Автор Тема: Нива + рама и мосты УАЗ  (Прочитано 106945 раз)
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Re: Нива + рама и мосты УАЗ
« Ответ #80 : Сентября 28, 2012, 19:54:57 pm »
Резал свою Ниву.
Не передаваемые ощущения, мало того что проблема отрезать то что на Вазе нашлепали так еще и все это не держится. Местами сантиметров по 20 точечная сварка вообще не прихвачена, только углубления с обеих сторон, даже краска в этих местах полным слоем.
Конструкция лонжеронов вообще идиотская, 4 слоя метала на передке резко переходят в один слой на днище, где они конечно были уже благополучно разъединены, фактически передний мост и все остальное держалось за счет крыльев. Дибелизм полнейший. В советское время за это надо было бы расстреливать конструкторов как врагов народа.
Теперь я в затруднении, как крепить кузов Нивы к раме, миллиметровый П-образный лонжерон и такой же пол над ним.
Куда привязаться не знаю, и горизонтальный участок днища около метра т.е. практически под сиденьем.
Может кто посоветует чего дельного?
Не покупайте Ниву! она с завода уже сломана!
Кошмар и ужас!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #81 : Сентября 28, 2012, 19:59:08 pm »
привет
профильную трубу подбери нужного размера и ввари в кузов как будто магазинскую деталь
навечно!!! )))
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #82 : Сентября 28, 2012, 20:57:51 pm »
Я свою ниву делал так: Изготовил раму, чтобы по ширине совпадали с лонжеронами и дополнительно сделал выступы из уголка, в переди (в моторном отсеке) и сзади (где пол багажника). То есть, как бы, повторил рельеф нижних плоскостей лонжеронов. Крепил всё это дело, через резиновые проставки, толщиной около 1 см в восьми местах: впереди (по болту на лонжерон справа и слева), в средней части кузова (по два на каждую сторону, так же сквозь лонжеры)и сзади по болту. И еще, чтобы болты не пролезли сквозь тонкий металл, делал пластины из 3мм железа примерно 10х10 см(длина/ширина). Всё эксплуатировалось без проблем, ничего не отломилось и не открутилось.
   А на счет автоваза, для меня их лучшая машина - это нива, лично я - только за неё :wink: Да и в нашем "нелегком деле" без нее не обойтись ))), несомненно, каждый самодельщик применял агрегаты от нивы для сборки своих вездов. Удачи в строительстве :wink:
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #83 : Октября 08, 2012, 10:34:05 am »
Кто знает на каких ВАЗах стоит эта штуковина?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #84 : Октября 08, 2012, 10:47:30 am »
 03. 06. Нива. Все ТАЗЫ, у которых в щитке есть прибор- указатель давления масла. 7*8?
Оффлайн макса
« Ответ #85 : Октября 08, 2012, 15:42:21 pm »
я себе такой от ВАЗ 06 установил на окомотор. работает!
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #86 : Октября 08, 2012, 16:21:54 pm »
Всем спасибо. Штуцер нужен для подключения самовара (подогреватель).
Поставил гидравлический привод сцепления. На обе детали использовался профиль 30х60.
Оффлайн самопал
« Ответ #87 : Октября 14, 2012, 23:24:30 pm »
Я тоже сделал гидравлическое
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #88 : Октября 25, 2012, 16:00:40 pm »
Поставил на лобзик кусок кухонного ножа, режет резину как картошку, но нужно часто точить и макать в фери.
« Ответ #89 : Октября 25, 2012, 16:40:33 pm »
Виктор Ч
ух ты ! сними киношку как режешь им .
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #90 : Октября 25, 2012, 16:54:47 pm »
Киношку снять не чем, резать можно только выступающие части резины (старые клыки)
« Ответ #91 : Октября 25, 2012, 17:00:51 pm »
ну мож хоть покадрово получится ? очень уж интересно ..
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #92 : Октября 25, 2012, 17:42:03 pm »
Завтра у товарища возьму фотик, сниму.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #93 : Октября 25, 2012, 20:41:33 pm »
Вот еще инструмент для нарезки. Трубка от велорамы около 12 мм, заточена снаружи правлю изнутри круглым напильником, включив дрель, по острию трубки сделал насечки легкими ударами острием ножа. Режет без фэри, на сухую. Мучений по резке ножом нет, слой  резины очень маленький. Что бы пройти канавки пришлось убрать старые клыки предыдущим инструментом. Видно срезанное.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #94 : Октября 25, 2012, 21:00:41 pm »
Не пробовал родную пилку заточить?
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #95 : Октября 25, 2012, 21:10:14 pm »
Пробовал - слишком короткая и узкая.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #96 : Октября 26, 2012, 12:27:44 pm »
Помогите пожалуйста загрузить видео, именно на сайт а ни куда больше, вроде есть тут архив а где искать хбз.
« Ответ #97 : Октября 26, 2012, 22:37:46 pm »
Сюда можешь только небольшое видео загрузить 2 мб.,  если больше, то только через ютуб или схожие сайты, а сюда ссылку, боле никак насколько знаю. А что с http://www.youtube.com/, проблема какая то. :undecided:
Сообщение не понравилось: madalan
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #98 : Октября 27, 2012, 09:57:37 am »
Спасибо Юра, про ютуб я как то и не подумал.
Вот видео.
Боком вышло, но ничего, вроде видно.
Что надо сделать что бы видео тут открывалось?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2012, 10:30:04 am от Виктор Ч »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #99 : Октября 27, 2012, 14:29:22 pm »
Получилось, спасибо Юра!
Поставил нож из стали от двухручной пилы, резать стал еще лучше.
Часто ломает торчек на ноже за который крепится, если сделать направляющую по тыльной стороне лезвия - будет служить дольше.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2012, 14:37:44 pm от Виктор Ч »
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
