Автор Тема: Муромский "ШАЙТАН"  (Прочитано 123955 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Муромский "ШАЙТАН"
« Ответ #120 : Августа 31, 2012, 04:10:36 am »
Виктор, а передние кулаки у вас без изменений, или подгибали верхнию часть где шаровая крепится?
               Ждал этого вопроса. Там маленькая засада. Хотелось всю геометрию подвески оставить родной. Поэтому пришлось поставить проставки 5мм, но оказалось этого мало. Первоначально шаровая располагалась снизу пластины, и все равно пластина чертила по ободу.  Увеличивать  вынос колеса не хотелось и так -65.Поэтому просчитав нагрузку но разрыв  болтов м8, успокоился и поставил шаровую сверху и всё равно при повороте колеса обод задевал за болты крепления шаровой. Думаю всё равно обману и поставил винты  м8 с потайной головкой.  ДЕФОРМАЦИИ И ОСЛАБЛЕНИЯ  их не наблюдается. На 3 стр. на фото всё видно.
                Вот перерыл весь РУНЕТ, ищу узкую ГП,на 4,1 не могу найти!  Мне попалась чудом с 3102.  Хочу передний мост  с Волговскими  потрохами,и карданными приводами , минимум УАЗ. а лучше ГАЗ-53. Это для межколесной блокировки,ибо ставить блокировку в ВАЗовский редуктор при 1300 колесах-глупость. Но там много не решённых вопросов. Думаю что надо ещё  увеличивать Г.П. но от ГАЗ 21 сП.Ч. 5,125 (если не ошибаюсь)узкую не найдёшь. Широкие всякие есть ,но это потребует замены заднего моста, сам знаешь. Да и при увеличении Г.П. раздатке жизнь  легче. Вот такие мысли бродят в 2 часа ночи.
        Всего доброго!
« Ответ #121 : Сентября 01, 2012, 19:32:20 pm »
Ведь знал я что нужно делать поддув мостов, чтоб там было избыточное давление не больше 0,05атм.для гарантии не попадания воды и контроля состояния сальников и чтоб манометр был  на приборной панели,
Эта замечательная идея всё больше внедряется в моё сознание и не даёт покоя.
Виктор Александрович,а какие мысли были на предмет того ,чем это давление создавать?  И нужно ли его там постоянно поддерживать?  Я думаю - только на время "водных процедур".
Когда мне газифицировали дом ,то газовики опресовывали домашний газопровод обычным медицинским тонометром - груша и приборчик. Вариант?   )))
ПС     Манометром  от тонометра,можно ещё перед поездкой и давление в шинах проверять.
Получаем - два в одном.
Оффлайн самопал
« Ответ #122 : Сентября 01, 2012, 20:17:01 pm »
луче камеру от жиги например подсоединить для поддува к мостам. (я планирую именно её.)
Оффлайн шайтан
« Ответ #123 : Сентября 02, 2012, 00:43:57 am »
                    Николаевич! именно этим прибором я и пользуюсь. Выбрал картошку. Намылся  в бане.  Устал!!!!! Развернутый ответ завтра.
        Всего всем доброго!!!
« Ответ #124 : Сентября 02, 2012, 21:40:25 pm »
Вот тоже думаю избыточное создавать , только буду брать с сапуна двигателя .
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #125 : Сентября 03, 2012, 00:57:41 am »
А какое там давление?
Оффлайн хантас
« Ответ #126 : Сентября 03, 2012, 02:06:41 am »
С картера брать давление  не получится потому как на средних и высоких оборотах там создается разрежение, так что вариант с камерой пока самый нормальный если не считать поддува выхлопными газами.
« Ответ #127 : Сентября 03, 2012, 09:27:28 am »
Придумано не мной , есть такой джиппер NISSAN PATROL так в нём и реализована система избыточного давления для мостов и раздатки с картера двигателя . Только избыток берётся до фильтра .
« Ответ #128 : Сентября 03, 2012, 10:07:15 am »
разряжения там небывает но избыточное на неизношеных движках мало .
Оффлайн хантас
« Ответ #129 : Сентября 03, 2012, 10:25:46 am »
МВП разрежение на исправном двигателе должно быть, при средних или высоких оборотах картерные газы идут на дожигание во впускной колектор в больших количествах при этом на исправном двигателе в картере должно создаваться разрежение, это придумал не я а книга по диагностике бензиновых двигателей.
Оффлайн шайтан
« Ответ #130 : Сентября 03, 2012, 11:39:18 am »
Здравствуйте всем! Давайте рассмотрим следующий вариант. Соединяем мосты и раздатку  обязательно через 3 крана могистралью к манометру. Манометр на приборной  панели. Покупаем компрессор 12в для накачки  матрасов ,лодок и т.д. но не поршневой,а центробежный! Он не даёт большоё давление которым можно  угробить тонометр (манометр) .Да и цена его в пределах 500р. Компрессор соединяем между манометром и кранами. Кнопка включения компрессора на приб. панели. Алгоритм действия следующий:
         Краны все открыты, включаем компрессор, набираем давление 0,1-0,2атм.(думаю хватит)  выключаем компрессор,курим, смотрим за      давлением,коль не падает вперёд с песней!
         В случае  падения давления путём отсечки  воздушной магистрали кранами можно определить где травит  не выходя из кабины.
         Если раздатка, то терпимо(в моём случае) она не достаёт до воды.   И мы получаем информацию о состоянии  сальников в мостах и раздатке.    Нарисую схему выложу, и фото тонометра.
« Ответ #131 : Сентября 03, 2012, 13:44:30 pm »
да . ето понятно что в коллекторе разряжение на котором очень чудесно работает вакумный усилитель . дык мы ж предполагаем их оттудова изьять и пустить в нужное нам место .
« Ответ #132 : Сентября 03, 2012, 13:59:35 pm »
шайтан
в таких системах всегда будет присутствовать спад давления , хотя бы от охлаждения всего обьема картеров . и потому думаю усложнение кранами и постоянно таращить глаза на манометр смысла нет и особо в тяжелых условиях .  ставить либо реле давления либо ресивер .
Автор: самопал
« : Сентября 01, 2012, 20:17:01 pm »
но если дуть уаз кулаки а при заморозках ето очень надо . то я проголосую либо за картерные газы либо за простецкое РД (наверняка можно собрать из какой нибудь мембраны типа бензонасоса )
каждый переходнозимнии период я ченить размораживаю , потому как оттаятся в теплом гараже невсегда получается а такие купания неизбежны .
однажды даже самодельный кардан разморозил  :shocked:
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 14:15:10 pm от МВП »
Оффлайн старый
« Ответ #133 : Сентября 03, 2012, 17:51:43 pm »
  Идея создания наддува в мостах и в раздатке правильная только при этом необходимо помнить что в любой подобной схеме должен присутствовать пневмоаккумулятор, который будет поддерживать давление в определённом диапазоне в зависимости от изменения температуры окружающей среды, роль пневмоаккумулятора может играть любая небольшая камера , такое низкое давление  можно создать и самому, а контроль визуально.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #134 : Сентября 03, 2012, 18:14:01 pm »
Мужики, а нафига его там постоянно держать (давление)? Может только перед купанием пару-тройку раз качнул грушей и хорош, мыже не в кругосветку собираемся.
Оффлайн старый
« Ответ #135 : Сентября 03, 2012, 19:24:10 pm »
    Предложение дельное, я за.
Оффлайн шайтан
« Ответ #136 : Сентября 03, 2012, 20:13:40 pm »
                    Конечно постоянно нет смысла держать давление .зимой-то зачем. Именно перед переправой. Краны сейчас есть величиной с зажигалку.Ну а чем создавать давление- дело вкуса и кошелька. Объём мостов,и раздатки, наверное достаточен в качестве ресивера,можно и реле давления врезать в магистраль. В общем надо по экспирементировать  Выкладываю фото тонометра и схему.
« Ответ #137 : Сентября 03, 2012, 20:15:55 pm »
Вот-вот и я про то же...
А вышедший из строя сальник сам о себе даст знать - распущенными соплями.
Оффлайн sunёк
« Ответ #138 : Сентября 03, 2012, 23:26:05 pm »
 Извините, вклинюсь в тему, может что пригодиться.
 В общем мосты и рк у нивы герметичны, а вот с кпп иной раз проблемы, в разгерметизации виноват нецелостный пыльник на рычаге выбора передач. Обычно переделывали сапуны на агрегатах (под посадку шлангов), далее через тройники соединялось всё в волейбольную камеру (предварительно вставлялся патрубок в камеру), которая находилась в свободном месте под капотом. При эксплуатации агрегаты нагреваются , в следствии, расширенными газами надувается камера (после длительных и интенсивных перегонов, камера надувалась почти до игрового состояния), тем самым поджимаются сальники агрегатов.  Отсутствие наполнения камеры - первый признак разгерметизации системы, далее осмотр по низам на наличие подтекания смазки, а стало быть и разгерметизации агрегата. Спасало практически всегда и в любое время года, не смотря на длительные брода и вынужденные стоянки с погруженными мостами.  Да, все прокладки на герметик с двух сторон, шайбы, гайки, фланцев хвостовиков - тоже на обильный герметик.
 С уазками помуторней - мосты герметичны, до появления люфтов в шкворнях на передних мостах (тимкен) и люфтах в ступицах на задних. На вояках - бортовые редуктора отдельная непобедимая история - странная жижа в бортовых и поворотных кулаках. Рк и кпп моноблок,длительной герметизации не подлежат. Решали следующими путями - устанавливали компрессор с ресивером и реле давления, которое при падения от установленного включало компрессор. От ресивера в агрегаты давление подавалось через пропановую лягушку о.5 атм. Но всё это для сорев.
 Для покатушек делали проще, брали кран-распределитель бензобаков, рассекали патрубок вентиляции картера, что на клапанной крышке и ведёт к карбюратору( с 402 моторами проще, на 417 целенаправленно менялась клапанная крышка, а стандартная система удалялась и ставилась заглушка).  Кран подсоединялся в рассечение вентиляции картера, а оставшийся свободный отвод к гидроизоляции агрегатов. Неудобство было в ручном переключении направления потока картерных газов (перед бродом), от карбюратора к агрегатам для создания преддавления (пусть небольшого, но всё-же).
Да, здесь тоже необходимо уделить внимание пассивной герметизации агрегатов, ну и фильтр (брали бензиновый) не помешает после крана к агрегатам.
 С уважением.
« Ответ #139 : Сентября 03, 2012, 23:33:36 pm »
а не проще просто без всяких кранов и манометров перед переправой включать компрессор центробежный а после преодоления выключать.это поможет даже при наличии упечек воды не начерпать агрегатами.вопрос только в том сколько минут он может работать непрерывно...
Автор ASR
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
