом развала 60град) вентилятора охлаждения небыло, обдув радиатора осуществлялся за счёт эжекции воздуха выхлопными газами.
Можно наверное и на Урале попробовать, совместив глушитель с эжектором
Оффлайн Roman F
« Ответ #683 : Января 13, 2011, 19:11:40 pm »
То дизель да ещё с жидкостным охлаждением, его и "остудить" то не проблема. Эжекция происходит за счет направленного выброса отработанных газов при этом в эжекторе создается разряжение (вакуум) и с нужного по конструкции направления всасывается "свежий" воздух который выходит, смешиваясь с теми же выхлопными газами, но охлаждающая сторона должна быть хорошо продумана. Обдуваться должны только необходимые части, только сквозь радиатор, края и другие возможные места пропускания воздуха герметизируются. Чем больше выход выхлопных, тем больше и охлаждающий поток, к воздушному охлаждению цилиндров сложно такое придумать...
   Имел опыт общения с эжектором дизеля, "грязное корыто" но работает...
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #684 : Января 16, 2011, 01:28:07 am »
Такая же система охлаждения реализована на вездеходе ГТТ.
« Ответ #685 : Января 17, 2011, 10:00:33 am »
подскажите пожалуйста, как редуктор  мотоцикла урал посадить на хвостовик моста жигулей? какие переделки нужны, муфта мож переходная? думаю тут уже обсуждалось, но инет не скоростной пока все пересмотришь..... маякните -где прочесть можно!
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #686 : Января 17, 2011, 15:09:57 pm »
Дмитрий привет, вот здесь погляди.   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=218.0
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #687 : Января 17, 2011, 15:30:01 pm »
Есть ещё тема по этому вопросу. Почитай.   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=410.0
Оффлайн mastercfif
« Ответ #688 : Февраля 02, 2011, 04:34:39 am »
Здравствуйте Андрей. А можно ли реализовать падвеску заднего моста применительно к вашей схеме. А то пробеги у нас большие и без мягкости очень тяжко. Александр.
Оффлайн <<GRITS>>
  • Техника: Mitsubishi l200. YAMAHA V-MAX. Вездеход GRITS
« Ответ #689 : Февраля 09, 2011, 14:54:37 pm »
Здравствуйте!!!! Собрал вездеход: урал-мостВАЗ-редуктор урал
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #690 : Февраля 09, 2011, 15:00:47 pm »
Как без охлаждения? Движок не перегревается?
Оффлайн <<GRITS>>
« Ответ #691 : Февраля 09, 2011, 15:05:05 pm »
Старался сделать его как можно легче! на практике оказалось что на зад нужно кидать груз. Но и с ним по глубокому снегу не идет! Может диф. заблокировать?  Подскажите как заблокировать диф и даст ли это  положительнй результат? не будет ли полуоси рвать или есть еще какие подводные камни. На лето у меня есть второй диф.
Оффлайн <<GRITS>>
« Ответ #692 : Февраля 09, 2011, 15:06:15 pm »
я и покататься особо не успел, еще не понял греется или нет!!!
охлаждение будет от эл.мотора
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #693 : Февраля 09, 2011, 15:45:46 pm »
Странно :undecided:. Я сколько по снегу не пытался буксовать... На пробуксовку срываются оба колеса... А если диф заблокировать то рулить на много тяжелее будет. Читал где то, чтобы диф заблокировать коробку сателитов заливают расплавленным свинцом, предварительно вставив туда полуоси...
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #694 : Февраля 09, 2011, 16:05:37 pm »
Андрей, действительно странно.... у меня в букс срывалось только одно! либо правое либо левое.... а оба сразу не разу :cool:
Оффлайн pahom
« Ответ #695 : Февраля 09, 2011, 19:44:27 pm »
а у меня диф заварен да рулить тяжеловато но по глубокому снегу всёровно зарываеться
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #696 : Февраля 09, 2011, 20:34:16 pm »
дык он и будет зарываться! :wink: по глубокому снегу только гусянка! имхо )))
Оффлайн <<GRITS>>
« Ответ #697 : Февраля 09, 2011, 20:59:28 pm »
У Меня тоже по одному буксут как и положено дифу. Просто я ожидал большего от своего трехколесника  :sad: :sad:. привез на дачу, спустил с прицепа, по дороге побежал хорошо, снега см 30, а сьехал с нее и он у меня зарылся
Оффлайн <<GRITS>>
« Ответ #698 : Февраля 09, 2011, 21:00:41 pm »
я так понимаю что и ободрыши не помогут???!!
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #699 : Февраля 09, 2011, 21:05:04 pm »
помогут..... но до определённого момента! :wink: повторюсь....... по глубокому снегу только гуся! и то не всегда  :wink:.............
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
