Автор Тема: Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.  (Прочитано 78300 раз)
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Поморская козуля 4х4 на облегченных мостах УАЗ.
« Ответ #80 : Января 18, 2013, 23:37:54 pm »
А вот так сделаны узлы соединения рамы (продольные с поперечнинами) в окончательном варианте.
Оффлайн AlexeyZ72
Открыли сезон с напарником - дедушкой. Наловили щуки и окуня. Фоток добычи нет - устали как собаки - не фотоаппарата было. Но довольные - 90 кг щуки и окуня.
Оффлайн хантас
AlexeyZ72 привет, отлично съездили как везд себя вел? судя по фоткам болота у вас не хуже наших.
Оффлайн AlexeyZ72
Вездеход нормально работал, но кое какие огрехи нужно бы поправить. Увеличить объем расширительного бачка для тосола, нужно наверное заменить радиатор, т.к. вентилятор часто включается. У меня стоит радиатор толи от калины, толи от десятки - не помню уже. На задних колесах стоит  центральная подкачка колес, но где то травит - нужно найти и устранить утечку. Передний мост оборудую подкачкой позже. Удобная штука всетаки. Штатно установленный Беркут подкачивает колеса за пару минут на ходу.  Еще всякой мелочевки накопится. Что смогу сделаю в процессе сезона, а что в межсезонье. У меня везд на даче, а до нее 300 км от дома. На выходные езжу.
Имеется видеоматериал и если найду время чтонибудь из него сотворю и выложу.
А болота у нас есть. С вашими не могу сравнивать ибо не знаю ваших.  Автонавигатор везда напичкал разными навигационными системами, карты, спутниковые снимки и т.п. ориентироваться и пробираться по новым местам проще гораздо. Но как правило пользую винсас - быстро переключаться между спутником и картами.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #84 : Сентября 10, 2013, 21:49:26 pm »
В связи с недостаточной грузоподъемностью подвески на волговских рессорах доработал подвеску. Оказалось что это дело пяти минут. От Оки-донора имелись передние стойки, от разборки которых я взял собственно пружины, верхние тарелки для пружин и пластиковую втулку которая вставляется в эту тарелку. У меня на раме были приварены кусочки полдюймовой трубы на которые были одеты резинки от ваз 2108 как отбойники. Так вот оказалось, что втулка очень хорошо и туго налезает на эти кусочки полдюймовой трубы, затем одевается тарелка, затем отбойник от 2108 и потом вставляется пружина. Причем нижний конец пружины четко встает меж гаек волговских стремянок и ничего подбирать не нужно.
Все уже проверено и работает. Грузоподъемность значительно выросла.
На фото: первое - как было. Второе: как стало.
Оффлайн гуменник
« Ответ #85 : Сентября 28, 2013, 23:33:56 pm »
Алексей,мне интересно как на твоём вездеходе встала раздатка,по центру рамы,или пришлось смещать.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #86 : Октября 06, 2013, 18:46:47 pm »
Правее центра. По центру у меня рычаг переключения передач, а правее на 5-8 см рычаги переключения раздатки. Все рычаги в штатном тоннеле Окушного кузова.
Оффлайн гуменник
« Ответ #87 : Октября 16, 2013, 22:04:24 pm »
Алексей,а рдиатор родной??
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #88 : Октября 21, 2013, 15:25:54 pm »
Нет, радиатор от Лады Калины вроде. Там площать больше и выхода (патрубки) с нужной стороны и гнездо для датчика температуры имеется.
Оффлайн паха96
« Ответ #89 : Октября 22, 2013, 12:33:04 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста  какие пары в мостах, минимальная и максимальная скорость и все ли устраивает.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #90 : Октября 22, 2013, 13:27:22 pm »
пары 4.625 те что на 37 зубов. Диапазон скоростей полностью устраивает. На 1-ой пониженной еле ползет, на 4-ой обычной - 55 км\ч едет без перекрута (комфортно). Можно быстрее наверное, но как то нет желания насиловать двигатель.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #91 : Октября 29, 2013, 20:19:29 pm »
Закончил вездеходный сезон. Техника ни разу не подвела. Были мелкие поломки, которые исправлялись тут же. Самая серьезная - стал двигатель перегреваться. Оказалось, что внутри моторного отсека я намотал провода датчика температуры (вентилятора) на рулевой вал и порвал их. Изолента всегда с собой - прям на болоте починился.
Определил предел грузоподъемности машины. Для волговских рессор в паре с оковскими пружинами - 500 кг. Лодка ротан 380, мотор ямаха, домкрат хайджек, инструмент, снасти мешка 3-4, рыба 200 кг, мешок дичи, бензин,  2 человека, шмурдяк.  С такой массой груза у меня на хорошей лесной дороге в ямках  на скорости 35-40 км/ч пробивало подвеску до отбойников.
Очень меня порадовало мое техническое решение которое я реализовал - сделал одинаковые площадки крепления лебедки спереди и сзади. Провода протянул и вперед и назад соответственно. Приходилось лебедится и вперед и назад. Проваливался груженый в "колодцы" на болотах. Смена положения лебедки занимает 2-3 мин не спеша.
Облегченные мосты уаз не подводили, даже при включении межосевой блокировки. Залезал в такие горки - колеса срывались в юз - залезал на блокировке. Поначалу откручивались полуоси, но потом перестали.
В целом поставил оценку аппарату "отлично".
Оффлайн паха96
« Ответ #92 : Ноября 03, 2013, 13:28:33 pm »
Здравствуйте, подскажите как ведет себя рама? После сезона чтобы переделали в вездеходе? Начинаю делать подобный вездеход, хотелось бы учесть ваши просчеты. Профиль на раму планировал 40*70, посмотрел у вас и весь в сомнениях стоит ли перестраховываться и перетяжелять?
Оффлайн Vlad 59
« Ответ #93 : Ноября 03, 2013, 20:58:19 pm »
Алексей,здравствуйте.Интересно где Вы на своём везде катаетесь?Я пока служил в Печенге все сопки севернее Мурманска излазил.Судя по ёлкам -южнее Мурманска.
Оффлайн AlexeyZ72
Давно не был в своей теме. Писать собственно нечего, ибо машина стоит, ждет сезона. А сезон начнется в мае. Поскольку задан вопрос - отвечу по принципу "лучше поздно, чем никогда".
Просчетов по раме не выявил, машина эксплуатируется "по взрослому" ))). Загружал в машину около 500 кг. Нормально едет. Рама стоит как и положено. Ни где не выявлено конструктивных огрехов.
Думаю перетяжелять не стоит.
Оффлайн AlexeyZ72
)))) Терский берег Белого моря.
  • Модератор
Алексей,подскажи какое расстояние между точками  крепления рессор к раме.
Оффлайн AlexeyZ72
Не смогу подсказать - не померять. От меня до машины 320 км.
Я делал экспериментально. И вообще я всю машину собрал на прихватки. А когда вырисовался полный вес, загрузка, размеры, углы - вот тогда я уже что то подвинул, что то поменял и только потом окончательно все проварил.
Оффлайн AlexeyZ72
Ориентироваться можно по волговским размерам - вроде как (на память) - 130 см
  • Модератор
Спасибо,Владимир Николаич тоже так сказал,он сделал 131 см,тоже хочу столько же.
Вездеход "Витязь" на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 95
Последний ответ Мая 25, 2015, 18:54:44 pm
от -Андрей
Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 596
Последний ответ Февраля 18, 2019, 21:13:23 pm
от Петрович11
Среднемоторный, на мостах сафари, шины трэкол 1350.
Автор EVGENIUS
Ответов: 115
Последний ответ Декабря 28, 2021, 05:10:50 am
от Колек1972
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Витязь 2 на мостах уаз.
Автор -Андрей
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 26, 2017, 11:21:16 am
от -Андрей
