Автор Тема: Нива + рама и мосты УАЗ  (Прочитано 107004 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Нива + рама и мосты УАЗ
« Ответ #60 : Августа 11, 2012, 00:40:20 am »
Если конкретную защиту на раму не приспособить - и рычаг вырвет, и корпус кп ...
Виктор, а через верх места нет?
У меня в этом месте ближе к раме тяга идет. Решение, конечно, (у меня) не самое умное.
Пока вроде не на что не натыкался - но троссами, возможно было бы покомпактнее
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #61 : Августа 11, 2012, 05:46:41 am »
Не нужна там ни какая защита, дуга почти на уровне  рамы. Да и чем вырвет?  Через верх не получается. Тросами может и лучше бы было, но их нет в наличии и места нет возле выхода вала.
Андрей, покажи свою конструкцию.
Оффлайн troffer
« Ответ #62 : Августа 11, 2012, 19:12:27 pm »
Виктор, ну не ссортесь, каждый имеет право высказать свое мнение . Если это мнение не нравится или оно не посуществу нужно просто пропустить это мимо ушей , ну или мимо глаз ))). Я вот тоже скажу , что опытные сварщики ( или конструкторы) не варят на профилях поперечные швы , а у тебя они сплошь и рядом. Хочешь, прими к сведению , нет - делай как считаешь нужным , но я когда ето узнал , то перестал варить поперечные швы, особенно на главных несущих  конструкциях. Удачи !
Оффлайн хантас
« Ответ #63 : Августа 11, 2012, 22:54:05 pm »
Эсли не переделать тягу кпп или не поставить защиту то молодые деревца вездом уже не подавить, проходя под  днищем оно не пременно зацепит эту тягу и либо вылетит скорость либо ее сломает ИМХО.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #64 : Августа 12, 2012, 04:31:30 am »
Спасибо. На счет поперечных швов я в курсе, но в данный момент без них нельзя было обойтись. Я не обижаюсь на советы и мнения, для этого  я и создал тему, а товарищ явно провоцировал на скандал. Меня  возмутило в какой форме это высказывалось. Причину я не понял, обижаться должен был завод в Набережных Челнах или кто там делает эти движки. Видимо звездная болезнь прогрессирует.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 04:46:07 am от Виктор Ч »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #65 : Августа 12, 2012, 04:42:17 am »
Спасибо Хантас,  я хочу попробовать эту схему переключения как эксперимент, не понравится - поставлю тросовую, лето кончается до холодов надо выехать, посему тороплюсь. Вчера собрал, переключается, а ездить постараюсь аккуратно, по возможности  :azn: Друг у меня уже несколько раз переделывает кочергу, все ни как не получается нормальное переключение. Так что у меня остается еще один вариант в запасе, тросовый. Кочерга мне не подходит, да и не нравится.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 05:06:30 am от Виктор Ч »
« Ответ #66 : Августа 12, 2012, 11:25:27 am »
Ченцов, ну я же всё подчистил и загладил.... ,  дык кто же из нас нарывается на скандал?
Если у тебя проблемы с юмором и психикой ,то я тут не помошник.
ЗЫ А старше ты меня всего-то на четыре года.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #67 : Августа 12, 2012, 18:29:51 pm »
Собрал механизм переключения, втулку поставил пластиковую за неимением ничего металлического, нужно ставить медную, на пластиковой большой свободный ход. А так все работает.
Оффлайн Андреi
« Ответ #68 : Августа 13, 2012, 00:24:55 am »
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #69 : Августа 15, 2012, 10:12:45 am »
Оригинальное крепление большого колеса к практически любому диску.
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
« Ответ #70 : Августа 15, 2012, 13:58:35 pm »
Все б хорошо, но это какой вес то получится, на каждую покрыху по два жигиных колеса :cheesy: :shocked:
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #71 : Августа 16, 2012, 06:17:32 am »
Вроде меньше должно получится, хбз надо пробовать, но плюсы очевидны.
Не нужен бедлок, большой балон можно сделать без камерным, и т.д.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #72 : Сентября 05, 2012, 18:02:21 pm »
Не нашел тракторных дисков в наших колхозах, но нашел две толстостенные бочки с наружными обручами.
Убрал все лишнее и разрезал на две половинки каждую, ширина диска будет чуть больше 40 см.
Из диска и запорного кольца ГАЗ 53, состряпал устройство для скручивания уголка в бараний рог, для запорных колец :azn:
Даже не ожидал что так легко загнется, уголок 25х3, работы минут на 15.
Длину уголков брал с запасом, 2 метра
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 18:17:45 pm от Виктор Ч »
Оффлайн vepr
  • Техника: камаз , газ,ваз 99
« Ответ #73 : Сентября 09, 2012, 22:51:50 pm »
привет все извиняюсь может не в тему .... а если родной диск на токарном ободрать до скажем посадочное место до 2 мм а заместо бочек скажем до 1мм или1.5мм всё это дело на токарном ободрать .заводскую ступицу от родного калеса вырезать потом в варить и также ободрать до нужного вам размера ...мне кажется не хуже будет и не тяжелее
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #74 : Сентября 10, 2012, 00:59:23 am »
А что мешает это  сделать? Попробуй, потом нам расскажешь что получилось и сколько весит конечный результат. Ну и фото конечного результата в студию.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #75 : Сентября 10, 2012, 07:10:58 am »
Ободрать конечно можно, но кто за это возмется, это же сколько работы.
И тонкие диски наверно погнешь при бортировке.
Запорные кольца готовы,  при подгонке размера по балону применялось колесо от Оки, качал его до 2-3 атм.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #76 : Сентября 15, 2012, 18:57:27 pm »
Собрал диски.
Пока без сварки, но и так держатся не разберешь.
Обработал внутреннюю сторону с помощью не хитрого приспособления из доски, струбцины и болгарки.
40 профиль на спицы подошел идеально между бочкой и УАЗдиском на 15, на диске сделал проточки на ширину профиля, глубиной около 2 мм.
Собираются с помощью молотка, а двигать диск в бочке приходится уже кувалдой.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #77 : Сентября 24, 2012, 10:03:18 am »
Разобрал старушку Ниву, в одну харю снял через низ двигатель вместе с мостом.
Так же один поставил на раму, прицепил коробку.
Вылезли некоторые проблемы по стыковке, в частности - цеплялась корзина с правой стороны, подточил края корзины, точить колокол не решился т.к. за стенкой масло а толщина стенки не известна.
Уперлась корзина еще и в прилив вала выжимного, убрано около 3 мм дюрали а также возле дыры стартера.
На подгонку ушло все воскресенье, в холод и дождь, под тентом.
Осталось решить какое сцепление поставить, гидравлику или тросовое.
Если ставить тросовое переделок однако гораздо больше.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #78 : Сентября 24, 2012, 12:29:07 pm »
добрый день! Виктор Ч
если можно поподробней о стыковке кпп и двс
фотки есть?
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #79 : Сентября 24, 2012, 13:37:41 pm »
Привет Рома! В этой теме смотри, раньше я описывал.
Проблем ни каких нет, все подходит.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
