Автор Тема: Вездеход ПАТАПЫЧ  (Прочитано 191011 раз)
Re: Вездеход ПАТАПЫЧ
« Ответ #60 : Августа 19, 2012, 15:41:45 pm »
Мишка проверь остальные шоб не косячить , гвоздь посреди посадочного встрами , ежли проходит то 2 пучка нет значит 1 . Очень конечно обидно что така хрень получилась , думаю мужики правильно советуют .
Оффлайн мишка
« Ответ #61 : Августа 19, 2012, 16:06:35 pm »
спасибо мужики!!!!!!!я потом когда рвать волосы на груди перестал тож прикидывал что запорное одно по шире зделать!ещё раз спасибо.ВОт теперь я точно знаю что на форуме мужики в беде не бросят!ещёй раз огромное спасибо.Из 4 колёс одно токо с двумя пучками,а если вабще не трогать посадочное,а обдирать выше,ни чё же страшного не будет?вырвал токо одну сторону одного колеса,а обошлись они мне в 6 тыщ,при нынешней получке в 13,так что как некрути а всё равно жалко!
Оффлайн мишка
« Ответ #62 : Августа 19, 2012, 19:23:26 pm »
вобщем теперь драть их буду так и посадочное будь оно не ладно вабще трогать не буду!
Оффлайн Андреi
« Ответ #63 : Августа 19, 2012, 19:31:58 pm »
Мишаня, действуй!!!
Оффлайн мишка
« Ответ #64 : Августа 19, 2012, 19:39:47 pm »
мужики опеть есть вопрос!с боковины сдиратся вроде токо два слоя,но колесо мягонькое,это нормально или как?я просто в слоях этих как дурак на поминках,ни чё непонимаю!
Оффлайн мишка
« Ответ #65 : Августа 19, 2012, 19:47:52 pm »
щас шилом проткнул получилась толщина на боковине 6мм,это нормально?
Оффлайн troffer
« Ответ #66 : Августа 19, 2012, 21:34:12 pm »
Нормально, только мерять надо ближе к беговой, а то загнутые хвосты у середины боковины могут внести погрешность. Если два слоя осталось, то при замере через хвосты получится как бы четыре слоя, а фактически -два. Так что меряй ближе к беговой.
Оффлайн мишка
« Ответ #67 : Августа 19, 2012, 22:00:00 pm »
на беговой получилось 4 мм
Оффлайн troffer
« Ответ #68 : Августа 20, 2012, 23:54:14 pm »
Если слой резины на беговой толстый , то значит 2слоя , максимум 3. Если межслойная резина тонкая , при подрезке видны нити корда , то может и 4 слоя. Но для кразовских колес характерно толстый  слой резины на беговой, должно быть около 6мм.
Оффлайн макса
« Ответ #69 : Августа 21, 2012, 11:03:30 am »
один пучек на посадочном - шесть слоев на боковине! и два добавляются ближе к беговой! если на заводе ничего не перепутали.
два пучка - другой расклад.
Мишаня, кто производитель шин?
Оффлайн мишка
« Ответ #70 : Августа 21, 2012, 11:39:07 am »
Омскшина
Оффлайн мишка
« Ответ #71 : Августа 21, 2012, 11:54:14 am »
Троффер я хрен его знат,проткнул замерил и сказал!!!!!у меня на ОИ-25 походу толщина беговой получилась мм 2-3 не боле!да и поэтому поводу очень шибко н гружусь,меня больше напугало шо я проволоку выдернул  и потом не знал чё делать!
Оффлайн макса
« Ответ #72 : Августа 21, 2012, 15:30:43 pm »
так и должно быть.
в среднем один слой корда - 1мм. 4 слоя 4-5 мм.
Оффлайн troffer
« Ответ #73 : Августа 22, 2012, 00:00:37 am »
А зря! При такой толщине сухарка может запросто проткнуть покрыху, т.к слоев при такой толщине точно не более двух. И ходимость у такой покрыхи никакая , считай , за зря шкурил. Надо стараться на 5-6 мм выходить.
Оффлайн мишка
« Ответ #74 : Августа 22, 2012, 21:45:32 pm »
троффер,у меня щас снимается походу два слоя,а остальное верхняя резина,и если как мне кажется я буду выходить на 5-6 мм то придётся снимать просто слой верхней резины.Завтра с фотаю кусук клыка вырванного и определите что к чему!
Оффлайн макса
« Ответ #75 : Августа 22, 2012, 22:57:27 pm »
не менее 4-х мм. 5-6 мм это средний ориентир. если на заводе ничего не перепутали с похмела, то начинаешь снимать два слоя, а затем к ним присоединятся еще два, ближе к беговой. в остатке должно быть 4 слоя корда. от 4 до 6 мм толщина ободраной части.
у меня было три балона однопучковых, правда производитель другой - V///. Вольтаир. там все просто: нашел резиновый клин над пучком и вперед!!!! не ошибешься.
вот тема про однопучковые, может чем поможет тебе: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=369.0
« Последнее редактирование: Августа 22, 2012, 23:03:29 pm от макса »
Оффлайн мишка
« Ответ #76 : Августа 23, 2012, 11:23:02 am »
щас клык вырванный подрезал ножом оккуратненько и получилось,что на боковине 2 слоя,на беговой 4,но сам протекор получается 2 см по высоте!спасибо МАКСА всё так как ты и говорил,ну а по поводу ссылки подумаю,мож так буду драть мож так!я думаю если я не буду трогать посадочное,а буду драть как и драл то ничего страшного не будет и весу много не добавится!
Оффлайн макса
« Ответ #77 : Августа 23, 2012, 13:12:12 pm »
мишка? как драть - решать тебе. главное что тебе удалось разобраться. а по поводу веса скажу так: чем меньше резины оставишь на покрышке, тем легче она будет. 2см высота клыка этого достаточно. если оставляешь посадочное то ширину клыка выдерживай в тех же пределах - 2-3см.
есть еще вариант: ширина клыка 3-4см, но потом обстрагать клыки допустим по примеру Лесник-61 (лично мне очень нравится): http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=78.60
строгать все равно надо. покрыха становится эластичней. Лесник-61 делал это вдоль и поперек клыка. многие делают только поперек.
« Ответ #78 : Августа 26, 2012, 00:48:23 am »
Да уж Михаил, поторопился ты, каждое колесо перед обдиркой надо изучить на предмет слойности и пучковости, а там и драть в зависимости какое оно, я вот тоже со вторым своим влетел, задрал как 8, а оно 6 и осталось всего 2, хорошо заметил вовремя и перезарезался, но ничего завулканизировал, пока дюжит. :smiley:
Оффлайн мишка
« Ответ #79 : Августа 26, 2012, 22:09:53 pm »
ВАРЯГ чёт я тебя непонял не приехал и даж не звонил!
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 22:19:27 pm от мишка »
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
