Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 635068 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #660 : Ноября 15, 2010, 02:54:08 am »
Андрей, ты делал площадку под карб по оси двигателя или чуть в лево смещал, чтобы расстояние было одинаковое до цилиндров?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #661 : Ноября 15, 2010, 16:24:20 pm »
Впускной коллектор у меня получился классный. Небольшое смещение от оси сделал... Но не учёл одой маленькой детали... Буду его переделывать.
Был у меня старый Оковский, раздолбанный карбюратор. Я по нему размеры снимал. И всё вроде классно получилось. А когда купили б/у карбюратор...
У оковского за плоскость на которое он прикручивается с одной стороны торчит рычажок ускорительного насоса а с другой ещё что то торчит. Получилось что карбюратор у меня не ложится а висит на этих рычажках, тягах... Можно бы было под карбюратор положить девятушную текстолитовую прокладку... Но по высоте он тогда не входит. Вот и получается, что мне его придётся поперёк ставить как у Сергея на ТРИТОНЕ. Иначе не получается.
« Ответ #662 : Ноября 16, 2010, 16:27:03 pm »
выдержит ли мост жигилей-классики такие покрышки размер 1400*500-610 масса 45кг. Или у меня есть мост от старой Волги который половинится можно ли его применить
Даже кразовские лапти рвут жигулёвский мост. Тебе личше пойдет волговский.
Оффлайн В В Д
« Ответ #663 : Ноября 16, 2010, 18:23:25 pm »
спасибо за ответ,а волговский разборный мост если я заварю в раму то получается он будет не ремонтопригодный или можно надеяться что главная пара в мосту выдержит или подскажите как его можно установить по другому
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #664 : Ноября 16, 2010, 18:43:19 pm »
прикрути на стремянки :wink:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #665 : Ноября 18, 2010, 14:15:10 pm »
Андрей, тормоза гидравлические делал, нормально работают? Не пробовал сделать чтобы педаль действовала на трос ручника? Интересно будет работать?
« Ответ #666 : Ноября 18, 2010, 14:53:50 pm »
Андрей, я пробовал, но остановился на гидравлике. Ручник на жиге не долго работает, с тросиками будет морока, а гидравлика "вечная".
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #667 : Ноября 19, 2010, 01:01:14 am »
У меня мост москвичевский, у него тросик без рубашки. Хотя гидравлика бесспорно надежнее.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #668 : Ноября 19, 2010, 14:54:12 pm »
Я о тросике даже не думал... Сказали делай гидравлические, сделал. Тормозят нормально... С удлинённой педалью.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #669 : Ноября 19, 2010, 23:59:02 pm »
Цитировать (выделенное)
Доделал уже? А где фотки?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #670 : Ноября 21, 2010, 19:00:38 pm »
У меня педаль такая получилась.
Оффлайн Sergio
« Ответ #671 : Ноября 21, 2010, 19:27:54 pm »
Я сделал рычаг из двух жигулёвских,длина получилась примерно 450мм,тормозит довольно эффективно.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #672 : Ноября 22, 2010, 21:25:14 pm »
Сергей, откундова главный цилиндр. первый раз такой вижу. :shocked:
Оффлайн Sergio
« Ответ #673 : Ноября 23, 2010, 21:29:08 pm »
Это ж с УАЗа главный (сцепления),правда пришлось новую гайку выточить под Жигулёвскую трубку,эти дебилы с магазина,не могли подсказать что от Волги подходит,как раз резьба на 10мм.
« Ответ #674 : Ноября 23, 2010, 23:36:38 pm »
У нас в магазине есть переходники. Я заменил все рабочие цилиндры, резьба тоже не подходила, вкрутил переходники и подошли мои старые медные трубки
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #675 : Декабря 01, 2010, 17:41:24 pm »
Андрей, на оковский карб с сорок первого москвича может поставить паучек пластмассовый,  а дальше фильтр нулевик через гофру.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #676 : Декабря 13, 2010, 19:34:36 pm »
У Оковского место на которое воздухофильтр одевается маленько не такое как на жиговских. Впускной коллектор я уже переделал. Карбюратор не стал поперёк разворачивать. Он так и остался как был. А паучёк сделал из жести. Потом сфотаю... Пока все дела встали. На улице уже целую неделю -35.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #677 : Декабря 21, 2010, 01:24:29 am »
Решил я свой БМВшный мотор поменять на УРАЛовский. Мой староват стал хоть и заводится на раз, сопунит крепко. Пробку заливную выплюнул по осени и обделал меня с головы до ног (не сразу заметил). Мотор я нашол УРАЛьий купил к нему омолаживающий комплект. Прошу твоей подсказки, Андрей, как отличить под какую мощность головки заточены? :huh:
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 01:32:33 am от шаман »
Оффлайн Дмитрий Горшняков
« Ответ #678 : Января 11, 2011, 13:15:51 pm »
привет всем! практически все прочел....затронуло изготовление обдува двигателя. слишком долго и затратно, хотя надежно, без вопросов я делал проще, 2 эл.моторчика от жигулевской печки , переключатель в 2 положениях на руле. мотрчики установлены под углом на каждый цилиндр,мощности обдува хватает заглаза, все изкотовление заняло около 2-3 часов...есть неочень удачная фотка, попробую загрузить(сечас дрынолет полностью разобран, вместо передней лыжи уст колесо)и у моего выхлопная идет в полости опорных труб, на которые приваривается москвичевский мост
« Ответ #679 : Января 11, 2011, 14:42:15 pm »
Дмитрий, такой обдув стали делать с нашей подачи, но так мы стали делать не потому, что не догадались поставить электровентиляторы (мы по специальности электронщики), а потому, что лишней мощнности на ураловском генераторе практически нет. При дополнительных потребителях аккумулятор недозаряжается и в любой момент мотор может заглохнуть... Такие случаи были у саратников из соседнего города: уехали за 80 верст, ехали ночью с фарами... обратно выходили пешком.
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
