Автор Тема: Нива + рама и мосты УАЗ  (Прочитано 106926 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Нива + рама и мосты УАЗ
« Ответ #100 : Октября 27, 2012, 14:39:21 pm »
сбоку лихо!!!
а в середине?
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #101 : Октября 27, 2012, 16:53:19 pm »
Похуже, но можно.
Балон то круглый и если уберутся бока - будет доступ и к середине.
В принципе балон можно сделать лысым, довольно легко.
Крепление ножа можно усовершенствовать.
Можно прикрутить его к толкателю на болты, нож развернется на 90 град. ,
и под ним увеличится свободное пространство.
Просто щас некогда экспериментировать, балоны надо срочно обдирать.
Холодает.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #102 : Октября 27, 2012, 18:43:14 pm »
Пришлось все таки переделать крепление ножа, надоело ломать и перетачивать.
Четверть балона обрезал - полет нормальный.
Теперь можно убирать неровности даже со стола :azn: :azn:
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
« Ответ #103 : Ноября 27, 2012, 22:18:39 pm »
доброго всем времени суток.   Виктор Ч Вы диски взвешивали? и диски уаз точно на 15? уголок просто гнули, не грели не стучали? я пробовал нагревал резаком както каряво получалось.  :cry:
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #104 : Декабря 03, 2012, 09:38:53 am »
Да УАЗ диски на 15, не взвешивал, по ощущениям около 20 кг или чуть больше, металл 2мм.
Уголки не грел, просто забиваешь кувалдочкой в щель.
« Ответ #105 : Декабря 14, 2012, 10:25:06 am »
    Посмотрел на электроножницы - можно поставить нож на них. Минус лобзика в том, что он не расчитан на боковую нагрузку , а пилка упирается в ролик-упор. У ножниц вал сделан солидно.  Минус ножниц - ход вала около 1 см, но этот минус можно использовать , если нарЕзать с помощью ножниц протектор , т.к. там нужен как раз такой небольшой ход,  а большой плюс - крепление ножа болтом в любом положении, если сделать крепёж для ножей разной формы и конфигурации.
    Кто занимается обдиркой - попробуйте. По моему должно получиться не плохо, а ножницы можно будет использовать и по прямому назначению. К тому же они стоят около 2000 руб.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #106 : Декабря 21, 2012, 08:01:32 am »
Вполне возможно, и силенок поболее.
-Андрей
« Ответ #107 : Февраля 12, 2013, 13:09:50 pm »
Виктор Ч от чего крепление рессоры с низу переднего моста с короткой стороны.
Оффлайн Босый
« Ответ #108 : Марта 15, 2013, 21:42:46 pm »
Как успехи, земляк?
Оффлайн Волков В В
« Ответ #109 : Января 31, 2014, 22:25:54 pm »
Виктор Ч скажи пожалуйста, от чего рычаг и тяга. А так же как рычаг соединен с тягой? Спасибо.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #110 : Августа 01, 2014, 08:53:44 am »
Как успехи, земляк?
[/quote]
Спасибо, нормально.
Не было Интернета, поэтому не заходил.
Технику практически доделал, осталось покрасить снаружи.
Намотал около 1000 км по горам и болотам.
Были поломки, по вине 08 палки шруса, оказалась из
говнолина, после замены палки на нивовскую пока ходит.
Фотки будут позже.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #111 : Августа 01, 2014, 09:11:30 am »
Родное, обточенное изнутри.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #112 : Августа 01, 2014, 09:15:03 am »
Рычаг от коробки ГАЗ-69, тяга какая попалась. Соеденены рулевыми шарнирами от ЗАЗ, я от нее отказался - поставил тросовую кулису от иномарки.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #113 : Августа 01, 2014, 09:36:48 am »
Вот что получилось.
Сообщение понравилось: Громозека
Оффлайн Серега СКО
« Ответ #114 : Августа 02, 2014, 18:15:32 pm »
 1*11 1*11 1*11
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #115 : Августа 03, 2014, 13:14:20 pm »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #116 : Декабря 07, 2014, 10:27:56 am »
Всем привет!
В процессе эксплуатации выявились недостатки. Вал привода от коробки к раздатке был установлен с большим углом, надежда была на то что, шрусы работают с бОльшими градусами чем крестовины, не оправдалось. Шрусы сильно грелись, выбрасывало смазку, начался износ шаров.
Для устранения этого было принято решение повернуть раздатку в горизонтальной плоскости на 180 градусов. Раздатка ГАЗ 69. Будет постоянный передний привод, задний отключаемый. Вместо шрусов привод из карданов Нива и УАЗ. Был изготовлен первичный вал с выходом на другую сторону.
Как соберу - отпишусь.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #117 : Декабря 12, 2014, 18:57:33 pm »
Поставил РК на место, все нормально. Задний кардан ушел  на перед, передний на зад.
Осталось сварить привод.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #118 : Мая 08, 2016, 19:42:13 pm »
Всем привет!
Давно меня тут не было.
За время эксплуатации по горам порвал три корпуса раздатки ГАЗ-69.
Поставил РК от ГАЗ-66, пока особо не ездил.
Что не нравится: карданы встали с довольно
большим углом и по вертикали и горизонтали.
В планах мосты от шишиги.
« Ответ #119 : Мая 08, 2016, 20:13:52 pm »
Так ежли большие углы карданов то и 66 не спасение .
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
